Alt 04.08.2009, 21:09   #1
poffmoff
Benutzerbild von poffmoff
Scheinwerfer waschanlage
guten abend zusammen
da ich in der suche nichts passendes gefunden hab stell ich hier mal die frage:
woher nimt der schalter für die scheinwerfer waschanlage die masse oder braucht er selbige gar nicht? ich hatte heute die mittelkonsole drausen zweks stromfindung des zigarettenanzünders und hab gleich noch kurz besagten schalter angeschaut, der keine funktion hatt.
habe dan den stecker mit der prüflampe getestet. beim einen kabel beginnen die scheinwerfer zu blinken, beim anden spritzen die düsen. wenn man das ganze ohne prüflampe, also nur mit einem kabel an masse macht, spritzt es beim einen und beim abdern leuchten die lampen (und klappen auf wie mit der prüflampe auch). sprich rein logisch gesehen muss man nur beide kabel an masse legen und es funktioniert. da der schalter aber kein massekabel anschlus hat und auf ein kunststoffteil aufgeschraubt ist, frage ich mich wie das funktionieren soll...
gruss, ändu
Supra Mk3 Turbo MT
Supra Mk3 Nonturbo AT Targa
Subaru Legacy
Alt 04.08.2009, 21:51   #2
AW: Scheinwerfer waschanlage
Du hast mit Deinen Tests die Sache auf den Kopf gestellt. Nicht der Taster von der Waschanlage öffnet die Lampen, sondern Du mußt am Lichtschalter das Licht anmachen, dann bringt Dir dieser Draht die Masse, die Du suchst
Anders gesagt, die Waschanlage funktioniert nur, wenn Du das große Licht an hast.
Rajko
Alt 05.08.2009, 02:02   #3
poffmoff
ah oke, danke was ich aber immernochnich versteh is, wieso das licht blinkt mit der prüflampe :O
Supra Mk3 Turbo MT
Subaru Legacy
NSX Scheinwerfer Jaco Tuning 78 22.12.2009 23:37
Probleme mit dem linken Scheinwerfer! gitplayer Technik 11 27.05.2008 11:06
Scheinwerfer MKIII Fahrerseite ( Facelift ) .IVERSON. Suche 5 09.07.2007 01:18
ebay usa scheinwerfer kit von bosch Adrenalin Auktionen 3 19.04.2005 15:46
Ärger mit der Waschanlage svenska Sonstiges 3 31.03.2004 09:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:21 Uhr.
