Alt 08.06.2009, 20:14   #1
Bernhard
Kontakte Anlasser wechseln
wenn der Anlasser nur noch "klack" macht sind - wie schon oft beschrieben - zumeist die Kontakte des Magnetschalters abgeschliffen.
Der Wechsel der Kontakte ist soweit kein Problem.
Etwas interessanter ist der Ausbau des Anlassers. Ich konnte die obere Schraube mit einer ca. 0,5m langen Verlängerung und einem Gelenkstück sowie einer 14er Nuss öffnen. Es sieht zwar auf den ersten Blick nicht so aus aber die Nuß-Gelenkstück-Verlängerung läst sich schräg oberhalb des Getriebes zwischen Getriebe und Getriebetunnel bis zur Befestigungsschraube des Anlassers schieben. Ist ein bisserl ein Gefummel aber irgendwann hat man den Bogen raus...
Dateityp: jpg Anlasser.JPG (203,0 KB, 71x aufgerufen)
Dateityp: jpg Teile.JPG (229,7 KB, 70x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kontakte.jpg (241,3 KB, 56x aufgerufen)
Dateityp: jpg ein Kontakt gewechselt.jpg (286,4 KB, 70x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kontaktfahne.JPG (272,9 KB, 64x aufgerufen)
Dateityp: jpg beide Kontakte gewechselt.JPG (289,0 KB, 75x aufgerufen)
Dateityp: jpg Schleifkohlen.JPG (268,3 KB, 68x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kollektor.jpg (249,3 KB, 84x aufgerufen)
Alt 08.06.2009, 20:29   #2
AW: Kontakte Anlasser wechseln
schön fotografiert, hab mal ne kopie in die FAQ verschoben.
wobei man eigentlich nur die 2 kupferkontakte braucht, und nicht unbedingt den ganzen satz. die restlichen teile verschleißen ja nicht wirklich, und fast 17 euro für im endeffekt einen benötigten kontakt sind schon heftig.
zum glück haben die mal dazu gelernt, und die lauffläche vergrößert, sollte so auf jeden fall länger halten.
Geändert von Andreas-M (08.06.2009 um 20:40 Uhr).
Alt 09.06.2009, 00:49   #3
hab eben auch die kontakte gewechselt und den anlasser wieder eingebaut.
wenn das AGR/EGR ventil nicht mehr vorhanden ist, gehts einigermaßen, wobei das meiner meinung nach eine arbeit für einen ist, der vater und mutter erschlagen hat. anlasser habe ich von unten aus- und eingefädelt. obere schraube von oben gelöst und wieder angezogen, untere schraube zuerst von unten einen gekröpften ringschlüssel aufgesteckt, der nach unten zeigt und sich verkantet und dann von oben mit einer 1/4 ratsche + 14er nuss die schraube auf+zu gedreht.
pluskabel von unten mit nem 12er ring, gerade.
war für die anlasserversion mit durchgangslöcher. die andere version (mit gewinde) möchte ich nicht (de-)montieren müssen, da man an die schrauben getriebeseitig nur schwer rankommt und wenn, dann nur zum gegenhalten.
bilder von den alten kontakten kann ich auch machen, der eine ist fast komplett weg. war ein austauschanlasser, da meine alter durchgeschmort ist, aber zum glück erst letztes jahr dort die kontakte getauscht wurden.
gruß, flo
Alt 03.07.2009, 12:17   #4
Stefan Payne
Benutzerbild von Stefan Payne
Gibt übrigens noch 'nen anderen Anlasser, schaut dann so aus:
Dateityp: jpg DSCF2186b.jpg (480,0 KB, 48x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCF2187b.jpg (484,2 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCF2188b.jpg (499,3 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCF2189b.jpg (494,2 KB, 46x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCF2190b.jpg (413,7 KB, 43x aufgerufen)
Alt 03.07.2009, 12:22   #5
frank
Benutzerbild von frank
frank befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Es gibt mindestens 3 verschiedene Anlasser MT u. At und verschiedene KW leistungen
"Ich habe viel von meinem Geld für Alkohol, Weiber und schnelle Autos ausgegeben... den Rest habe ich einfach sinnlos verprasst." (George Best)
Autos haben Heckantrieb, nur Kutschen werden gezogen!!!!
frank ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2009, 12:38   #6
Stefan Payne
Achso, das ist eine AT Version.
Anlasserkontakt , Schleifkontakt, Kontakte Anlasser Andreas-M Bilder FAQ 2 08.06.2009 21:12
Anlasser, gebraucht Amtrack Suche 10 05.05.2009 22:01
Anlasser hedonist Technik 10 14.04.2008 13:22
Dringend........Anlasser defekt? black-devilsupra Technik 16 01.08.2005 20:57
Anlasser spinnt nach Vollgas Fahrt Supra_Leo Technik 9 02.06.2005 20:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:21 Uhr.
