Alt 27.02.2009, 19:57   #31
Razor08
Benutzerbild von Razor08
Razor08 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Zyliderkopfschrauben anziehen
und es ist hald so da jetz eh der zahnriemen dran ist überleg ich hald ob ich gleich die zkd mit machen soll weil sonst muss man ja 2 mal zahnriemen machen
meine mk3 turbo 175kw 238ps
Razor08 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2009, 20:09   #32
OOHHH MANNN!!!
Du kannst nicht einfach ne MZKD reinknallen. Dann laufen nach 10km alle 6 Zylinder voll und er Motor geht unter wie die Titanic
Ehrlich, lass es doch einfach sein. Bald is bei Autoscout wirklich wieder eine mit Motorschaden
Alt 27.02.2009, 20:48   #33
Wachmann
Benutzerbild von Wachmann
Du kannst die HKS Kopfdichtung nicht verbauen ohen den Block Planen zu lassen, und dafür muss er ausgebaut und komplett zerlegt werden. Dann kannst ihn auch gleich komplett überholen. Und da Du das noch nicht willst, LASS EINFACH DIE ORIGINAL DICHTUNG DRIN.
Alt 27.02.2009, 21:01   #34
Wachmann
Ausserdem sollte die Kompression bei keinem Zylinder mehr als 1bar Unterschied haben. Du hast aber geschrieben sie hat zwischen 10 und 11,5bar.
Das sind schon 1,5bar unterschied!!
Alt 27.02.2009, 21:05   #35
PicoPaddy
Benutzerbild von PicoPaddy
das nächste ist wieso willst du die kopf dichtung machen wenn du auf allen zwischen 10 und 11,5 bar hast das lässt weniger darauf deuten das deine kopfdichtung im arsch ist das lässt eher drauf deuten das wenn dann die ventile undicht sind
PicoPaddy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2009, 21:11   #36
Lords
Benutzerbild von Lords
muss nicht unbedingt sein, könnten auch die kolbenringe sein.
Turbo-Terror
RedLine-Performance Switzerland
www.redline-performance.ch
Alt 27.02.2009, 21:37   #37
PicoPaddy
stimmt hab ich vergessen reinzuschreiben und wollt net ganz so besserwisserisch tun prots
Alt 27.02.2009, 23:45   #38
suprawilli
Benutzerbild von suprawilli
OOHHH MANNN!!!
Du kannst nicht einfach ne MZKD reinknallen............Ehrlich, lass es doch einfach sein. Bald is bei Autoscout wirklich wieder eine mit Motorschaden
ich glaube da ist Hopfen und Malz verloren! Ist halt sein Lehrgeld......er ist einer wo es halt etwas mehr kostet!
na klar doch! mach beim Zahnriemen gleich eine MZKD rein! Sind ja nur 2500€ mehr kosten. Ich würde zum Zahnriemen auch gleich noch neue Zierleisten, Frontscheibe, Lampen, Dachdichtungen, Felgen und Komplettlackierung empfehlen! Wenn schon Zahnriemen wechseln, dann richtig!
habe ich übrigends so ähnlich gemacht....... ähhhmmmmm machen lassen!
Alt 28.02.2009, 00:03   #39
PicoPaddy
Ähm was mir noch eingefallen ist...
du musst jetzt den zahnriemen machen und gleich mit die ZKD wechseln weil du denkst du musst den zahnriemen nochmal machen aber ich sag mal so das kommt drauf an wie viele km du dann fahren willst...
Nehmen wir mal an du machst jetzt den zahnriemen und lässt das mit der Zkd erstmal so wies is und du fährst dann noch so 5tkm und machst dann erst die ZKD da ist es schon klar das du den riemen wieder runtermachen musst aber das heißt ja dann nicht das du da wieder einen neuen kaufen muss und wenn du auf ganz sicher gehen willst dann kaufst dir den blauen zahnriemen ich weiß zwar jetzt nicht von welchen hersteller der ist aber hier im forum gammelt schon ein bischen was drübre rum musst du halt mal kucken und ich habe davon nur positive sachen gehört also der muss scho recht gut sein was ich aber nicht weiß ob du dazu neue oder andere riemenscheiben brauchst naja aufjedenfall musst dir dann da ja keinen neuen kaufen.
Alt 28.02.2009, 00:04   #40
@Pico
Du wirst den Greddy Zahnriemen meinen.
Alt 28.02.2009, 00:10   #41
PicoPaddy
ach so und was noch war wenn du solche druck unterschiede auf den zylindern hast dann bietet es sich wenn dann sowieso an den motor komplett zu revidieren da einfach wie unten schon geschrieben der verdacht eher auf die kolbenringe und/oder ventile fällt anstatt auf die ZKD und dazu musst du sowieso den ganzen block zerrupfen und wenn du eh schon soweit bist dann mach doch die lagerschalen, lager, kolben etc. gleich mit weil sonst kannst das nach kurzerzeit sowieso machen. Und was sich noch anbietet wenn du unbedingt die ZKD machen willst dann mach erstmal nur ne normale originale ZKD rein weil da musst den block nicht planen da reicht es wenn du ihn schön sauber machst und ein wenig abschleifst und dann später wenn die kohle für eine anständige revision oder auch der wille (ich weiß ja nicht an was es liegt) da ist, das du dir dann ne MZKD reinmachst
Alt 28.02.2009, 00:12   #42
PicoPaddy
@Pico
Ja gut möglich hab aber selber noch keine erfahrung damit gemacht aber für ihn bietet es sich an da mal ein wenig nachforschung anzustellen
Alt 28.02.2009, 00:16   #43
PicoPaddy
Irgendwie komisch, ich komm selber mit meiner nich klar wegen den klopffühlern aber geb hier senf dazu naja schönlangsam komm ich mir schon einwenig wie ein besserwisser vor
Alt 28.02.2009, 00:26   #44
PicoPaddy
hmmm... Schon wieder ich
Schau dir das mal an http://supra-forum.de/showthread.php?t=27676,
fals du wirklich den kompletten motor revidieren willst bietet sich das für dich auch an weil das echt ein unschlagbarer preis für das ist was man da bekommt mom sind wir zwar noch bei 75 euro dafür aber das ist trotzdem noch ein hammer preis ich werds mir aufjedenfall holen auch wenn die ZKD nicht unbedingt gut ist und wenn nicht ist es immer mal nicht schlecht so sen notfallsatz zuhause zu haben. also is nur ein gutgemeinter tip
Alt 28.02.2009, 04:19   #45
Razor08
ja versteh jetz was ihr meint hab hald gehört das es auch reicht wenn man den block leicht von hand schleift aber des pfusch will ihn jetz komplett überholen lassen und gleich mit mzkd rein usw mit was für kosten muss ich rechnen und wo solte ich dies machen lassen?
wohne in baden würtemberg
Zylinderkopfschrauben anziehen w.w. Technik 31 09.08.2008 21:58
Und immer schön die Radbolzen anziehen... Stefan Payne Multimedia 12 16.06.2007 19:38
immer schön alle schrauben anziehen! Breth Multimedia 2 05.04.2007 22:48
ZKD anziehen, Kühlwasser ablassen? Lucky Luke Technik 13 15.01.2004 00:21
Anziehen der Zylinderkopfschrauben 7M-GTE MkIII Boostaholic Technische FAQ 0 29.01.2003 02:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:13 Uhr.
