Alt 15.02.2009, 15:46   #1
Wachmann
Benutzerbild von Wachmann
Kein Kabelbaum mehr
Wollte euch nur mal wissen lassen dass der Kabelbaum für unsere Lady´s bzw. den 7M von Toyota NICHTMEHR Lieferbar ist.
Die letzten Preise für einen Motorkabelbaum vom 7M beliefen sich auf rund 800€.
Wer also einen NEUEN zuhause liegen hat, GUT AUFHEBEN!!!
Alt 15.02.2009, 16:24   #2
AW: Kein Kabelbaum mehr
Für den Preis kannst dir ja fast einen neuen bauen lassen.
Hab mal gesehen, wie man das macht. Ist eigentlich recht simpel.
Brauchst den originalen Kabelbaum, ein großes Brett und einiges an Nägeln.
Der originale Kabelbaum wird auf dem Brett ausgebreitet und mit den Nägeln jede Abzweigung und Krümmung markiert, sodaß man später die Kabel exakt wieder so neu verlegen kann.
Die Steckverbinder sind wohl das größte Problem. Würde aber mal vermuten, daß man die bei Toyota trotzdem noch bekommt.
Ist natürlich ne Frickelarbeit, aber machbar auf jeden Fall.
Alt 15.02.2009, 16:29   #3
Wachmann
Ja, so wird das in der Regel gemacht mit dem Brett und den Nägeln.
Die Stecker bekommt man bei Toyota und die Pins mit Abdichtungen bekommt man beim Bosch Service, sprich Autoelektriker. Ist dann auch günstiger wie bei Toyota.
Werde jetzt an meinem Kabelbaum auch mal paar Pins auswechseln. Zumindest die Von Lambdasonde und KW Sensor.
Alt 15.02.2009, 17:05   #4
die kann man doch recht günstig in den usa bestellen.
der link dazu wurde mal im forum gepostet
Alt 15.02.2009, 17:06   #5
Wachmann
Was? Die kabelbäume oder die Pins??
Alt 15.02.2009, 17:07   #6
gaijin09
Benutzerbild von gaijin09
meinst die da?
Laci
Alt 15.02.2009, 21:42   #7
Leider ists nicht ganz so einfach mit dem Stecker nachbestellen. Bei 1JZ dürftes noch einigermaßen gehen, der ist sehr viel länger gebaut worden. Bei den älteren 7M Kabelbäumen (so bis Ende 90) gibts einen großen Teil Steckgehäuse gar nicht mehr. Natürlich sind das genau die, die an exponierten Stellen sitzen und öfter mal kaputt gehen.
Alt 15.02.2009, 21:49   #8
Bliebe halt nur, da auf was gäniges umzurüsten. Muß man halt dann beide Seiten machen.
Alt 15.02.2009, 22:05   #9
Gilt das etwa für alle ca. 5324 verschiedenen Motorkabelbäume, die in der Lady verbaut wurden? Oder hast du nur für einen bestimmten nachgefragt...?
Alt 16.02.2009, 00:30   #10
Gut zu wissen. Dann bekommen die 3 Kabelbäume, die ich noch habe jetzt einen Ehrenplatz
Alt 16.02.2009, 08:00   #11
Wachmann
Ne, gilt anscheinend für alle.
Ein Freund von mir Arbeitet bei Toyota und ich habe ihn gebeten mal nach dem aktuellen Preis für nen Motorkabelbaum der Supra zu suchen.
Abends hat er mich angerufen und gesagt dass der Motorkabelbaum nichtmehr lieferbar sei und der letzte Preis bei Toyota ca. 800€ war.
2 JZ GTE Kabelbaum für EU Spec SupraJoerg Biete 0 28.11.2008 14:29
piggyback kabelbaum für 7mgte 200sx-7mgte proj Tuning 7 22.09.2008 21:03
Kabelbaum probleme Der Bär Technik 0 17.09.2008 23:27
kabelbaum (fahrgastzelle) Mike B. Technik 4 25.06.2005 23:27
MKIII Turbo Kabelbaum, ECU, AFM Vangsoe Suche 0 15.12.2004 15:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:08 Uhr.
