Alt 29.05.2009, 18:34   #1
Klimakupplung schaltet nicht
woran kann das liegen? am Klimakompressor kommt kein Strom an. Alle Stecker sind bis dahin drin. Hab drei verschiedene Bedienteile ausprobiert, daran liegt es auch nicht.
Gibts da ne Sicherung?
Alt 29.05.2009, 18:38   #2
RAtte007
Benutzerbild von RAtte007
AW: Klimakupplung schaltet nicht
zu 90% ist der fühler im klimakasten defekt, brück den mal , dann wird sie anspringen.
RAtte007 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2009, 18:42   #3
so jetzt musst du mir helfen, wo ist der fühler? wie sieht der aus?
Alt 29.05.2009, 18:58   #4
kann auch der Doppelhochdruckschalter sein..oder Kompressorrelais..oder Sicherung....oder zu wenig Kältemittel drauf...
Alt 29.05.2009, 19:03   #5
Da wird irgendwo ein Stecker rumbaumeln, weil bei diesem Motor wurde kürzlich mal der Kabelbaum ausgewechselt..
Alt 29.05.2009, 19:56   #6
RAtte007
der fühler den ich meine sitzt hinter dem handschuhfach und geht in den weißen Lüftungskasten, da sitzt er auch drinne. brücke mal die 2 kabel , wenn sie dann läuft hast bissel spaß den zu erneuern... war vor 3 jahren scho nimmer zu bekommen..Da hatte ich das selbe problem
Alt 29.05.2009, 21:54   #7
wobei ich meine, das die fühler ja alle vom und zum klimasteuergerät gehen. und wenn da einer von meldet "zuwenig klimamittel oder was anderes", dann sagt das dem steuerteil: klimakompressor nicht einschalten lassenl. also kommt dann ja auch keine schaltspannung am klimakompressor an der die kupplung einschaltet. aber daniel sagt ja das spannung ankommt?
der klimakompressor selber "weiß" ja nicht ob druck da ist oder nicht und reagiert ja nicht direkt darauf, sondern über die fühler->klimasteuerung->anschaltleitung kompressor. wenn da spannung ankommt würde ich meinen das die fühler auch sagen: alles ok, und das es eher an der einrück-kupplung liegt...
Alt 30.05.2009, 11:58   #8
supraholic75
Benutzerbild von supraholic75
supraholic75 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
es kommt eben keine spannung an.
es gibt ja nur diesen einen stecker der zur kupplung geht oder? der ist tot.
wo sitzt die sicherung?
gruss daniel
Mobile +41798102001 (aber bitte nur tagsüber)
supraholic75 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2009, 12:04   #9
supraholic75
so ich hab jetzt mal direkt strom von der batterie auf die klimakupplung gegeben, kupplung schaltet aus der klima kommt geil kalt
sicherung kaputt? relais?
Alt 30.05.2009, 12:16   #10
Lords
Benutzerbild von Lords
Wenn zu wenig kältemittel (druck) im System ist schaltet doch der Kompressor garnicht an, um schäden zu verhindern.
Turbo-Terror
RedLine-Performance Switzerland
www.redline-performance.ch
Alt 30.05.2009, 12:18   #11
supraholic75
warum kommt dann so kalt raus?
kann ich den kühlmittelstand angucken?
Alt 30.05.2009, 12:27   #12
Lords
hmm ich glaube müsstest sie an ein Klimafüllgerät anschliessen um sicher zusein. Aber da es das alte System ist musst du fragen wer diese Noch füllt, in der Schweiz ist es verboten.. Aber es gibt noch paar die es füllen. Kannst auch mit einem Schraubenzieher auf das Fentil drücken um zusehen wie stark es zischt, dafür müsste mann aber wissen wie fest es Zischt bei einem Vollem System Neben dem Motor in der nähe vom Dom hat es auf der beifahrer seite einen Sensor der sagt wenns zu wenig druck im system hat. Wenn du jetzt das system brückst dann kann es schon sein das sie kühlt, ob wohls zu wenig drin hat.
Kann aber auch was anderes sein
Turbo-Terror
Alt 30.05.2009, 12:30   #13
supraholic75
laut vorbesitzer ist die klima frisch revidiert und befüllt.
wo ist die sicherung?
Alt 30.05.2009, 12:33   #14
Lords
gehe schnell in die Garage, vieleicht steht was im autodata.
Turbo-Terror
Alt 30.05.2009, 12:55   #15
Lords
steht nur über die mk4 was drin, sry. Aber auf dem Dekel der sicherungen steht sicher welcher er ist. lg
Turbo-Terror
AT schaltet nicht in den Letzten Gang diabelo Technik 25 09.05.2008 18:24
Getriebe schaltet im kalten Zustand nicht, was tun? Snoopyman2002 Technik 8 24.02.2008 13:36
Automatikgetriebe schaltet nicht immer Snoopyman2002 Technik 5 04.06.2007 06:35
AT Getriebe das nicht selbstständig schaltet. Dark Shadow Technik 12 04.03.2007 16:06
Klimakompressor schaltet nicht adriano Technik 12 16.03.2004 23:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:51 Uhr.
