Alt 06.04.2009, 00:43   #1
Razor08
Benutzerbild von Razor08
Razor08 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Motor geht bei über 0.4bar aus
hi hab meiner supra jetz nen dampfrad verpasst und wenn ich bis 0.4bar gehe ist alles in ordnung nur darüber gehen alle lichter an und der mtoro geht aus was kann das sein normalerweis kann das ja nur ab 0.9bar passieren wenn er dann die spritzufur unterbricht also motor komplett überholt und lader hat er auch nen anderen bekomme
meine mk3 turbo 175kw 238ps
Razor08 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2009, 00:51   #2
AW: Motor geht bei über 0.4bar aus
welchen lader haste den verbaut ?
Alt 06.04.2009, 02:01   #3
Steinbruchsoldat
Also ich komm bei 0,5bar bei 4000rpm in den Fuelcut...
Alt 06.04.2009, 09:05   #4
mhcruiser
Man nannte Ihn "Die Haube"!
Benutzerbild von mhcruiser
Aber bei Fuel Cut geht der Motor noch nicht aus, geht nur Motorwarnleuchte an, und sobald der Druck wieder gesunken ist gehts weiter...
Gruzz mhcruiser
www.supra-klinik.ch
Alt 06.04.2009, 09:26   #5
Toshi
Benutzerbild von Toshi
naja wenn man so will geht er ja kurz aus durch nicht versorgung mit kraftstoff schaltet er kurz ab ^^
klugscheißeralarm
LG
Toshi
Alt 06.04.2009, 10:34   #6
Einmal mehr - der Fuelcut ist nicht an einen bestimmten Ladedruck gebunden - sondern an die Luftmenge. Jenachdem welche Komponenten verbaut sind, und wie dicht alles ist kann der FC halt durchaus mal früher kommen..
Alt 06.04.2009, 14:55   #7
Steinbruchsoldat
Exakt, so gings mir gestern als ich an ner nicht besonders übersichtlichen Stelle überholt habe... Da rennt die Karre doch auf einmal in den Fuelcut bei 0,5bar... Bin dann erstmal verdutzt neben dem anderen gestanden, dann hab ich schnell in den 3. geschaltet und ab gings...
Alt 06.04.2009, 17:35   #8
Razor08
ok des wolte ich hören dann is mir alles klar hab nen ct26 lader der aber je 2 schaufelräder auf beiden seiten hat diese sind auch größer als normal is ne einzelanfertigung
der schaufelt klar mehr luft deswegen ab 0.4bar manchmal bleibt er auch an und leuchtet nur kurz wo bekomme ich nen fuilcat defender her und was kostet der mich?
gruß
Alt 06.04.2009, 18:34   #9
Naja, der FuellCut wurde nicht aus Dummheit und mit bösem Willen verbaut, der hat durchaus seine Berechtigung. Bevor du den aufhebst/veränderst würde ich eine entsprechende Überwachung (EGT, Wideband) und idealerweise ein brauchbares Fuelmanagement verbauen.
Alt 06.04.2009, 18:37   #10
Razor08
abgastemperaturanzeige is klar aber würde den fuelcut trotzdem gerne aufheben wo bekomme ich des teil her?
Alt 06.04.2009, 18:51   #11
Damon
Mußt halt hier ne fcd-suche starten. Vielleicht hat ja Nucleon oder so noch Einen rumliegen. Oder guckst bei Ebay.
Alt 06.04.2009, 19:56   #12
Ich hab noch einen
aber der ist noch unnawegs sozusagen.
Alt 07.04.2009, 10:42   #13
onutu
Benutzerbild von onutu
onutu befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wie lang sind die Schläuche von Dampfrad?
Dampfrad Anschlüsse vertauscht?
onutu ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2009, 17:12   #14
Razor08
30cm oder so ne hab es in beide richtungen versucht habs schon richtig herum drinne is eins mti rückschlagfunktion
Alt 08.04.2009, 20:57   #15
bei mir hatte mal ein Dampfrad geklemmt, war auch so ein Effekt. Hab dann mal im ausgebauten Zustand mit ner Fahrradpumpe kräftig Druck drauf gegeben, seither ist es gut.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:08 Uhr.
