Alt 14.02.2009, 10:31   #1
mightymike1984
mightymike1984 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Automatikgetriebe
Hallo liebe Gemeinde....
Also mal so ne Frage... Wie anfällig ist denn das Automatikgetriebe?
Mein Prob is dass ich vom Ben die Supra gekauft habe und eine Woche später is mir einer reingefahren. Naja bin hald ein Pechvogel... Am Montag in die Bandsäge gekommen mit der Hand, am Freitag ist mir der Typ reingefahren und jetzt zickt auch noch der Turbolader... Naja. Jedenfalls ist der ganze Vorbei verschoben. Und dass zu reparieren is es mir nicht mehr wert. Die Supra die ich jetzt habe is ne 3.0i Turbo vor Favelift, aber ich würde auch ne Automatik fahren, wenns wäre.
Aber ich will hald nicht, dass ich mir eine kaufe und das Automatikgetriebe schrott ist. Die, die ich jetzt Fahre läuft ja an sich noch recht gut, ausser dass jetzt derTurbo zickt und das mit dem Vorbau sieht man mit bloßem Auge nicht gleich. Erst wenn man es vermesst kommt der Schaden zur Geltung. Naja und die Spaltmaße stimmen natürlich auch nicht mehr. Es fehlt ca. 1 cm
Hat jemand Tipps, zum Neukauf, oder weiss jemand ne Günstige. Muss nicht mehr Top sein, aber sollte eben Günstig sein.
Danke MfG Mike
mightymike1984 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2009, 11:17   #2
kevin_204
Benutzerbild von kevin_204
AW: Automatikgetriebe
Morgen!
Also dass es Probleme mit dem Automatik getriebe gibt habe ich bis jetzt eigntlich so noch nicht gelesen..
es sei denn du weißt jetzt schon dass du ne höhrere Leistung willst, dann würd ich dir auf jeden fall en schalter empfehlen..
meine ist auch ne automatik aber auch nur weil es ein top angebot war und da war es mir egal, allerdings werde ich wohl auch noch irgendwann auf schlater umbauen, aber auch nur weil ich im april erstmal 18 werde und welcher fahr anfänger WILL schon wirklich automatik fahren
also wenn du mehr cruisen willst etc is das automatik getriebe wahrscheinlich das bessere für dich, wenn du allerdings gerne auch mal sportlich fährst und lieber selber bestimmen willst wie weit du die gänge ziehen willst ^^ dann hol dir nen schalter...
ansonsten guck mal im biete bereich, da wird glaub ich gerade eine oda zwei angeboten.. halt immer mal en bisschen rum gucken und wenn du dann eine gefunden hast die dir gefällt suche dir jemanden aus der spezi karte in deiner gegend und frag ob sich jemand mal mit dir die lady angucken kann..
mfg kev
Alt 14.02.2009, 12:01   #3
Benjaminvegeta
iTrader-Bewertung: (36)
Der Mike hat momentan schon wirklich Pech.
Bin gestern gleich zu ihm runter gefahren, als er mir das vom Turbo erzählt hat. Dann haben wir uns alles mal angesehen und dabei eben bemerkt, dass von dem Unfall mit dem Mercedes doch mehr nicht stimmt.
Die Motoraufhängung hats wohl irgendwie mitverzogen, denn der Motor steht leicht schief in 2 Achsen. Geht soweit, dass der Schaltknauf in linker Stellung an der gezogenen Handbremse ansteht.
Haben dann ne Weile rumüberlegt und wird wohl das beste sein ne neue günstige Supra zu besorgen und meine alte auszuschlachten
Alt 14.02.2009, 12:24   #4
suprawilli
Benutzerbild von suprawilli
Anfällig ist das AT-getriebe nicht. zumindesten hatte ich bei meinen suprasse nie probleme! Kann mich auch nicht erinnern mal was gehört zu haben!
AT fahren ist nicht schlecht!
Die Automatik bzw. das Getriebe schaltet sauber und schnell. Bei Überholvorgängen auf Landstrassen bzw. beim Beschleunigen wird gerne mal ein Gang zurück geschaltet (kein Kickdown). Beim kickdown sind es meistens zwei Gänge die zurückgeschaltet werden! Man hat also keine Probleme wenn man mal schnell an jemanden vorbei will!
Bei der AT schiebt die supra vorwärz bis zur Gaswegnahme, ist ein cooles gefühl! Das war damals auch einer der Gründe warum ich mich für eine AT anstatt einer MT entschieden hatte! Zumal ich zuvor nur MT-Autos hatte!
Ist aber alles Geschmackssache! Bei der AT brauchst du normalerweise -was die Anfälligkeit des Getriebes angeht- dir wenig gedanken machen müssen!
Alt 14.02.2009, 13:28   #5
Die Supra-Automatik ist super. Der einzige Nachteil ist vielleicht das man geringfügig mehr Sprit braucht. Und sie hält nicht unendlich Leistungssteigerung aus. Ansonsten bei regelmäßigem Öl- und Filterwechsel eigentlich unkaputtbar. Und das Auto fühlt sich viel schneller an als es ist. Mal davon abgesehen das der geneigte Sonntagsfahrer lange nicht so schnell schaltet, mit der A/T bis du ne ganze Ecke schneller unterwegs als alle, die vorher gesagt haben "Ach, ist ja nur ne Automatik".
John
Alt 14.02.2009, 14:18   #6
bitsnake kann ich da nur zustimmen...
jeder der mitleid mit dem getriebe hat schaltet definitiv langsamer wie sone automatik. Da hat man dann auch keine schaltpause wohlgemerkt passiert das alles nur bei mitleid mit dem getriebe.
Ohne Mittleid bist du deutlich schneller als ne Automatik aber die Schaltergetriebe sind auch nicht unverwuestlich wenn dir das Getriebe egal ist dann verrecken die Synchronringe relativ zuegig und dann schaltest du auch wieder langsamer weil dann gehen die gaenge egal wieviel gewalt du anwendest nur noch mit nem lauten krach und langsam rein. richtig schnelles schalten ist dann ohne synchronringe auch nimmer moeglich.
Somit kommt drauf an wie du faehrst.
Mit leistung ueber ca 350 ps kommt das at getriebe dann schlechter zurecht.
Das schalter haelt mehr aber halt wenn man bissl aufs getriebe achtet.
Synchronringe dichtungen ueberholsatz fuer unser getriebe gibt es recht preiswert.
sind die vor und nachteile. AT kannst halt einfach per gasfuss sportlich oder weniger sportlich fahren.
MT legt man drauf an immer Hand am schaltknueppel und im guten drehzahlbereich gehalten gaenge unter last durchgerissen dann bist mit MT flotter.
AT is halt einfacher um sportlicher zu werden gibst einfach vollgas.
Jedenfalls die synchronisation vom 154er getriebe ist nicht unverwuestlich.
Mein hab getriebe von neuwaegen auch schon nach 3000 km ausgelutscht war ein VW Fox habs auf die extrem grosse schwungmasse geschoben weil der Wagen war mal ganz klar beim schalten schneller als in jedem gang fuer den moment. lol. war nur entsetzt das der nach 3000 schon so schlecht beinander war, mein Hersteller muessten meines erachtens das mit einbeziehen das auch solche autos mal fahranfaenger kaufen oder leute die eben sportlich fahren wollen... aber tun sie wohl nicht und von nem neuen Peugeot 305 hab ich 6000 gebraucht, aber das waren so kleine kisten die frauen zum einkaufen nutzen und somit wenig zum vergleich zu nem sportlichen wagen.
Alt 14.02.2009, 14:21   #7
diabelo
Bordstein-Schrauber
Benutzerbild von diabelo
UND NE AT HAT EINE GRÖSSERE ENTGESCHWINDIGKEIT
Link Sponsored by Phoenix
Alt 14.02.2009, 14:27   #8
suprawilli
Aber nur wenn man die Leistung dazu hat!
Alt 14.02.2009, 14:33   #9
mk3 wien
iTrader-Bewertung: (31)
meiner meinung kann man den comfort nur mit einer AT geniessen
Alt 14.02.2009, 14:51   #10
diabelo
Bordstein-Schrauber
meine hat die Leistung
Alt 14.02.2009, 17:46   #11
man sollte eben auch das Öl wechseln und den Filter mal säubern sonst gibt es Probs .
Alt 15.02.2009, 16:41   #12
Hat sie nicht das hängt allein davon ab wo man den Begrenzer für den Motor hinsetzt.
Alt 15.02.2009, 16:45   #13
diabelo
Bordstein-Schrauber
was für ein Begrenzer
Alt 19.02.2009, 10:10   #14
Daggi
Benutzerbild von Daggi
In seinem Fall das Bodenblech
Alt 24.02.2009, 00:20   #15
Diabelo du fährst ohne Begrenzer?
War mir eigentlich immer bissl heikel ihn ganz weg zu lassen für ne weile hatte ich mal setupbedingt keinen aber ein gutes Gefühl hatte ich dabei net.
Suche Automatikgetriebe Harald Suche 3 10.10.2008 22:42
automatikgetriebe der hund Suche 9 08.06.2008 10:28
Automatikgetriebe supraonkel Biete 13 24.03.2008 17:32
Automatikgetriebe schaltet nicht immer Snoopyman2002 Technik 5 04.06.2007 06:35
Automatikgetriebe Janosch Technik 12 17.09.2004 16:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:20 Uhr.
