Alt 12.05.2009, 00:14   #1
Mark9
Mark9 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Gibt es für stärkere Kupplungen anderes Zylindergestänge?
Hallo
Hab gehört das wenn man eine stärkere Kupplung verbaut so für ca 600PS, es für den KupplungsHydraulik Zylinder der unten am getriebe sitzt ein längeres Gestänge gibt. Wahrscheinlich das mehr druck auf die Kupplung wirkt 0der so.
Bei einem Gt Four hab ich das gesehen und jetzt will ich fragen ob es sowas für die supra mk3 auch gibt.
Oder ob jemand sagen kann was es bringt usw.
Lg
Mark9 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2009, 13:00   #2
Gummel
Benutzerbild von Gummel
Gummel befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Gibt es für stärkere Kupplungen anderes Zylindergestänge?
Das hat erstmal weniger mit der erreichten Leistung des Fahrzeuges zu tun, sondern mit der Beschaffenheit/Ausführung des Ausrücklagers.
Bei manchen Kupplungen ist es erforderlich ein anderes Ausrücklager zu verbauen, durch eine andere Abmessung der Schwungscheibe und der montierten Kupplung, oder halt auch durch andere Druckverhältnisse, die aufgebracht werden müssen.
Was Du beschreibst deutet auf andere Abmessungen der Schwungscheibe und des Kupplungsgehäuses hin. Wenn dabei ein längeres Gestänge eingebaut wird, ist anscheinend der Bewegungsweg des Ausrücklagers größer als vorher.
Oder es ist sogar zusammen mit der Kupplung ein verändertes/neues Ausrücklager montiert worden, wobei durch die Konstruktion des Lagers eine längere Stange erforderlich wurde.
Ich hoffe dies trägt ein wenig zur Klärung bei.
Gruss Gummel
'93 MKIV LHD 6Spd + Turbonetics GT-K + AEM2 + High Boost current: 26,92 PSIg @5645RPM
Mitsubishi Lancer Evolution X MR + Akrapovic Titanium Exhaust + Stage 3 tuned
Gummel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2009, 22:49   #3
Mark9
Danke, ja das passt so.
Lg
Alt 14.05.2009, 01:24   #4
Mark9
hy noch was,
ich habe bei meiner mk3 ein fidanza schwungrad verbaut und eine stage 3 kupplung. brauche ich so ein längeres gestänge dann???
Den meine kupplung schleift ab und zu bei volllast obwohl sie neu ist.
sorry wenn ich das schungrad falsch geschrieben hab.
Alt 14.05.2009, 09:14   #5
Die Kuplung mußt einfahren, sonst verglast sie.
Steht auch in der Beschreibung von was auch immer für eine Kuplung.
Wenn Du Bremse neu machst wird auch eingefahren.
Alt 14.05.2009, 23:48   #6
Mark9
ich bin ca 3000 km gefahren mit der kupplung und da war nichts mit schleifen.
und dann ist sie 3 jahre gestanden die supra und jetzt seit ich wieder fahre schleift sie ab und zu. und niemand kan mir sagen warum.
Was meint ihr?
Alt 15.05.2009, 12:53   #7
Also ich hab das Problem bei der MKII manchmal, da liegt's aber wohl an einem undichten hinteren Kurbelwellendichtring, dadurch kommt Öl ins Kupplungsgehäuse und die Kupplung rutscht bei höherer Last ab und zu durch.
In der Konsequenz ist das Getriebe untenrum auch ölig, weil das Öl dort wieder raussuppt.
Vielleicht ist bei dir ja auch der Dichtring durch die lange Standzeit hinüber.
Alt 16.05.2009, 01:41   #8
Mark9
hmmm darauf müsste ich mal achten den bis jetzt hab ich noch nichts bemerkt das mein getriebe ölig wäre. aber danke für die info.
Centerforce Kupplungen bitsnake Biete 0 03.02.2009 07:21
gefälschte XTD Kupplungen bei ebay.com Silent Deatz Sonstiges 33 15.12.2007 23:30
Hat wer ne stärkere Druckplatte fürs Getriebe rumliegen? Dark Shadow Suche 0 01.05.2007 00:22
Stärkere Birnen für Bremslichter Olli Tuning 9 28.03.2005 09:37
stärkere birnen bianco Sonstiges 1 12.08.2003 13:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:44 Uhr.
