Alt 28.12.2008, 21:57   #46
King of Queens
DJURADJ
AW: H4 Licht-Frage (Fernlicht und Abblendlicht)
danke für deine schnelle Beantwortung meiner Frage.
Also ist es möglich, das Abblendlich an zu lassen wen ich Fernlich anmache, aber dann funktioniert die Anzeige zwischen den Rundinstrumenten nicht mehr? Warum dies?
Gruss KoQ
Alt 28.12.2008, 22:07   #47
Das ist schwer zu erklären, wenn man nicht weiß, wieviel das gegenüber mit Elektrik anfangen kann
Die Fernlichtkontrolllampe wird über die Glühfäden der Abblendlichtbirnen mit +12V versorgt, solange das geschaltete Ende nicht auf Masse liegt. Das ist original der Fall, wenn das Fernlicht an ist. Beim umschalten auf Abblend wird der Punkt, der die Kontrolleuchte versorgt auf Masse gelegt und damit die Lampe "kurzgeschlossen", damit geht sie aus.
Rajko
Alt 28.12.2008, 22:29   #48
King of Queens
DJURADJ
Hallo
kann man eine neue Leitung von der Konrollleuchte zur Fernlicht-Leitung ziehen und die Kontrollleuchte mit dem Signal der Fernlicht-Leitung betreiben? Sind die beiden Ströme kompatibel oder ist das eine nur ein Steuerstrom?
Gruss KoQ
Alt 28.12.2008, 23:27   #49
Es wäre ein Relais mit Wechsler und ein paar Drähte notwendig. Ist aber machbar.
Rajko
Alt 02.01.2009, 16:45   #50
schokomanu
Benutzerbild von schokomanu
gibt doch diese Sets (H4) inzwischen auch als BI-Xenon zu kaufen. Das muss doch dafür ausgelegt sein.
Facebook
Frage zum Apexi Multichecker Venom1981 Off Topic 0 16.07.2006 23:38
Block geplant, noch ne Frage... caligula Technik 29 24.04.2006 17:41
Fernlicht; Abblendlicht; ??? Janto Technik 2 10.11.2005 19:57
Tempomat nur ohne Licht ? Mister Supra Technik 2 29.06.2004 02:02
Frage wegen Kühlmittel-Entlüften und frage wegen "Lernen von ECU" Roger Technik 7 02.03.2003 16:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:32 Uhr.
