Alt 23.07.2009, 20:59   #1
Butylband
Gibt es spezielles Butylband für KFZ-Anwendungen bei den Autoteilehändern? Wenn ja wie heißt das?
Im Internet hab ich bisher nur solches gefunden, was eigentlich eher für die Bauindustrie gedacht ist. Ich meine das ist deutlich härter als das KFZ Zeugs. http://cgi.ebay.de/Bostik-Butyl-Kalt...190321738547QQ
Hat zufällig jemand eine passende Bestellnummer von Toyota oder VAG für das Zeug? (ca. 3mm Durchmesser suche ich)
Wie sind die Erfahrungen mit Sika Lastomer 710? Taugt das was? http://cgi.ebay.de/Sikaflex-Sika-Las...mZ120451148070
Rajko
Alt 23.07.2009, 21:34   #2
AW: Butylband
Ich hab mir gerade auf Anraten von Bitsnake welches von Teroson geholt.
Heißt Terostat VII und das gibt's in verschiedenen Profilen, sowohl rund als auch flach.
Ich hab mir flaches in 20x2 mm geholt. Prinzipiell aber eigentlich wurscht, weil man das Zeug in alle möglichen Formen bringen kann.
Alt 24.07.2009, 08:48   #3
suNji_mkIII
Benutzerbild von suNji_mkIII
AW: Butylband
bei Benz gibts da ne Rolle davon, wenn du willst kann ich dir die Bestellnummer raussuchen, müsste ca 3mm haben.
lg
Alt 24.07.2009, 16:12   #4
AW: Butylband
Hab bei VW mal angefragt, unter Nr. AKL45000505 bekommt man 10m Butylschnur für 14,50€. Hab mal eine als Test bestellt, kommt hoffentlich morgen.
Wär aber schon mal interessant, wenn Du vom MB auch mal einen Preis rausbekommen kannst.
Rajko
Alt 24.07.2009, 23:32   #5
Christa
Benutzerbild von Christa
AW: Butylband
Meint Bax Hitzeschutzband , was man um die Daunpipe rumwickelt,Könnte ich auch brauchen. mfg Christa
Alt 25.07.2009, 09:12   #6
suNji_mkIII
AW: Butylband
ne das meint er nicht
Nen Preis kann ich leider nicht raussuchen, könnte dir nur die Teilenummer geben.
Alt 25.07.2009, 12:05   #7
AW: Butylband
So, das Zeug von VW ist da, hat aber ca. 5mm Durchmesser.
suNji, such mal bitte die MB-Nummer raus
Christa, es geht um die olle klebrige schwarze Dichtmasse für Fenster und Schiebedächer:
Rajko
Alt 25.07.2009, 13:58   #8
kevin_204
Benutzerbild von kevin_204
AW: Butylband
von 3M gibts auch son tolles zeug, in fachkreisen auch "affenkitt" oder "knietsche" genannt xD
Alt 25.07.2009, 14:45   #9
AW: Butylband
Teroson Dichtband 3 Meter 20x2mm
Hab ich für die Profilbleche genommen.
Dateityp: jpg Bild 001 (Large).jpg (72,8 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild 005 (Large).jpg (53,2 KB, 10x aufgerufen)
Alt 26.07.2009, 12:31   #10
Wachmann
Benutzerbild von Wachmann
AW: Butylband
Das von Teroson benutzen wir in der Arbeit.
Es gibt aber noch ein anderes, das etwas fester, klebriger und besser ist.
Es wird als Kaltklebeschnur bezeichnet und hat nen Kupferdraht in der mitte.
Diese Butylschnur wird auf die vorbehandelte Scheibe gelegt, da wo die zwei Butylschnurenden wieder aufeinander treffen lässt man den Kupferdraht ca. 2cm rausschauen, und dann setzt man die Scheibe in die Karosserie ein, die man auch vorbehandeln muss. An die beiden Kupferdrahtenden hängt man ne einfache Autobatterie an mit nem Kabel (keine Starterkabel, zu dick)
Der Draht im inneren der Butylschnur erhitzt sich, das Butyl wird weich und klebrig und verbindet sich mit Scheibe und Karosserie.
Kann hier mal ein foto davon reinstellen.
Alt 26.07.2009, 12:49   #11
Wachmann
AW: Butylband
Hier mal kurz das Datenblatt von der Butylschnur mit dem Kupferdraht.
Ist im übrigen das einzig wahre für die Dreiecksfenster von der Supra.
Das normale Butylband ist viel zu weich und wird wahrscheinlich nichtmal richtig dicht.
Dateityp: pdf LJF_PB_TS127_de.pdf (292,3 KB, 22x aufgerufen)
Alt 26.07.2009, 14:11   #12
AW: Butylband
Wat dat nich als gift
Alt 27.07.2009, 23:03   #13
suNji_mkIII
AW: Butylband
MB Teilenummer: 005989127111
Ist ca 3 mm dick und habe damit meine spoilerecken abgedichtet, geht einwandfrei
Alt 30.07.2009, 10:27   #14
AW: Butylband
geh doch direkt zum Freundlichen in die Werkstatt und frag nach dem Butylband.
Hier in München wird das auch Kroatzbeere genannt, oder Bärendreck. Dann hast genau das gleiche dauerelastische Band.
Alt 30.07.2009, 21:47   #15
AW: Butylband
suNji, das war genau der Tipp den ich brauchte!!! Danke.
Danke auch an alle anderen. Auch wenn ich glaube, daß der erst noch geboren werden muß, der aus flachem Butylband 5 laufende Meter durchgängig rund auf gleichmäßig 3 mm geknetet bekommt
ca 10m, 10,40€
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:32 Uhr.
