Alt 27.02.2009, 00:38   #16
Toshi
Benutzerbild von Toshi
AW: Kompression
ja ich kenne das die ot finder von der innung sind echt zum heulen habe ich geflucht bei meiner abschlussprüfung weil das teil so grausam war aber hey ich bin durch ^^ mir kann da sjetzt auch egal sein ^^
LG
Toshi
Alt 27.02.2009, 08:40   #17
kevin_204
Benutzerbild von kevin_204
AW: Kompression
richtig
Alt 13.04.2009, 16:50   #18
YuKoN
Benutzerbild von YuKoN
AW: Kompression
Wo kann ich ein Druckverlustprüfgerät kaufen ??
Zitat von Toshi Beitrag anzeigen
für eine druckverlust prüfung brauchst du da spassende gerät und eine druckleitung.
da sgerät wird angeschlossen an diese leitung und wird auf den druck der dort anliegt ersteinmal kalibriert.
danacht nimmst du bei meinem gerät ersteinmal den druckschlauch wieder ab drehst den zu messenden zylinder auf Zünd/OT( ventile müssen geschlossen sein und kolben auf dem oberen totpunkt stehen)
das kann man mit einem stück draht oder mit einem sogenanten OT finder machen.
wenn du das getan hast schraubst du das adapterstück des druckprüfers in die kerzen bohrung. (um ihn leichter durchdrehen zu können solltest du diese bereits entfernt haben)
wenn du nun druck auf diesen zylinder lässt und de rkolben nicht genau auf ot steht wird er nahc unten sausen und da sspiel beginnt von vorne wenn du aber bis hier alles richtig gemacht hast kannst du nun prüfen ob der druck auf der skala des gerätes konstant bleibt oder wieviel % druckverlust du hast.
um dann zu ermitteln wo der druck hin geht heisst es einfahc mal den ölstab ziehen PFeift es da raus sind zu hoher wahrscheinlichkeit deine kobenringe im eimer. blubert e snun im kühlkreislauf , welchen du auhc geöfnet haben solltest, dann hast du einen ZKD schaden.
wenn du da sgemahct hast heisst es dieses mit allen zylindern wiederholen wo der kompresionsdrucktest eine anumalie festgestellt hat
soviel von mir
Alt 13.04.2009, 17:28   #19
AW: Kompression
http://cgi.ebay.de/Druckverlusttester-Differenzdruck-Messgeraet-frei-H_W0QQitemZ390037742317QQcmdZViewItemQQptZElektrog er%C3%A4te?hash=item390037742317&_trksid=p3286.c0. m14&_trkparms=72%3A1229|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240% 3A1318
oder
http://cgi.ebay.de/Druckverlusttester-Kompressionsdruckpruefer-8404050_W0QQitemZ190300559265QQcmdZViewItemQQptZEl ektroger%C3%A4te?hash=item190300559265&_trksid=p32 86.c0.m14&_trkparms=72%3A1229|66%3A2|65%3A12|39%3A 1|240%3A1318
oder selber bauen
noch watt
http://cgi.ebay.de/Kompressionstester-chemischer-Schnelltest-auf-CO2_W0QQitemZ370117200338QQcmdZViewItemQQptZElektr oger%C3%A4te?hash=item370117200338&_trksid=p3286.c 0.m14&_trkparms=72%3A1229|66%3A2|65%3A12|39%3A1|24 0%3A1318
Verbrauch reduzieren , aber wie?? phill Sonstiges 50 21.05.2008 16:30
Kompression was geht ?? YuKoN Tuning 25 18.10.2007 17:58
Mal schätzen für alle... Starlet Kompression. Dark Shadow Tuning 0 05.11.2004 14:35
Habe gestern Kompression gemessen ! Grizzly Technik 26 01.07.2003 20:58
Theoretische Frage : Ventilspiel/ Kompression fumpeltröte Technik 3 10.04.2003 18:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:56 Uhr.
