Alt 08.05.2009, 13:31   #1
LumiluX
LumiluX befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
einige fragen zu der alten Supra
Hallo leute , ich hab letzte woche durch zufall eine supra gefunden udn gleich zu eine ziemlich guten preis gekauft , der wgaen ist nicht in bestem zustand und hat einige mängel aber er fährt an sich noch ziemlich gut und automatik schaltet butterweich , die supra hat allerdings shcon 250tkm drauf und ist BJ 90 bezahlt hab ich dafür knapp unter 2000 allerdings nur weil mein Onkel bei einer werkstatt arbeitet und dort einer die Supra verkaufen wollte weil er nachwuchs bekommt und die werkstatt wollte das auto nicht ( ist son Wald und wiesen händler ) also hab ich es mir eben gehollt und als saisonauto angemeldet , nun ist mir etwas aufgefallen bei dem auto udn ich wollte mal fragen was es seien kann und ob ihr mir helfen könnt
die tank anzeige spring hin und her , mal hba ich vollen tank in paar minuten ist der leer und nach einer stunde wieder voll und immer son hin und her dazu kommt noch das sihc die öldruck und die ladedruck anzeige garnet bewegen und die economi lampe eigendlich so gut wie garnet auf grün spring nur ganz selten kann es seien das es am steuergerät liegt oder ist der turbo und was am öl tank kaput weil beim fahren merkste nicht das da was faul ist obwohl ich sagen muss ich das noch nie so ein altes auto gefahren bin
wenn ich von D auf R schalte und andersrum dann gibt es einen kleinen ruck ist das nromal weil das ein altes automatik ist oder nist das getriebe schon am ende ? beim fahren schaltet der ohne das mans merkt
Welches öl bekommt der ? da ist keine karte im motorraum , ich hab inner Werkstatt gefragt die mienten da würde 10W40 ausreichen aber ich kann mir ihrgendwie net so vorstellen das son standart öl reicht
und eine frage zu dem auto selber , beim schaltknüpel habe ich 2 knöpfe einmal einen für NORM und PWR und einen für Overdrive , der NORM und PWR ist wohl sportgand wie ich langsam rausgegfunden hab aber wofür steht dann Overdrve ? und am lenker hab ich drei knöpfe cruisen , cancel und noch was ( name fällt mir net ein ) ich mein das einer von dennen das tempomat ist bin da aber noch net so zurecht gekommen
es wäre nett wenn ihr mir diese fragen beantworten würdet , ich weis bei dem alter und dem km stand kann ich nicht erwarten das ist so ein auto in perfektem zustand bekomme , ich will wohl einige reparaturen amchen ( teils machen lassen ) aber keine tausender investieren , wie lange hält so ein supra motor überhaupt ein 3.0i Turbo
danke im vorraus
LumiluX ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2009, 14:05   #2
mhcruiser
Man nannte Ihn "Die Haube"!
Benutzerbild von mhcruiser
AW: einige fragen zu der alten Supra
Hallo un herzlich wilkommen hier im Forum
Der Ruck beim Gangeinlegen ist normal bei AT, bei den anzeigen scheint es sich um ein Elektrikproblem zu handeln, bei der Economyanzeige ist in der Regel der Unterdrucksensor an der Sprizwand schuld, der Overdrive ist "der 4. Gang". Du kannst ja am Wählhebel L, 2 und D wählen, der Overdrive ist dann der Schalter(under dem Drehzahlmesser hast du die anzeuge O/D OFF wenn er ausgeschaltet ist). Um den Tempomat einzuschalten musst du zuerst den Knopf links an Lenkrad "Main" drücken. Dann sollte das grüne Lämpchen "Cruise" unten am Drehzahlmesser leuchten. Um den Tempomat zu aktivieren musst du schneller als ca. 40km/h fahren, dann rechts am Lenkrad am rechten Knopf unten auf "SET" um die Geschwindigkeit zu setzten, dann mit dem selben Knopf oben um zu beschleunigen oder unten um zu die Geschwindigkeit zu drosseln. Um den Tempomat zu deaktivieren auf der rechten Seite den linken Knopf "cancel" drücken. Um wieder auf die gesetzte Geschwindigkeit zu kommen einfach wieder nach oben "Accel / Resume" drücken. Um den Tempomat ganz auszuschalten wieder den linken Knopf "Main" drücken.
Wie lange der Motor hält kommt ganz auf die behandlung drauf an, das kann von 150'000 bis > 400'000 sein.
Gruzz mhcruiser
www.supra-klinik.ch
Alt 08.05.2009, 14:17   #3
Supramaniac
Benutzerbild von Supramaniac
iTrader-Bewertung: (15)
und ja, 10w 40 reicht vollkommen
Alt 08.05.2009, 14:23   #4
Andreas Köster
der motor hält lange
nur die ZKD nicht.................
Alt 08.05.2009, 14:50   #5
Peter Fournier
Ergänzend zum Tempomat :
Einmal kurz das Bremspedal angetippt deaktiviert den Tempomat auch !
Den Oberdrive kannst du auch prima zum runterschalten verwenden.
Also einschalten und er schaltet quasi in den 3.Gang zurück , aber vorsicht
nicht über 130kmh benutzen sonst schnellt die Drehzahl zu krass hoch .
Der PWR Knopf kannst du getrost vergessen. Der bewirkt im sogenanten
`Sport Modus`das die Automatik die Gänge bis zur Höchstdrehzahl ausdreht.
Ansonsten schaltet die Automatik viel früher hoch. Aber nicht nötig , bei diesem hohem Drehmoment was die Supra hat , bringt der unterschied ob er bei 5000 od. erst bei 6400 schaltet nicht wirklich viel.
Das kannst du aber auch prima mit dem Gasfuss steuern.
Versuche doch infos vom Vorbesitzer zu bekommen, ob die Kopfdichtung schon gemacht wurde , oder was schon repariert wurde.
Und besorge dir ein Handbuch .
Auf jedenfall das Kühlsystem gut prüfen, Kühlwasser evtl tauschen , Kühlrippen reinigen ( Kühler vorkippen und prüfen ob er zu ist )
Viskolüfter prüfen ob er bei Warmen Motor auch richtig arbeitet , muss richtig
Wind machen ! .....
Ach ja herzlich wilkommen im Supra Forum
Legt dir gleich mal ein paar tausender zur Seite , die wirst du noch brauchen um die Supra richtig in schuss zu halten .
Alt 08.05.2009, 15:07   #6
Peter Fournier
Zur Oeldruck u. Ladedruck anzeige müssen sich die profis mal melden ?
Könnte defekt Sicherung sein , od es fehlen im Motorraum diverse Unterdruck schleuche. Das mit der Bezinanzeige , habe ich auch so noch nie gehört.
Kann auch nicht schaden sich mit einem Suprafahrer aus deiner nähe zu treffen um zu vergleichen , welche verbindungen od. Schleuche bei dir fehlen könnten.
Falls es sich rausstellt das du wirklich kein Oeldruck hast , stehen lassen !
Sonst sind sie Lager sofort im A....
Alt 09.05.2009, 00:19   #7
LumiluX
bin heute mal auffer autobahn draufgefahren ( zum erstenmal ) und hab mal etwas zügiger auf 120 beshcleunigt aufmal kam rauch ausm motorraum , bin sofot aufm parkplatz angehalten und hab die motorhaube aufgemacht der qualm kam vom motorblock die temperatur anzeigfe ist sofort auf rot gegangen udn jetzt hab ich auch noch dazu nen klopfgeräusch im motor , ist ebstimmt die ZKD udn ein motorlager , wie teuer wird das ungefähr inner toyota werkstatt
danke für die herzliche begrüßung ich fühle mich schon mit meinem 2 post richtig wohl hier
Alt 09.05.2009, 00:25   #8
UweT
Benutzerbild von UweT
wieviel hast du noch für die alte Kiste hingelegt...€ 2.000,- ?!
Dann schlachte schon mal deinen Sparstrumpf,wenn du einen hast...
In einer Vertragswerkstatt wird das sicher nicht unter € 5.000,- was werden...
Oder besser...du stößt die Kiste gleich wieder ab...
Alt 09.05.2009, 00:31   #9
wilkommen im Forum
Leider hast ja nich so den schönen start mit der Supra.
Angenommen es ist wirklich die ZKD und nen Lagerschaden. Dann kannst eigentlich gleich den Motor revidieren lassen. Schreib gm-turbo, hier ausm Forum, einfach mal ne PN wegen der Motorrev. Der kann dir dann sagen was das kostet. Ist beim ihm besser gemacht als in einer Toyota Werkstatt.
Alt 09.05.2009, 01:13   #10
Oje, das alte Lied. Supra günstig gekauft, einmal Gas und Bumm.
Kannst ja mal in den Bereich BuildUp schauen, da sind einige Berichte von Motorrevisionen drin. Dann weißt du ungefähr, was das auf dich zukommen wird. Und nicht bei Toyota machen lassen! Die knöpfen dir einen Haufen Geld ab, und gemacht isses doch nicht richtig.
Btw. Herzlich Willkommen.
Geändert von gitplayer (09.05.2009 um 13:50 Uhr).
Alt 09.05.2009, 13:30   #11
LumiluX
joa danke für die tipps , noja ich muss dann schauen ich versuche mich mit dem vorbesitzer in verbindung zu setzten das er mir ne neue dichtung bezahlt oder das auto zurück nimmt weil er mir das auto als fahrbereit und ohne mängel ( ausser die sichtbaren) verkauft hat und ich noch keine 100 km gefahren bin ( kaufvertrag hatte ich ja zum glück gemacht ^^ ) , gibt es denn heir leute die aus Norddeutschland kommen die sowas machen lust und zeit haben ? Würde nur ungerne das auto aufgeben
Alt 09.05.2009, 13:32   #12
Stefan Payne
Benutzerbild von Stefan Payne
Riecht nach Kontaktproblem des entsprechenden Kabels, nichts schlimmes, nur unter umständen nicht einfach zu finden.
Ev. ists auch ein Kabelbruch.
Auch hier solltest du die Kabel überprüfen.
Ev. das Kombiinstument ausbauen und dann mal mit 'nem Spannungsprüfer schauen ob da 'ne Spannung ankommt.
Kommt drauf an, wie du mit dem Auto umgehst, in welchem Zustand der Motor und Lader ist und so weiter.
Ein gutes 10W40 Öl reicht hier aus, es sollte aber teilsynthetisch sein (steht meist aufm Karton), kein Billigstes Öl verwenden!
Wenn du magst, kannst auch mal das Liqui Moly oder Mobil1 5W40 versuchen.
Nö, der Knopf setzt die Schaltpunkte nur weiter runter, heißt du fährst in einem kleineren Gang, auch lässts den Motor etwas höher drehen.
aber wofür steht dann Overdrve?
Wurd schon gesagt, ist die 4. Fahrstufe.
und am lenker hab ich drei knöpfe cruisen , cancel und noch was ( name fällt mir net ein) ich mein das einer von dennen das tempomat ist bin da aber noch net so zurecht gekommen
Set müsste es sein.
Und ja, das ist der Tempomat.
Alt 09.05.2009, 13:36   #13
Stefan Payne
Naja, das bringts auch nicht, zumal eine Ajusa ZKD auch nur 60€ kostet bzw ein Dichtsatz ~200€
Wo in NDS?
in Oldenbrug gäbe es den GMturbo, im Kieler Raum dann Roger330.
Wenn ich eine entsprechende Garage (und ein brauchbares Alltagsfahrzeug) hätte, hätte ich meine Supra auch schonmal nackig gemacht, neu lacken lassen, entrosten, Unterbodenschutz neu, Hohlraumversiegelung und noch einige Dinge mehr wie z.B. neue Verkabelung...
Alt 11.05.2009, 13:16   #14
suprawilli
Benutzerbild von suprawilli
Hallo leute ..... wie lange hält so ein supra motor überhaupt ein 3.0i Turbo
.....und ich noch keine 100 km gefahren bin
ist ja klasse, sorry!
hast du ja schon selbst herausgefunden und das wird auch nicht das letzte sein was du schnell mitbekommst!
...wäre wieder was zum Thema ...eine supra kostet immer 7000€!
Willkommen im Forum!
Alt 11.05.2009, 14:22   #15
kann ich so nicht stehen lassen. Meine Non-Turbo hat knapp 1000€ gekostet. Der Zustand ist aber eher als wenn sie 5000€ gekostet hätte. Bei der Turbo das gleiche
Also man muss nur nen bisschen Glück haben
Meine Supra wurde heute geklaut!!!!! danielMA70 Sonstiges 63 06.08.2016 00:10
Toyota Supra MKIII zu verkaufen hedonist Biete 25 15.06.2009 21:23
Notverkauf Toyota Supra Hofmann BuildUp-Bereich 34 18.10.2008 18:58
Wichtig ,worauf besonders achten bei Supra MK3 Kauf??? redzorro Off Topic 47 13.10.2007 16:51
wie kam ich zu meiner Supra? Willy B. aus S. Sonstiges 30 05.03.2005 04:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:11 Uhr.
