Kupplung
Servus zusammen,
habe schon ne Weile ne neue Kupplung drin. Problem bei der ist, dass sie recht spät kommt. Kann man da noch nachträglich was einstellen oder siehts da mau aus?? Danke im vorraus Mav
Gute Autofahrer haben die Fliegen auf der Seitenscheibe http://maverick.hat-gar-keine-homepage.de/ |
AW: Kupplung
Zwischen Kupplungspedal und Geberzylinder ist eine einstellbare Gewindestange... Einfach mal im Fußraum verkriechen und hinters Pedal schauen...
Bin beim Bund, bitte net wundern wenn lange keine Antwort kommt... |
#3 |
AW: Kupplung
...naja , eigentlich kann man beim hydraulischen system nix einstellen,...ausser das vom hersteller angegebene spiel fürs pedal und für die geberstange
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar....aspx?S=CL&P=3 ...wenn man z.B das spiel verkleinern würde, so wie steine es empfielt, könnte schon im entlasteten zustand druck, oder in unserem falle zug , auf das ausrücklager ausgeübt werden und das hätte ein schnellen tod dessen herbeigeführt. Ne neue kupplung sollte eigentlich über einen ziemlich langen pedalweg dosierbar sein und schon früh anfangen zu packen,..eine verschlissene erkenn t man meist durch ein ziemlich spätes packen befor sie durchrutscht..... ![]() |
#4 |
AW: Kupplung
Natürlich vorrausgesetzt man dreht nur um das Spiel zu verringern...
Kann ja sein das sich die Kontermutter gelöst hat, und sich deshalb das Spiel vergrößert hat...
| Meine Kupplung rutscht!Brauche hilfe. | Mark9 | Technik | 4 | 08.12.2008 22:07 |
| Kupplung - hab ich ne Chance ? | Tschaster | Technik | 14 | 05.07.2008 01:18 |
| Welche Kupplung bei meinem Setup...??? | danielMA70 | Technik | 2 | 08.01.2008 19:18 |
| Kupplung hinüber | turboChriS | Technik | 5 | 09.09.2005 22:53 |
| 1800 Kilometer ohne Probleme :-) Frage zur Kupplung | redsoup | Sonstiges | 7 | 25.04.2004 21:45 |
