Alt 29.03.2009, 21:14   #16
AW: Meine Nerven liegen blank...
Zitat von oggy Beitrag anzeigen
Nun blast doch nicht son Blödsinn rein Leute.
Andere fangen schon an es zu glauben.
1. Turbotimer nix Wasser, der lader wird durch den Nachlauf mit Öl versorgt damit
die Lager nicht verkohlen.
2. Wasser seht nicht im Kopf wenn der motor aus ist.
Es entsteht nach dem Schwehrlast Prinzip ein Umlauf so das
Wasser aus dem Kühler wieder zum Kopf gelangt.
Hab nun über 55000 km mit TO4 runter und das ohne dem ganzen Wassernachlaufgedöns.
Wassertemperatur 74-82°
Ihr müßt das Öl und die Ladeluft kühlen, das ist die Wurzel, glaubts doch endlich.
Jetzt darf ich aber auch nochmal, das thema war nämlich Nachlaufpumpe. die hat grundsätzlich mit Kühlbedarf des Motors beim Fahren etc. gar nichts zu tun. die dient einzig und allein dazu NACH dem Abstellen eine Zirkulation zu bewirken. Die Pumpe läuft bei den erwähnten Audis zusammen mit der 1. Stufe Kühlerlüfter und zwar temperaturgesteuert (Wassertemperatur und Temp.Fühler am Kopf). Zum einen tut das dem Kopf gut und es lassen sich einige thermische Ungereimtheiten vertuschen, die ansonsten evt. für Verzug verantwortlich sind. Und vor allem wird auch der Lader gekühlt, was eben das erwähnte Verkoken des Öl´s verhindert.
Das ganze funktioniert aber nur richtig wenn man den Nachlaufkreislauf so baut wie´s technisch Sinn macht. also Wasser nach der Pumpe in den Kühler. Bei der Supra geht das nur umständlich, es macht technisch aber nur wenig Sinn gegen das schließende Thermostat zu pumpen und das heiße Wasser im Block/Kopf zirkulieren zu lassen. Ist aber besser als gar nicts weil zumindest Hitzestaus verhindert werden.
Alt 29.03.2009, 22:14   #17
Stefan Payne
Benutzerbild von Stefan Payne
Also so umständlich ist das nun auch nicht, einfach einen 2. Wasserkühler einbauen, ein oder 2 Magnetventile einbauen und halt 'ne Pumpe, die kannst ja hinterm Magnetventil einbauen.
Ist nur doof, das du am Kühlerkreislauf rumschnibbeln müsstest und das man hier recht viel kaltes Wasser hätte, was ganz und garnicht gut für die Teile ist...
Alt 29.03.2009, 22:59   #18
wenns so einfach ist, warum machst es nich einfach?
Alt 29.03.2009, 23:22   #19
Stefan Payne
Hab gerad kein Geld dafür
Alt 30.03.2009, 00:28   #20
S1nce
S1nce befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
So nach einigen problemen läuft meine dicke lady wieder ist das sitz drücken gefühl wieder geil nach 3 woche....
S1nce ist offline   Mit Zitat antworten
Nix für schwache Nerven! Helter-Skelter Multimedia 3 28.11.2008 20:33
Warnung!! Absolut nichts für schlechte Nerven Chris Sonstiges 9 25.11.2007 15:21
Wenn im Flugzeug die Sitznachbarn nerven.... diabelo Off Topic 13 02.04.2007 11:52
Zun heulen-mit den Nerven am Ende spielunke Technik 11 03.03.2006 23:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:43 Uhr.
