Alt 17.06.2009, 21:16   #1
Tüv Frage
Ne Hutze auf dem Dach aus Metall die auf dem Targadach draufgeschweißt ist und wenn man die hinteren Dreiecksfenster raus macht und statt dessen auch Hutzen aus Metall meinetwegen mit runden Kanten zwecks Verletzungsgefahr stattdessen an die Karosse schweißt und die Heckscheibe gegen ne geschlitzte Metallplatte auch angeschweißt natürlich mit verstrebungen etc. ersetzt.
Bekommt man das Eingetragen bzw. geht das so durch?
Mein is ja nur blech und sehen tun Lieferwägen hinten auch nix ist ja sozusagen nur ne üble üble dunkle Folie.
Wird halt bissl höher die Kiste, breiter wird sie nicht drunter kommen ja noch die Kotflügel.
Nur nicht das ich die ganze Soße umschweiße und der Tüv prüfer dann sagt nö nö.
(Die Hutzen hätten alle 3 wichtige Funktionen und leiten die Luft ins Auto.
Bessergesagt in den Kofferraum.)
Hinter den Fahrersitzen würd ich dann ne Trennwand ziehen ebenso reingeschweißt die den Kofferraum trennt vom rest des Wagens weil da käme dann n Wasserkühler rein und für den fall das mal ne Leitung platzt etc. mag man das ja nicht im Fahrerraum haben.
Was denkt ihr zu dem Thema meint ihr das der Tüv prüfer mich zwar vermutlich für bekloppt erklärt was mich jetzt weniger stört es aber einträgt?
So 2 Sitzer ist ja kein Akt weiß ich schon Trennwand ist sicher auch kein Akt und vermutlich nichtmal eintragungspflichtig.
Wie siehts mit den Hutzen aus der Wasserkühler braucht ja auch irgendwoher Luft.
Vorteil davon ich hätte dann im Motorraum mehr Platz,ne bessere Gewichtsverteilung und bekäme nen größeren Wasserkühler ins Auto rein wie vorn unter die Haube und zu guter letzt wäre der Wagen im Winter wegen der nicht mehr vorhandenen Heizung ja auch wärmer wenn hinter einem der Wasserkühler sitzt. Sprich hat in meinen Augen nur Vorteile.
Alt 17.06.2009, 21:36   #2
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
AW: Tüv Frage
....naja ich denke mal das aller beste ist wenn du das grobe morgen mal telefonisch beim technischen leiter tüv vorstellst, um zu sehen wie er darauf reagiert,.....ich denke mal das man bei so einem projekt alles im vorfeld mit dem mann klären sollte der es hinterher auich einträgt,...hab ich auch so gemacht und es ging ganz offiziell reibungslos über die bühne,..ok bis auf das klebenummernschild,..aber daran hab ich auch garnicht gedacht,..enun aber eine eintragungsfähige alternative gefunden...
wie gesagt, würd da nix auf das hier geschriebene geben , und es selbst erfragen,.....für meinen teil sehe ich das als schwer umsetzbar, aber nix is unmöööööglich,....SUUUUUPRA!
Alt 17.06.2009, 21:39   #3
supradiabolo
AW: Tüv Frage
....fällt mir gerad so ein das der hügelwixxer damals doch die dinger für die seitenscheibe aus gfk hatte , so ne blindhutze,....die is ja eintragbar,...dann einfach die scheibe danach wechlassen und weiterbauen,...gleiches mit ner gfk hutze aufm dach,..hab da selbst mal eine gebastelt,..sieht aber scheise aus und hab ich wechgeschmissen
Alt 17.06.2009, 21:41   #4
AW: Tüv Frage
Fahr am besten zum Tüv hin und frage nach, weil es eh jeder Tüv anders sieht!!
Genauso ist es auch von Bundesland zu Bundesland verschieden, fährst du zu mir in den hohen Norden brauchst du wahrscheinlich noch nicht mal aufn Platz rauffahren und unten im süden sollen die es da nicht so ernst nehmen!!!
gruss
Alt 17.06.2009, 21:41   #5
Supra-Fan
Benutzerbild von Supra-Fan
AW: Tüv Frage
also ich würde mir jetzt mal gedanken machen wo das ganze wasser hingeht wenn es regnet. das soll ja dann nicht im kofferraum bleiben und da rumschwappen...
ausserdem wärmer wirds nicht werden, die erwärmte luft soll ja, so habe ich das verstanden, bei der ehemaligen heckscheibe wieder nach draussen.
aber hört sich nach einer lustigen bastelei an.
Alt 17.06.2009, 21:46   #6
supradiabolo
AW: Tüv Frage
...wobei ich mir das cool vorstell,..die heckscheibe raus und statt dessen diese gfk lamellenaufsätze von kamei die man damals für die capris etc. bekommen konnte , als luftauslass zu nutzen...darunter zwei riesige sauglüfter die die hitze nach aussen saugen,...wie da die luft auf der ab im stau über den lamellen flimmert
Alt 17.06.2009, 21:48   #7
Steinbruchsoldat
AW: Tüv Frage
Und jeder denkt du fährs nen Heckmotor...
Berichte wie`s funktioniert, hatte das ja auch schon angedacht...
Alt 17.06.2009, 22:15   #8
AW: Tüv Frage
Willst du einen auf Mad Max machen?
Alt 17.06.2009, 22:17   #9
AW: Tüv Frage
Supra-Fan seh die Ganze Supra einzig nur als Fahrmaschine an.
Macht vieles Leichter.
Wenns regnet dann landet der Regen im Kofferraum und im Kofferraumboden sind dann auch einige Schlitze zur Be und entlüftung des ganzen Hecks. So wie das da reinregnet läufts unten dann wieder raus.
Dabelo nun wegen dem Heckscheibengitter. Ne echt dachte einfach Metallplatte ähnlich dick wie ne Motorhaube dann Streben drunter ähnlich wie bei ner Motorhaube und dan einfach schlitzen und die Schlitze bissl nach oben biegen so wie die alten Lamboginis z.b.
Dann genau da hinten dann die Lüfter drauf packen denke die Luft die durch die 3 Hutzen rein kommt reicht dann aus mein da geht schon was vernünftiges an Kühler schräg rein.
Find ich etz weniger schwer zu verwirklichen denk das kann fast jeder der Schweißen kann und der Sein Auto nicht zwingend im Originalzustand und unverbastelt erhalten will.
Aber habt recht ich frag dann halt mal beim Tüv und klär das mit dem ab.
Geändert von Dark Shadow (17.06.2009 um 22:31 Uhr).
Alt 17.06.2009, 23:56   #10
AW: Tüv Frage
die Audis hatten das Ganze früher auch so verbaut und eingetragen und auch heute werden noch Uris auf die Art und Weise umgebaut. Ich würde mit den Audi Quattros als Beispiel zum TÜV gehen.
Gruß, Flo
Alt 18.06.2009, 01:01   #11
AW: Tüv Frage
also nen H-Kennzeichen kannste damit vergessen.
Alt 18.06.2009, 09:58   #12
Andreas Köster
AW: Tüv Frage
ich befürchte madmax is gegen darky nen schuljunge...................
Alt 18.06.2009, 12:41   #13
sandman
AW: Tüv Frage
Hmmm, er kriegt höchstens das H-Kennzeichen vom TÜV: Horror-Kunde
Ach, so schlimm ist nicht, wenn ich mir das noch zweimal durchlese, find ich die Idee sogar super......
sandman
sandman
sandman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2009, 18:31   #14
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
AW: Tüv Frage
Hallo Darky
Bin bei soviel Enthusiasmus mal wieder sprachlos, finds aber ungesehen schon klasse.
Und noch einer von mir
Alt 19.06.2009, 00:05   #15
dogbony
Benutzerbild von dogbony
AW: Tüv Frage
Und du kannst ihn noch mit LKW Zulassung fahren.
TÜV Eintragung Müller Sonstiges 15 14.11.2005 23:11
Tüv & Stillegung Goorooj Sonstiges 6 23.06.2005 17:39
TÜV Exterminator Sonstiges 2 24.09.2004 23:38
TÜV BAD_SUPRA Sonstiges 8 16.08.2004 18:06
Tüv bei ner MKIII Trakker P0D Sonstiges 13 16.07.2003 22:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:06 Uhr.
