Alt 02.04.2009, 12:32   #1
Sleazy
Sleazy befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Differential undicht...Hilfe
war heute mit meinem Supra MK III in der Werkstatt. Das Differential ölt und ist undicht. Öl war komplett leer - wundert mich etwas, da ich nie größere Ölflecken in meiner Garage hatte...
Auf jeden Fall meinte der Mechaniker, dass die Dichtung am Differential kaputt sei und eventuell das ganze Differential - sollte das Ding schon länger undicht sein.
Die Werkstatt will jetzt eine Menge Geld dafür - natürlich - angeblich dauert der Ausbau, bis man überhaupt an die Dichtung kommt, fast 5 Stunden.
Jetzt meine Frage: Ist es denn nicht möglich, die Dichtung mit ein wenig technischem Verständnis selber zu reparieren? Oder gibt es hier einen Bastler aus dem Großraum Stuttgart der das für mich machen könnte?
Natürlich nicht für umsonst...Backe auch Kuchen
Grüße,
Jess (Frauen und Technik - zwei Welten treffen aufeinander)
Sleazy ist offline
Alt 02.04.2009, 12:35   #2
suNji_mkIII
Benutzerbild von suNji_mkIII
AW: Differential undicht...Hilfe
welche dichtung ist denn undicht?
die hinten am Deckel oder die Simmerringe (vorne/hinten/seite)?
suNji_mkIII ist offline
Alt 02.04.2009, 12:39   #3
Sleazy
Anscheinende die Richtung Kofferraum - also wahrscheinlich die Hinteren
Sleazy ist offline
Alt 02.04.2009, 12:43   #4
suNji_mkIII
hinten richtung kofferraum ist nur eine, die um den deckel.
Machbar ist das natürlich aber ohne hebebühne hätte ich keine lust.
und selbermachen: wenn du dir das zutraust nen differential auszubauen ist das kein prob, kardanwelle ab, antriebswellen ab und runter damit
Alt 02.04.2009, 12:49   #5
Sleazy
Und? Wie lange braucht einer mit weniger Erfahrung dafür?
Müsste meinen Supra ja so oder so auf ne Hebebühne stellen...
Mein Problem ist nur, wenn ich das alles auseinandergebaut habe, wie erkenne ich, ob das Differential kaputt ist? Deswegen wäre es mir ja auch lieber, wenn das einer mit mehr Ahnung macht, als ich sie habe...
Sleazy ist offline
Alt 02.04.2009, 13:01   #6
SupraJoerg
Benutzerbild von SupraJoerg
iTrader-Bewertung: (39)
Naja wie hoch ist denn die Geräuschkulisse aus dem heckbereich?Sprich "singt " das Diff schon?
SupraJoerg ist offline
Alt 02.04.2009, 13:10   #7
Sleazy
Ab und zu hat es so "Mahlgeräusche" gemacht. Der Mechaniker hat ja heute Öl nachgefüllt - 1,3 Liter - seitdem hör ich garnichts mehr.
Die "Mahlgeräusche" hat man aber auch nicht immer gehört.
Sleazy ist offline
Alt 02.04.2009, 13:40   #8
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
Hallo
Schau mal in die Spezialistenkarte (oben bei Nützliches), der User Willy B. aus S. zum Beispiel kommt aus stuttgart.
Und noch einer von mir
Waisenhaustuning ist offline
Alt 02.04.2009, 13:53   #9
Steinbruchsoldat
Naja, die Karte ist auch ziemlich veraltet, viele sind garnicht drauf, z.B. ich...
Steinbruchsoldat ist offline
Alt 02.04.2009, 14:04   #10
Doch net solche Spezialisten!
gitplayer ist offline
Alt 02.04.2009, 14:45   #11
Waisenhaustuning
Kannst dich doch eintragen...;-)
Alt 02.04.2009, 14:49   #12
Steinbruchsoldat
Hmm, wie denn? Habe nirgends was davon gefunden!?
Alt 02.04.2009, 15:36   #13
http://www.supra-forum.de/showthread...erXY&pag e=11
ab Mitte Seite 11, kurze Beschreibung was dabei alles so passieren kann. Die 5 Stunden sind nicht ganz aus der Luft gegriffen.
Es sei denn man hat nen passenden Schlagabzieher der kurz (und trotzdem kräftig) genug ist. Dann kann man das im eingebauten Zustand machen und muss nur die Antriebswellen lösen. Das ist das Optimum.
John
bitsnake ist offline
Alt 02.04.2009, 18:40   #14
Sleazy
Schlagabzieher? Ähm...
Sieht nicht wirklich einfach aus - Scheiße.
Insgesamt 10 bis 12 Stunden in der Werkstatt kosten ein Vermögen...
Sleazy ist offline
Alt 02.04.2009, 19:51   #15
also in den oben erwähnten 5 Stunden ist alles gemacht. Wenn´s diff problemlos rein und raus geht, schneller vielleicht 3, mit nem geeigneten Schlagabzieher und etwas Übung geht das noch sehr viel schneller.
10-12 Stunden ist absolut unrealistisch.
Hilfe!! Ruckeln unter Last,wo sind die Profis? pflummi80 Technik 57 26.06.2024 09:11
Hilfe Supa-T-Supra Technik 42 17.09.2006 18:35
Klimaanlage (undicht) instandsetzen supraHB Technik 13 17.08.2006 14:49
Brauche bald hilfe! Supa-T-Supra Technik 10 27.04.2006 23:56
Hilfe Felgenproblem!!! Suprablue Technik 0 17.06.2004 22:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:20 Uhr.
