Alt 30.12.2008, 11:42   #1
onutu
Benutzerbild von onutu
onutu befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Thumbs up Ventile ausbauen
Hallo, ich hab ein simple Werkzeug für Ventile ausbauen konzipiert.
Ich habe schon mal eine andre gebaut, aber war gedacht nur für gerade Ventile, und beim Supra nach mehrere versuche hat gescheitet. Mit meinem mini Werkzeug ist ein Kinderspiel.
Dateityp: jpg 1.jpg (343,8 KB, 75x aufgerufen)
Dateityp: jpg 566.JPG (303,2 KB, 105x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2.JPG (277,6 KB, 91x aufgerufen)
onutu ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2008, 12:00   #2
AW: Ventile ausbauen
sieht gut aus. Gibts in ähnlicher Form auch zu kaufen: als komplette Schraubzwinge, deren unteres Ende an der Innenseite des Kopfes ansetzt. Man braucht deshalb eigentlich nur den Hohlzylinder mit der großen seitlichen Öffnung selbst zu bauen.
Alt 08.01.2009, 16:57   #3
kevin_204
Benutzerbild von kevin_204
@ onutu: du drückst also mit der "schraubzwinge" nur die federn runter damit du die keile raus nehmen kannst wenn ich das richtige sehe/ verstehe?
Alt 08.01.2009, 18:30   #4
onutu
genau, und du hast 2 Hände frei, und wenn keile drinnen sind langsam zurück drehen und keile in Auge behalten Rekord 23 sec zum einbauen
Alt 08.01.2009, 18:34   #5
genau so funktionieren diese Tools
Alt 08.01.2009, 18:58   #6
kevin_204
alles kla =)
werd ich mir auchmal bauen so en schickes teil
muss meine ventile ja auch ma raus holen....
Alt 08.01.2009, 19:17   #7
onutu
Brauchst mehr Fotos?
Alt 08.01.2009, 19:22   #8
onutu
.Ja, wie gesagt hier hast deine Hände frei, und ist alles stand fest. Die 2 schraube zum befestigen nur mit hand festziehen. Schraubzwinge kann links und rechts einstecken
Alt 08.01.2009, 20:34   #9
kevin_204
mehr fotos wären cool =)
würds zwar bestimmt auch so hinbekommen, aber wennde noch welche hast nehme ich die doch gerne an
Alt 08.01.2009, 22:31   #10
onutu
Hier sind die Fotos!
Dateityp: jpg 080120091254.jpg (466,4 KB, 41x aufgerufen)
Dateityp: jpg 080120091255.jpg (460,7 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg 080120091257.jpg (367,4 KB, 24x aufgerufen)
Alt 09.01.2009, 00:22   #11
kevin_204
=) dankeschööön
is ja ganz einfach
Alt 09.01.2009, 19:43   #12
onutu
wen deine fertig ist will ein paar fotos
Alt 09.01.2009, 21:55   #13
kevin_204
so , habs nachgebaut und hat super geklappt
fotos gibts in meinem thread, kann man nicht doppelt hoch laden
Alt 10.01.2009, 14:04   #14
danielMA70
Benutzerbild von danielMA70
Genauso wie es Willy B aus S beschrieben hat wird es normalerweise gemacht ...
onutu kam quasi auf die gleich idee, nur könnte es mit seiner idee etwas länger dauern, da er das teil am Kopf festschrauben muss um das ganze zu spannen .. aber im prinzip gute idee....... aber die schnellste methode ist ne andere ... aber so lernt man das natürlich nicht als Mechaniker .......
nimmste ne ich glaube eine 17 6-kannt nuss legst die auf die ventilfedern auf und dann nehme man einen "speziellen spezial" Hammer ;-) 08/15 Hammer und haut drauf .... damit sage ich Euch geht das noch schneller .... nur beim montieren sollte mann dann wieder eine spannvorrichtung nehmen.
So habe ich das aber nicht vom Meister gelernt .... sondern dass sind Erfahrungen, die ich gemacht habe im laufe der Zeit .....
greetz daniel
greetz Daniel
Alt 10.01.2009, 17:13   #15
kevin_204
das mit dem umschrauben is aber kein problem, handfest reicht da völlig aus, bei mir zumindest, und dann gehts ruck zuck
Dateityp: jpg 10012009590.jpg (242,4 KB, 35x aufgerufen)
Kohlefilter ausbauen? Hawk Technik 23 10.04.2012 21:21
Handschuhfach ausbauen stgeran Technik 1 19.07.2008 18:18
Ventile Motorschaden Toshi Technik 12 10.05.2008 09:07
Ventile suprasöse Technik 35 24.08.2006 20:43
Ventile MK III IronEagle Technik 3 04.07.2004 02:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:16 Uhr.
