Alt 25.07.2009, 22:26   #1
Inkontinent
Benutzerbild von Inkontinent
iTrader-Bewertung: (32)
Inkontinent befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hab mal ne Frage zum shimming?
Guten Abend!
Welche Auswirkungen kann es habe, wenn man es mit dem shimming übertreibt?? (Also wenn man zu viel mm unter die Druckdose unterlegt?!)
Kann es möglich sein das der Motor nur noch sehr schlecht anspringt ??
Danke im voraus für rege Anteilnahme
Gruss Michi
Inkontinent ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2009, 01:44   #2
danielMA70
Benutzerbild von danielMA70
AW: Hab mal ne Frage zum shimming?
Eigentlich nicht, denn Du spannst ja nur die Feder sozusagen mehr vor somit öffnet es halt später .... sollte mit dem Anspringen nichts zu tun haben......
greetz Daniel
Alt 26.07.2009, 07:08   #3
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
Nö, aber die Zündkerzen oder die Ventildeckeldichtung wären ein paar gute Kandidaten.
Die Zündanlage selber dürfte es nicht sein da es ja nur beim starten ist, weiterhin kann bei diesen sommerlichen Temps das Kaltstartventil ebenfalls ausgeschlossen werden.
Zündschloss OK ?
Kabel zum Anlasser OK ?
Hat es bei dir zufälligerweise geregnet ???
Und noch einer von mir
Alt 26.07.2009, 20:39   #4
stelldose und shimming hat garnix mit schlechtem anspringen zu tun. selbst normal laufen würde sie, egal wieviel du shimmst. erst beim boosten haste dann irgendwann nen zu hohen ladedruck wegen des shimmings. aber erst dann, vorher ist das völlig wurscht.
haste aktuell was auseinandergebaut und dann geshimmt? akkordeonschlauch vom turbo weg gehabt, etc, und vergessen was wieder anzuschließen, schelle vergessen, etc?
Alt 26.07.2009, 22:10   #5
Inkontinent
Hi das mit dem shimming war irgendwie zufall!!
Habe bemerkt das die Druckdose ausgeleiert ist und meinte mit etwas shimming dies ausgleichen zu können!
Danach sprang die Zi..e überhauptnichmehr an!! 10 min später waren die Unterlagsscheiben wieder raus und sie Spang wunderbar an!! (War aber zufall)
Heute habe Ich die Zündkerzen gewechselt und Sie lief auch mit shimming einwandfrei an! Betonung auf Heute wie es Morgen ist--mal sehen??
Ventildeckel sind Dicht!
Anlasserkontakte OK
Zündschloss OK u.s.w.
Irgendwann finde Ich bestimmt die Lösung hoffe Ich
Gruss Michi
Alt 26.07.2009, 23:29   #6
Wackler am LMM Stecker?
Wäre meiner Meinung nach die naheliegendste Ursache - hast ja sicher das Geraffel ausgebaut vorm Shimming.
Andernfalls würde ich dir empfehlen Frauenarzt zu werden, du bräuchtest nichtmal die Tür aufmachen, geht durchs Schlüsselloch
Alt 27.07.2009, 09:18   #7
Inkontinent
Na ein spannender Job wird das sicherlich sein! Könnte aber die Anblicke nicht für mich behalten!!
Ne mal Spaß bei seite--Habe mir ja die Supra selber zusammengebastelt und der Kabelbaum sah nicht mehr so gut aus, vermutlich habe ich beim zusammenbau (etwas geschlampt) irgendwo im Motorbereich einen Masseträger vergessen??Oder Kabelbruch??Oder was auch immmer??
Das Steuergerät und Kabelbaum ist von ner 89 MT Kabelbaum auf der rechten Seite ( Sicherungskasten) ist AT 88 Facelift, und der Motor ist nen 88 vor Facelift. Habe auch einige Sensorenstecker anpassen müssen wie Z.B.(Kaltstartschalter) vielleicht ist so ein kleines Ding Schuld??
Na ja heute bin Ich mit der Mühle schon gefahren!!
4 sec beim Kaltstart!! Zündkerzen tausch hat schon geholfen
Ich melde mich wieder
Alt 27.07.2009, 11:38   #8
putzen der Zündkabel hat auch oft schon Wunder bewirkt. wenn die Kabel 15 Jahre eingestaubt sind genügt eine hohe Luftfeuchtigkeit, um den Zündfunken abzuleiten.
Alt 27.07.2009, 18:05   #9
Inkontinent
Hallo Willy soll das ein Witz sein?
Alt 27.07.2009, 20:13   #10
Supramann
Benutzerbild von Supramann
Supramann befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Luftfeuchtugkeit mit dem Zündfunke hat nur eines zutun, besserer kontakt zur Elektrode ;-) Denn Flüssigkeiten wie wasser oder eben das richtige im Brennraum, also Kraftstoffluftgemisch fördern den Funkensprung zur Elektrode. Kleiner Eletrikhinweis...
Cola oder Pepsi? Dann schon lieber Pepsi!
Supramann ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2009, 20:39   #11
kevin_204
Benutzerbild von kevin_204
mit den zündkabeln würde ich es an deiner stelle auch mal versuchen, wie willy bereits erwähnt hat...
und was das mit dem wasser da sollte versteh ich iwie gerade nich, sollte das ein scherz sein?
schonmal dran gedacht dass der funke durch feuchtigkeit auch woanders hin springen kann als nur auf die elektrode?
Alt 27.07.2009, 20:43   #12
Supramann
Ich meinte auch nicht wasser in dem Sinne wie Wasser aus dem Hahn, sondern die Feuchtigkeit der Luft. Darüberhinaus, ist das grösste Hinderniss des Funkens der Druck im Zylinder der sich beim Verdichten aufbaut. Im ausgebauten Zustand kann die Kerze ruhig funken, im Brennraum sieht die Sache dann etwas anders aus. Aber um sowas festellen zu können, braucht man einen Oszilloskopen....
Alt 27.07.2009, 20:53   #13
kevin_204
das ist schon richtig, aber es reicht teilweise schon aus wenn das zündkabel evtl. einen minimal riss hast den du gar nicht siehst, dann wird es feucht und der funke springt durch die isolation des kabels zB einfach auf Fhzg. Masse über..
kann passieren, muss natürlich nicht, aber kann!
und neue zündkabel sollten nach über 15 jahren auch einfach mal drin sein, gerade wenn es schon solche "mysteriösen" probleme gibt!!!!
Alt 27.07.2009, 21:03   #14
Supramann
Richtig, keine Widerrede ;-)
Alt 27.07.2009, 23:12   #15
suNji_mkIII
Benutzerbild von suNji_mkIII
kannst getrost ohne den stecker starten, läuft im stand auch ohne lmm, kannst sogar gas geben, dauert nur ein wenig länger bis sie hochläuft
EGR frage und prob mit evc1 TonyMontana Technik 10 18.07.2008 16:04
Frage??? supraA70 Technik 11 23.02.2008 12:15
Shimming und Ladedruck StefanA7 Tuning 11 18.04.2007 08:45
Frage nach hilfreicher Literatur und Tips zum Kauf. agentstarburst Sonstiges 87 14.12.2006 23:45
Frage wegen Kühlmittel-Entlüften und frage wegen "Lernen von ECU" Roger Technik 7 02.03.2003 17:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:23 Uhr.
