#16 |
AW: supra ghet nicht mehr an
#17 |
so habe ihn heute gebrückt anlaser geht und auf dem kabel kommt nicht an das geschaltet 12v von der zundung
habe aber jetzt kein zund funken beim start 1 mal und dan nichts mher was sol das den nun noch sein |
#18 |
Sicherungen checken.
Das Anlasserproblem wird dein Zündkontaktschalter hinter dem Zündschloss sein.
Ich zieh mir die Scheisse rein und zwar Tag für Tag und kann gar nicht soviel fressen, wie ich kotzen mag, keine Antwort auf die Fragen die ich hab,... doch Gedanken können Sprengstoff sein, also denk wie Dynamit. Und noch einer von mir Ihr belügt uns doch den ganzen Tag, am Ende heisst es " Wir haben euch doch gefragt! " ...aber keiner hat darauf gehört, was einer von uns sagt. |
#19 |
Sicherungen sind ale ok
dan werde ich den Zündkontaktschalter mal tauchen muße noch einen haben aber henkt das auch mit kein zund funke zusamen ? |
#20 |
Hast Du auch die großen Sicherungen 100A und 40A FL AM 1 im Kasten neben der Batterie angeguckt?
Was geht sonst alles oder was geht nicht, wenn Du die Zündung an hast? (Licht, Fensteheber usw.) Rajko |
#24 |
Nach der 100A-Sicherung teilt sich das noch etwas auf, hängt also mehreres dran.
Wenn die Blinker gehen heißt es das bis zum Zündschloß auf jeden Fall Spannung da ist. Dann sind die Sicherungen wirklich ok. Bleibt dann noch wie schon geschrieben das Zündschloß selbst oder der Neutral-Schalter am Getriebe-Wählhebel. (oder Du mußt mal versuchen auf N oder P zu starten ;-) ) |
#25 |
Du kannst ja mal den Stecker des Zündschlosses abziehen und mit einem Draht vorsichtig den weißen mit dem schwarz-weißen überbrücken. Dann muß der Anlasser loslaufen. Wenn nicht ist es der Neutral-Schalter.
#26 |
also war grade noch mal schauen es geht alles licht fenster hupe und so weiter
dan werde ich das morgen mal machen zu brücken habe auch mal in p und n versucht zu starten macht bei beiden das selbe und springt nicht an wie kann ich den den Neutral-Schalter testen oder wo ist der über haupt |
#27 |
Der Secker sitzt auch in der Nähe vom Anlasser, bei den Kabeln die zum Getriebetunnel gehen. Torsten hat da mal ein gutes Foto gemacht: http://www.supra-forum.de/showpost.p...12&postcount=6
Die Brücke im runden Stecker überbrückt den Neutral-Schalter. Im zugehörigen Stecker kannst Du auf den Pins Durchgang messen, bei P und N Rajko |
#28 |
supra leuft wider habe mal ale stecker mit kontagt sprei bearbeitet da ging er an nur das 12v+ zum anlaser macht nichts tod mal suchen wo das noch tran ligt
| Supra knapp dem flammentod entronnen | suprafan | Off Topic | 10 | 06.09.2007 18:32 |
| Supra MKlll | Supra1970 | Biete | 3 | 12.07.2007 23:05 |
| Welchen Farbton für die Supra? | Epsonator | Sonstiges | 39 | 22.01.2007 08:18 |
| na sowas celica supra mit 290 ps ? | koenig | Off Topic | 21 | 03.12.2006 15:06 |
| Konzept Supra - einmalig & zeitlos? | oli2000 | Sonstiges | 8 | 11.03.2005 19:19 |
