#16 |
AW: 7mgte Strocker kit
hihi stimmt, aber pi d^2 viertel sind auch richtig ;-) nur meine pi r^2 halbe nicht... :-/
Wiki - Kreisfläche |
#17 |
Solche Stroker Kits hats auch mal von BMW für die 2,7L ETA Motoren gegeben...hab hier einmal so n Kit verbaut für nen BMW Tourenwagen.
Da sind Kolben auch vom Hemd her anders geformt und gekürzt sowie die Pleuel sind auch umkonstruiert und gebrochen. Zur Frage ob das dauerhaft hält nen Lagerzapfen aufzuschweissen, hängt immer vom Auftragsschweißverfahren ab. Bei nicht hoch belasteten Wellen wurde und wird der Lagerzapfen meisst mit Elektrode aufgeschweisst. Auf den Bildern hier wurde aber ein MAG Verfahren angewand, wass mir aber relativ ungeeignet erscheint da man eben mit der MAG Variante nie einen so tiefen Einbrand wird erreichen. Dafür wird jetz eigendlich das Flammspritzen angewand... Ich persönlich würds lassen..die Gefahr des Lunkereinschlusses dabei is mir zu hoch.
#18 |
...mich würde mal interessieren wie man dann wieder die verdichtung hinbiegt
#19 | |
wenn ich sowas schon lese
![]() Aber mit Mathe scheint es ja auch nicht zu klappen...
#20 |
wieso, die formel stimmt doch... ich komm auf 3 liter bei 86mm. und auf 3,4 mit +12mm hub
#21 | ||
@Tyandriel
ich meine den Post von Meckimesser. Zitat:
#23 |
bei entsprechender Pleuellänge sollte das ganz automatisch wieder passen. Darfst halt nicht zwingend annehmen, dass am OT die Kolbenfläche mit der Kopfoberseite bündig ist. Wird dann eher etwas tiefer sein. Oder ne dicker ZKD nehmen müsste auch gehen.
#24 |
den 7M noch schrottiger machen als er schon ist....gute Lösung.....
Jörg
Motoren/Getriebebau, Abstimmungen. Fahrwerk/Bremsen Modifikationen 2JZ Swaps alle Umbauten mit TÜV. Hohlraumversiegelung/Rostbehandlung incl. vorher/nachher Bilddokumentation mit Endoskop. |
#25 |
Ein bisschen mehr Drehmoment von unten raus käme mir gelegen, passt zu meiner Fahrweise. Auf Drehzahl kann ich gerne verzichten. Aber DEN Aufwand ist es mir niemals wert.
#26 | |
Solange ich noch Schrottmotoren für 250€ komplett bekommen kann ist mir das herzlich wumpe ![]()
#27 | ||
![]() Naja, macht ja nix, kann ja auch nicht jeder nen standfesten 7Mgte bauen. ![]() Dann muß man ja auch auf einen motor zurückgreifen, der serienmäßig schon fertig ist und hält. ![]() Also ich brauch keinen 2JZ... Will ich auch garnicht. Wegen bißchen mehr drehzahl fahren können? Is mir wurscht. Und bis normale PS-Bereiche von 400-500 PS reicht der 7Mgte allemale. Erwiesenermaßen...
![]() ![]() Und siehe da, es gibt ein elftes Gebot: "Du sollst Deinen Wagen niemals in eine Werkstatt geben!" ----------------- NSH - NordSeeHorde ----------------- Geändert von Andreas-M (16.03.2009 um 19:55 Uhr). |
#28 |
Natürlich ist der 2JZ ein sehr guter motor, ist aber auch ne ganz andere motor-generation. Das ist ja wie äppel mit birnen zu vergleichen. Das man aus nem Motor der neueren Generation mehr rausholen kann, als aus dem vorgänger, logisch...
Nur muß man den 7M ja nicht immer in jedem thread mit nem reingeschmissenem kommentar so überheblich als schrott abtun, nur weil einem selber bei nem 2JZ ständig einer abgeht...
![]() ![]() Und siehe da, es gibt ein elftes Gebot: "Du sollst Deinen Wagen niemals in eine Werkstatt geben!" ----------------- NSH - NordSeeHorde ----------------- Geändert von Andreas-M (16.03.2009 um 20:38 Uhr). |
#29 | |
HKS hat mit nem destroke (auf 2.7l o. 2.8l runter) 7M 800PS erreicht.
Geändert von Silent Deatz (16.03.2009 um 20:52 Uhr). |
| Neue USA-Sammelbestellung von Lolek - Okt 2008 | Lolek | Sammelbestellungen | 137 | 18.05.2009 21:53 |
| Verkaufe Turbo kit mal wieder das 600 PS zeug | Dark Shadow | Biete | 14 | 22.01.2009 11:18 |
| Große Projekt-Auflösung !!! 7MGTE Teile | 200sx-7mgte proj | Biete | 49 | 24.12.2008 15:30 |
| Race Turbo Kit 7MGTE!!!!!! | jailbird25 | Auktionen | 6 | 09.01.2007 18:43 |
| FS: NIB DoLuck Body Kit | Klaus | Biete | 1 | 07.05.2006 11:45 |
