Alt 28.04.2009, 01:55   #1
Razor08
Benutzerbild von Razor08
Razor08 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
fahrwerk höher machen
hi hab mir mein fahrwerk eingebaut ist vorne leider ein cm zu tief hab mir überlegt könnte ich n stahl oder aluring über die stoßdämpfer machen das er 1cm höher kommt? würde das gehen?
wenn ja kann mir einer die maße geben das ich die ringe drehen kann
also mein über dem feder gummi oben auf der feder
gruß
meine mk3 turbo 175kw 238ps
Razor08 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2009, 07:30   #2
Damon
AW: fahrwerk höher machen
Was der TÜV dazu sagt?
Alt 28.04.2009, 07:53   #3
mk3 wien
iTrader-Bewertung: (31)
das sieht er doch gar nicht........
Alt 28.04.2009, 08:42   #4
Maverick_at
Maverick_at befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Bei mir ist so ein Stahlring hinten in den Dämpfern drinnen und geTÜVt .
Sollte also kein Problem sein ...
Team Member Soundsystems.at
Unser Projekt Sinsheim 2005 : MKIII Rules
Maverick_at ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2009, 09:45   #5
Andreas Köster
gruß
was fürn fahrwerk haste den verbaut,
ich rate dir von so nem "gebastel" ab!!
Alt 28.04.2009, 16:51   #6
Razor08
n b&m is sogar eingetragen nur kommt das rad leicht gegen den radkasten wenn man über eine unebenheit fährt und des nervt mich deswegen dachte ich dreh ich n alu ring oder so oder was könnt ihr mir empfehlen? weil hab keine lust n anderes eintragen zu lassen oder zu kaufen weil des hald jetz schon eingetragen is gruß
Alt 28.04.2009, 19:36   #7
Benjaminvegeta
iTrader-Bewertung: (36)
Schon mit Federwegbegrenzern versucht?
Alt 29.04.2009, 00:14   #8
Razor08
is ja blöd so hab ich dann kein federweg mehr und des geht dann uf die karrosse oder nich?
Alt 29.04.2009, 07:26   #9
Damon
Dann haste halt ne "Hämhoriddenschaukel". Mußt jedem Schlagloch ausweichen.
Alt 29.04.2009, 07:50   #10
wieviel platz hast du den zwischen reifen und kotflügel, mach doch soviele federwegbegrenzer rein, das du immer noch einen restfederweg hast und es trotzdem nicht schleift!!
Alt 29.04.2009, 17:39   #11
Razor08
wenn ich einlenk so 2-3mm höchstens also fast nix deswegen will ich ja n ring rein bauen bräuchte nur die maße deswegen an die wo die federn grad rumliegen haben also oben ist ja des teller dann kommt die karosse und da danach will ich die ringe hin machen und danach kommen dann die feder gummis und dann die federn wist ihr was ich mein? bräuchte da jetz nur aussen und innen durchmesser sonst muss ich meine nomma ausbauen gruß
Alt 29.04.2009, 17:41   #12
wwwsuprapartsde
iTrader-Bewertung: (83)
Äh sind die Radkästen gebördelt? sonst würde ich das zuerst machen...
Der Weg ist das Ziel...
Alt 29.04.2009, 18:00   #13
Razor08
jop schon gemacht und leicht gezogen
Alt 29.04.2009, 18:50   #14
Organisier Dir doch ein paar der Ringe, die zur Verstärkung auf den Domen liegen, wo die drei Schrauben durchgehen. Wenn Du von denen eins, zwei von unten dazwischen legst hast Du Deine paar mm gewonnen.
Aber einfedern darf das Rad dann trotzdem nicht mehr oder?
Rajko
Alt 29.04.2009, 23:20   #15
Razor08
ja ne hab mir des so gedacht wenn cih ihn höher mach mit den ringen dann kann ich federwegbegrenzer rein machen aber dazu solte mir jemand die maße sagen guruß
Bilstein + Fintec Federn FAhrwerk Speedtec Biete 3 02.12.2008 00:11
Fahrwerk (Dämpfer + Federn) Christian Suche 1 29.01.2008 15:13
Spiegellack und elektr. Fahrwerk Knight Rider Technik 19 15.10.2007 22:32
Koni Fahrwerk komplett Supra-Fly Biete 31 09.05.2007 16:16
kann ich meine supra höher legen? streetfighter Tuning 8 06.01.2005 01:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:48 Uhr.
