Alt 07.01.2009, 19:04   #1
stgeran
Aktuell Frostschutz und Kühlwasser für Koyo
Wie der Titel sagt: Für einen Koyokühler. Was nehme ich als Frostschutz? Speziell was wegen dem Alukühler? Und was für Wasser: Normal; entkalkt; entmineralisiert; destiliert;
stgeran
Alt 07.01.2009, 19:06   #2
Stephan89
iTrader-Bewertung: (24)
AW: Aktuell Frostschutz und Kühlwasser für Koyo
auf jedenfall destilliertes wasser.
Alt 07.01.2009, 19:52   #3
NightDriverXY
iTrader-Bewertung: (15)
Auf kein fall destilliertes greift nur alle dichtungen ( Gummi )
Alt 07.01.2009, 20:42   #4
G12+
Alt 07.01.2009, 20:44   #5
Stephan89
ja soll man dann den frostschutz mit normalen wasser mischen?
Alt 07.01.2009, 20:59   #6
NightDriverXY
Ja einfach mit wasser gibt diverse arten von frostschutz kaufe immer das für alu da du ja ein alu kopf hast ... aber schlimm wäre es nicht wenn es ein anderes mittel wäre hauptsache mit wasser mischen
Alt 07.01.2009, 21:13   #7
stgeran
Was ist den G12+ ? Ist das ein Markenname? So wie Glykolit 12%
Is nur Spass
stgeran
Alt 07.01.2009, 21:24   #8
Stephan89
normales leitungswasser lagert doch kalk ab und deshalb nimmt man destilliertes wasser?
Alt 07.01.2009, 21:27   #9
Ich werde demnächst auf VW Mittel umrüsten - ist son rotes Zeugs welches man pur verwendet.
Hat nen höheren Siedepunkt als Wasser/Glyk Gemisch und ist eben besonders geeignet für Alu-Motoren
Leider nicht mal annähernd preisgleich zu Glysantin.
Alt 07.01.2009, 22:16   #10
NightDriverXY
von der Verwendung von sog. "destilliertem" (also ionengetauschtem) Wasser rate ich ab, da es aggressiver ist als das Leitungswasser.
Die Kalkablagerungen halten sich in sehr überschaubaren Grenzen, da es sich ja um einen geschlossenen Kreislauf handelt und ständig Strömungen, hohe Temperaturen und Schwingungen die Ablagerung von Kalziumsalzen behindern bzw. vorhandene teilweise sogar wieder lösen.
Die weitgehend "ungebändigten" Moleküle in salzarmem Wasser haben eine höhere Reaktionsfreudigkeit und können an manchen Bauteilen, mit denen sie in Berührung kommen, Lochfraß anrichten. Bei Verwendung von Leitungswasser tritt dieser Effekt so gut wie gar nicht auf, da verschiedene Salze gelöst sind, dadurch ist die Affinität zu anderen Molekülen herabgesetzt.
Alt 07.01.2009, 22:31   #11
eben, wenn man normales wasser zum dazumischen nimmt, UND regelmäßig so alle 1-2 jahre mal das kühlwasser erneuert, verkalkt da garnix. wenn man allerdings sieht, das manche anscheinend nie das wasser wechseln, und da wohl auch 10 jahre und länger die rostbrühe drin rumläuft, wundert einen dann garnix mehr.
Alt 07.01.2009, 22:44   #12
nils
nils befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
was spricht eigentlich gegen stinknormaler kühlflüssigkeit die es überall gibt?
hab noch nie im leben an meine autos selber wasser mit frostschutz gemischt. immer nur einfach kühlflüssigkeit aus´m zubehör und nie probleme gehabt (die probleme gabs bei den autos nur wenn der vorbesitzer wasser benutz hatt...rost und kalk im kühlsystem.)
Wunschliste: komplette auspuffanlage ab turbo, sportlenkrad wildleder mit alu nabe, schalensitze, Tein gewindefahrwerk, RICHTIGE felgen zb. super advan. und vieeeeeeeeel geld für den Tüv
nils ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2009, 22:48   #13
NightDriverXY
nur kühlflüssigkeit ist zu zäh kann dir wärme nicht ganz so gut ableiten wie wasser mit kühlflüssigkeit .... kann mich auch irren...
Alt 07.01.2009, 22:50   #14
das normale kühlerZUSATZmittel im handel soll ja niemals pur verwendet werden. sondern wird immer gemischt. weil die wärmeaufnahme von reinem kühlerfrostschutz wesentlich schlechter ist als wenns im vorgegebenen verhältnis gemischt wird. fertig gemischtes zum kaufen hab ich noch nicht gesehen. ich nehm immer das normale blaue von BASF. Glysantine-protect.
Alt 07.01.2009, 22:53   #15
nils
das wäre dann eine neue marktlücke...bei uns in holland und als ich noch in england wohnte gabs eigentlich nur fertig gemischtes zeug...hatt immer gut funktioniert.
Kühler: Koyo od. Fluidyne Matce Sammelbestellungen 19 30.05.2008 18:47
Kühlwasser wechseln Epsonator Technik 7 29.09.2006 18:23
Frostschutz supradiabolo Technik 7 23.07.2005 01:09
herausspritzendes Kühlwasser aus Überlauf Boku Technik 5 03.05.2005 12:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:18 Uhr.
