Alt 16.03.2009, 21:26   #1
Racer-X
Benutzerbild von Racer-X
Racer-X befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Spannung statt Boost
So, habe mal eine Frage, die ich über die Suche nicht beantwortet kriegen konnte.
Ich habe mir aus Amiland eine Voltanzeige gekauft, die ich heute eingebaut habe. Hat natürlich nicht geklappt. War eigentlich klar, dass das so nicht einfach funktionieren wird. Aber egal.
Hat jemand schonmal die Boostanzeige gegen die Voltanzeige beim Cockpit ausgetauscht? Wäre nett, wenn ich Infos kriegen könnte, wie ich das Teil anschliessen muss.
Denn die Boostanzeige ist genauso sinnvoll wie das Serienturboknie und die Aussagekraft von der Ladedruckanzeige geht gegen Null.
Würde mich über Tips und/oder besser eine kleine Anleitung sehr freuen!
DANKE!!!
Geändert von Racer-X (16.03.2009 um 21:32 Uhr).
Racer-X ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2009, 21:31   #2
DK96
Benutzerbild von DK96
AW: Spannung statt Boost
Da empfehle ich Dir den Knight-Rider zu kontaktieren.
Der weiss das sicher.
Gruss, D.
Alt 16.03.2009, 21:32   #3
Nen Blick in die Suche bzw. FAQ hätte gereicht
http://www.supra-forum.de/showthread.php?t=16905
Alonso hat den Umbau dort sehr gut beschrieben.
Gruß Silent
Alt 16.03.2009, 21:33   #4
http://supra-forum.de/search.php
Damit findet man z.B. folgendes:
http://supra-forum.de/showthread.php?t=16905
Die Fotos dazu im Anhang
Dateityp: jpg 81.jpg (17,6 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg 82.jpg (94,2 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg 83.jpg (76,8 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg 84.jpg (60,2 KB, 48x aufgerufen)
Alt 16.03.2009, 21:39   #5
Racer-X
Danke, danke!
Eines ist mir noch nicht ganz klar:
Was ist mit dieser "weissen Brücke", die ganz rechts ist? Da geht ein blaues Kabel nach links und ein rotes nach rechts.
Alt 16.03.2009, 21:46   #6
Das ist die Led der Ölstandsanzeige, gabs bei den späten Modellen serienmässig
Für den Mod brauchst du nur diese eine Brücke
Alt 16.03.2009, 21:52   #7
Racer-X
Interessant! Da ich die Ölstandsanzeige nicht habe, kann ich das Teil auch ausbauen, richtig?
Meine ist eine 88er und da hatte diese die Anzeige noch nicht und nachrüsten möchte/werde ich das Teil auch nicht.
Alt 16.03.2009, 22:07   #8
Racer-X
Kleiner Hinweis noch:
Ich habe mir ein zweites Cockpit vor geraumer Zeit zugelegt in das ich die Voltanzeige verbaut habe und da ist diese "weisse Brücke" verbaut. Wollte nicht so gerne mit meinem originalen Cockpit rumexperimentieren.
Also, kann ich das Teil sorglos ausbauen?
Alt 16.03.2009, 22:55   #9
Du meinst die weisse Box? Diese wandelt das Signal vom Drucksensor für die Anzeige um, ja. Kannst du ergo entsorgen..
P.s.:
Meine "Anleitung" ist dafür ausgelegt, dass lediglich die Skala ausgewechselt wird, mit dem "normalen" Ladedruckinstrument. Sollte aber für dich auch eine Variante sein so..
Alt 16.03.2009, 23:14   #10
Racer-X
Ich meine diese Brücke mit dem kleinen schwarzen "keine-Ahnung-was-das-ist-Teil" in der Mitte.
Die andere weisse Box für Boost ist eigentlich selbst eklärend, habe ich gerade festgestellt...
Also, dann kann ich die Brücke mit dem schwarzen "keine-Ahnung-was-das-ist-Teil" in der Mitte raushauen.
Alt 16.03.2009, 23:17   #11
Das verstehe ich ja nun mal überhaupt nicht.
An einem falsch oder nicht angeschlossenen Voltmeter kann man doch den Ladedruck nicht genauer ablesen als an der Serienanzeige. Ich sehe die Spannung im Display des Turbotimers und den Ladedruck im Zusatzinstrument in der A-Säule.
Alternativ kann man auch den Ringfinger in den Zigarettenanzünder stecken und die Spannung schätzen
Alt 16.03.2009, 23:26   #12
Racer-X
Bernd, ich verstehe Deine Kritik an Alonso jetzt nicht wirklich...
Mir geht es im Thread darum, die Voltanzeige zum laufen zu bringen. Nur das interessiert (mich) im Moment...
Alt 16.03.2009, 23:59   #13
Also ich würde mich niemals wagen Alonso zu kritisieren.
Mit Sicherheit hast du eine Anschlußbelegung zu dem Voltmeter erhalten und mehr als fünf Drähte können es kaum sein. Davon sind zwei für die Beleuchtung und nochmal zwei für + (rot) und - (schwarz). Das eventuell Fünfte für die Ladespannung der Lima. Was spielt es für eine Rolle welche Komponenten sonst noch am Tacho oder an der Supra verbaut sind.
Wenn schon die Ladespannung von besonderer Bedeutung ist, dann würde ich messen was an der Batterie ankommt. Nicht was an einer Dir unbekannten Leiterbahn der Tachoeinheit unterwegs ist. Deshalb empfehle ich den Finger im Zigarettenanzünder. Ich meine es nicht böse.
Alt 17.03.2009, 09:29   #14
Ich hab kein Problem mit Kritik
Mich hats damals genervt, dass ich 2 Ladedruckanzeigen hatte, wovon die eine (Serie) nur die Positionen Anschlag oben/unten kannte Daher habe ich versucht ohne Basteloptik das ganze irgendwie zu retten. Daher der Swap auf das Voltmeter.
Die Mechanik der Serieninstrumente ist allerdings grottenschlecht, daher werden diese Instrumente ab einem gewissen Alter nie irgendetwas vernünftiges Anzeigen, egal was..
Greedy E manage ultimate oder maft pro? zwischengaschri Tuning 21 12.07.2008 12:16
Biete: Apexi AVC-R Boost Controller Supra Light Biete 0 08.07.2007 23:27
Sinnvolle einstellung Booscontroller (Gain, etc) ? Andreas-M Tuning 8 21.07.2004 11:09
Boost Controller =Dreamer= Technik 46 19.11.2003 09:29
automatik -- boost spike minimieren ... Blown Supra Tuning 10 17.07.2003 14:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:43 Uhr.
