Alt 22.06.2009, 13:54   #31
supra2700
Benutzerbild von supra2700
AW: Lady raucht
Und mach in jedem Fall die Krümmerstehbolzen mitsamt Gewinde neu!
Du beißt dir in den Arsch, wenn du alles drin hast und der Krümmer nicht fest wird. Im ausgebauten Zustand kann man da viel einfacher arbeiten.
Da hat mal einer hier im Forum die benötigten Sachen verkauft... Das waren Hülsen, die eingeschraubt wurden mit Stehbolzen... Feine Sache.
supra2700 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2009, 13:58   #32
AW: Lady raucht
Ds war Lucky/CyberBob aus dem "anderen Forum".
Ach, ich hab noch nen originalen Verschlußdeckel von einem Kühler (Facelift) rumliegen, soll manchmal auch helfen...
Alt 22.06.2009, 14:01   #33
Wachmann
Benutzerbild von Wachmann
AW: Lady raucht
@Darky
das mit den Fressspuren im Block kann man nicht so allgemein sagen.
Bei mir ists ja jetzt auch dicht obwohl vorher jeder behauptet hat das wird nix und wenn dann nur mit viel Glück. Is a schmarrn (auf gut Bayrisch)
Bei ner MZKD hast Du in jedem Fall recht, da ist Planen einfach PFLICHT.
Der Block vom Magier sah um ein vielfaches schlimmer aus, aber der ist auch dicht.
Mit der ORIGINALEN (TOYOTA) Kopfdichtung kann man sowas ausgleichen.
Mit einer Zubehör Dichtung wie Aristic, Apex oder wie die alle heißen, gehts ned
weil die Dichtungen einfach Schrott sind. Leider.
Wenn man keine Metal oder Semi Metal ZKD verbauen will dann würde ich jedem raten nur ORIGINAL TOYOTA.
Alt 22.06.2009, 15:34   #34
AW: Lady raucht
Jupp, hab die 4 letzten bekommen, die er noch hatte. Die anderen hab ich dann mit BaerCoil gemacht und Orignalbolzen + Muttern.
Die BaerCoil gibt's auch in der passenden Länge mit 20mm.
Wer das im eingebauten Zustand machen will, der sollte BaerCoil nehmen, einfach deswegen, weil man nicht so weit aufbohren muß und die Führungswirkung des alten Lochs daher besser ist. Die Bohrungen werden dadurch gerader. Außerdem hat man noch ne 2. Chance größer aufzubohren, wenn man's beim ersten Mal versaut.
Gewindehülsen gibt es von Ensat, sind die selbstschneidenden mit M14 Außengewinde und M10x1,5 Innengewinde.
Stehbolzen sind normale Gewindestifte mit Innensechskant, man sollte halt auf die Festigkeit achten (also nix Baumarkt).
Muttern sind Thermag Auspuffmuttern in M10. Sind selbstsichernde verkupferte Muttern.
Die Unterlegscheiben hab ich beisher noch nicht gefunden. Die sind ja gute 4mm dick. Sollen wohl aus dem LKW-Bereich stammen.
Alt 22.06.2009, 20:14   #35
BobbyB
Benutzerbild von BobbyB
BobbyB befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Lady raucht
? Wobei soll der helfen ?
Wegen Krümmer muss ich mal schauen.
Die Ajusa ist ja keine MZKD, oder? Also könnt ich die ohne planen verbauen, natürlich nur wenn der Block mitmacht?
BobbyB ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2009, 22:01   #36
AW: Lady raucht
Nix schauen, machen!
Ganz ehrlich: Auch wenn's nicht nötig ist, mach es trotzdem. Irgendwann wird's nötig und dann haste das dümmste Gefummel. Ohne Winkelbohrmaschine läuft da nix. Und die gängigen Vorsätze für normale Bohrmaschinen kannste vergessen. Sind auch zu groß.
An den Bolzen an der Spritzwand bin ich nur mit ner richtigen Winkelbohrmaschine von Bosch (300 Euro aufwärts) und etwas gekürztem Bohrer gekommen. Ansonsten keine Chance!
Alt 22.06.2009, 22:24   #37
BobbyB
AW: Lady raucht
Ok, wird gemacht, muss ich meine Bestellung modifizieren ;-)
Dank euch allen, ich berichte dann.
Alt 22.06.2009, 22:34   #38
AW: Lady raucht
ja, der akt mit den bolzen ist empfehlenswert. beißt Dir in den hintern, wenn Du den krümmer wieder montierst und das die mutter/bolzen durchdreht...
gruß
Alt 22.06.2009, 23:23   #39
AW: Lady raucht
Also ich sach da jetzt auch mal was zu.
Wenn es nur darum geht einen ZKD-Schaden preiswert durch eine Seriendichtung zu beheben geht auch folgendes:
Krümmer und Ansaugbrücke NICHT vom Kopf lösen! Nur den Kopf lösen (Reihefolge der ZKD-Muttern laut Handbuch beachten) und abnehmen. Das schont den Kopf und die Serien-ZKD ist besser als Ihr Ruf. Reinigen der Dichtflächen und Vermessen ist obligatorisch. Mann kann ja nie wissen!!
An dieser Stelle Danke an Wachmann!! Ohne Deinen Beitrag hätte ich mich nicht getraut den Beitrag zu posten
Vorausgesetzt der Krümmer und die Ansaugseite sind dicht.
Alt 23.06.2009, 11:13   #40
AW: Lady raucht
Das war für meinen Vorposter.
Jener hat ein Wassertemperatur- und Wasserverlustproblem, und noch den alten ausgelutschten Kühler samt Deckel.
Er wills mal mit nem neuen Deckel probieren, eh ich ihn dazu überzeugen kann, sich mal nen anderen Kühler hier zu besorgen. (und dann die diversen anderen möglichen Ursachen angreifen)
Suche Klarglasblinker für meine Lady Supra_Feger Suche 3 13.01.2008 09:21
Meine arme Lady DJTOMCAT Sonstiges 8 16.08.2007 18:57
Aaaaarrrgggg....Lady verreckt wieder.. Supramaniac Technik 20 04.07.2005 17:06
Freitag der 13... und meine Lady... Conne Sonstiges 11 16.08.2004 10:11
Meine zweite Lady Bleifuss Sonstiges 23 10.05.2004 09:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:56 Uhr.
