Alt 08.12.2008, 16:09   #16
AW: Probiere da was neues Öl und Wasserkreislauf
ne hab ich noch nicht. Aber sags mal so. 100 pro besser wie garnix wenn du wirklich luft ansaugen würdest.
Womit du auf jedenfall probleme bekommst, was dich auch nerven wird, ab ca 550 PS, das du deinen Tank nicht mehr leer fahren kannst. Noch bevor die Reserveleuchte kommt, geht vollgas nur noch ab dem 4. gang weil sonst das Benzin hinten an der Wand klebt und die Benzinpumpe leer rödelt. Ist echt blöde. Bedeutet, die eh schon knappe reichweite wird noch mehr eingeschränkt, weil du nur noch bis auf die letzten maximal 20 liter leer fahren kannst.
Dagegen gibts dann Fuel catch tanks, z.b. das war mir allerdings auch zu teuer da tanke ich lieber öfter. Mehr Gewicht ist ja auch nicht von Vorteil.
Bei meinem Alltagssupra bau ich mir nen 2. Tank (Reserveradmulden Tank rein) das die Reichweite bissl höher wird. Da kommts mir nicht so sehr aufs Gewicht an sondern das das ganze Alltagstauglicher ist.
Alt 08.12.2008, 17:10   #17
Steinbruchsoldat
Hmm, die Teile sind ja auch nicht wirklich billig, mal ein bisschen lesen, was damit für Ergebnisse erzielt wurden... Was gibt es da denn noch für Möglichkeiten um dem vorzubeugen? Ölwanner vergrößern etc?
Alt 12.12.2008, 22:15   #18
Supra Alex
Supra Alex befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hab da mal ne Frage wenn dein Öl 60-70 grad hat und dein Wasser so kalt wie möglich sein soll (40grad) wie ist das denn so mit der Wärmeausdehnung zwischen Kolben und Laufbuchse bin ich da ganz falsch oder ergibt das nicht ein schönen Kolbenfresser.???
Supra Alex ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2008, 02:12   #19
jup bist falsch.
Alt 13.12.2008, 07:50   #20
Supra Alex
okay dann nehm ich das zurück wie weit bist du denn mit demm umbau hast schon paar fotos
Alt 14.12.2008, 00:39   #21
Nein hatte noch nicht wieder Zeit.
Das ding ist ausserdem mein Alltagsmotor bekommt das Kolben und Ringspiel wie ein Turbogeladener Dragster der zusaetzlich noch mit Nos befeuert wird...
Sprich Kolben haben reichlich spiel klappern auch ne weile im Kaltzustand.
Das naechste ist Warmfahren ist primaer wichtig das die Kolben sich ausdehnen und gut zu den Zylindern passen.
wenn das kalte wasser langzeitfolgen hat machts auch nix, weil aelter wie 20000-30000 km wird der Motor vermutlich eh nicht und das reicht ja auch. Wuerde bedeuten alle ca 3-4 Jahre mal Motor neu aufbauen. Hab ja noch nen Firmenwagen daher fahre ich nicht sooo viel Privat.
Daher sind Langzeitfolgen bissl vernachlaessigbar.
Wenn ich merke das das Motor wegen zu wenig Kolbenspiel sterben wuerde wuerde ich den naechsten so auslegen wie es fuer Rennboote vorgesehen ist mit Meerwasserkuehlung und dauervollgas.
Werd jetzt erstmal diese woche den halben Motor der noch drinnen ist rausholen zum Neuaufbau.
Hatte da noch 2 andere Autos die wichtiger waren und Freizeit hatte ich nicht so viel.
Gruss
Frank
Alt 16.12.2008, 23:25   #22
Hab die Getriebeölpumpe etz mal ausprobiert erst mit 2 takt öl und danach mit Motoröl.
Fazit denk die Getriebepumpe hat nen schlag weg von anbeginn an hat sie schlecht geklungen, sie ist sau heiß geworden hat von anfang an immer paar blasen mit reinproduziert und war vom übergang Motor Getriebe nicht 100 pro fest hat spiel denke da kommt auch das bissl luft mit rein.
Förderleistung hat dann auch nachgelassen als der Motor warm wurde Geräuschkulisse hat sich im laufe des laufen lassens auch verändert. Klingt einfach schlecht.
Versuch die mal zurückzugeben kann ja nicht sein, das öl hatte mal maximal 15 grad.
Das 2 Takt öl hat die bläßchen nicht mehr raus gerückt und wurde dadurch dann bissl schaumig. Dann mit Castrol 10W60 sind die bläschen schön oben an der Oberfläche aufgeplatzt.
Aber wie gesagt kann ja nicht sein geb die mal zurück. Vorher rufe ich mal an bei ihnen.
Wenn das mit der Luftbildung in der Pumpe bei der normal ist dann möcht ich die bessere und zahle den rest drauf.
Das reinlaufenlassen ansich gibt keine probleme hab 15mm stutzen und zur Wanne hin geh ich mit 37mm hab mir die Stutzen schon soweit fertig gemacht.
Wasserrohrbedarf Messing zusammengeschraubt und dann mit weichlot verlötet. Hartlot wollte ich nicht nehmen, weil weichlot besser verläuft, muss man nicht so übel erhitzen und das Öl wird ja nicht sooo heiß.
Alt 17.12.2008, 12:02   #23
Steinbruchsoldat
Hi,
mach doch mal Bilder von der Konstruktion... Hört sich interessant an...
Alt 20.01.2009, 18:11   #24
Update weiß grad nicht wie ich das mach.
Problem die "günstige 140 euro Ölpumpe" Zahnrad mixt bissl blasen mit rein und förderleistung hat auch nach 10 min schon nachgelassen.
Als ich bei isa racing angerufen habe meinten sie eine Getriebeölpumpe darf ruhig bissl blasen reinmixen, dem Getriebe und dessen Zahnrädern ist das wurscht und die hat noch nie einer reklamiert.
Daher is nich mit zurückgeben...
Jetzt ist die frage, hab halt keinen bock die nächst teurere zu kaufen und da ist dann wieder das gleiche.
Weil sicher sagen das die nächst teurere das nicht macht konnte mir der Techniker von ihnen auch nicht und er probiert das sicher nicht aus, weil dann können sie die nicht mehr als neu verkaufen.
Tja nun steh ich wieder da wie vorher auch.
Nur mal so das man weiß was damit is.
Mein wo er recht hat, hat er recht im Getriebe machen so paar blasen sicher nix aus, nur wenn schon das n normales Ölsystem ist was nunmal nicht optimal ist so ohne Trockensumpfschmierung gibts da sicher sowieso schon das eine oder andere Bläschen im Öl und ich will ja nicht dann mit meinem Vorhaben noch mehr Blasen mit reinmixen weil irgendwann ist da halt dann nur noch alles voll mit blasen.
Alt 20.01.2009, 18:14   #25
Steinbruchsoldat
Hört sich nicht gut an...
Andere Frage: Was kommt da für ein Wasserkühler rein?
Viele Grüße
Julian
Alt 20.01.2009, 19:10   #26
HeikoS
Benutzerbild von HeikoS
HeikoS befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Dark Shadow
Bei Deiner Konstruktion erinnere ich mich an das Fahrwerk der MiG23. Wenn das sich bewegt, dann schwenkt es um mindestens 5 Achsen. Es hält sich hartnäckig das Gerücht, das Teil hätte eine Frau konstruiert, weil ein Mann sowas kompliziertes gar nicht entwerfen kann.
Warum nicht einfach eine Trockensumpfschmierung und den Kühlkreislauf vom Ölvorratsberhälter aus? Bei Deiner Lösung läufst Du Gefahr, daß der Ölstand auch mal heftig zu hoch ist.
bb
Heiko
HeikoS ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2009, 20:19   #27
SupraJoerg
Benutzerbild von SupraJoerg
iTrader-Bewertung: (39)
@Frank einfach einen vernuenftigen Motor nehmen....
Nur mal als Info:
Deutsche MKIV mit Stockmotor !! 1011 PS (Dynojet)
Thomas hat fuer den Kunden jetzt was gebaut was min. 1200 bringen soll.......
Joerg
Alt 20.01.2009, 20:23   #28
Kurzzeitig mag das sicherlich halten, aber 1000PS bei Serienteilen hält sicher nicht allzu lange bei Dauerbelastung
Und Franks Fahrweise ist schlimmer als Dauerbelastung
Alt 21.01.2009, 08:28   #29
Zitat von HeikoS Beitrag anzeigen
Hallo Dark Shadow
bb
Heiko
Geb ich dir recht in meinen Hobby kommt auch eine Trockensumpfschmierung rein.
Aber da gehts um meinen Alltagssupra und den möcht ich preislich günstig halten. Sicher verständlich denk ich.
Joerg da bin ich voll bei Amtrack.
Kann ich mir einfach unmöglich vorstellen das der hält. Auch wenns der bessere Motor ist.
Wasserkühler ist wieder ne Anfertigung wie immer.
Alt 21.01.2009, 12:46   #30
Andreas Köster
Nur mal als Info:
Joerg
thomas franz?
dann hält das auch..................
Biete neues AutoSport Wiring Patch Harnesses Supra_Feger Biete 3 28.10.2008 16:13
woher neues Pleul? pacman Technik 2 09.10.2006 21:09
Gesucht wird: neues Logo! Boostaholic News 75 03.09.2006 23:03
Abstimmung für neues Logo... Boostaholic Sonstiges 54 09.11.2004 11:45
Neues von Miss Daisy sumi88 Sonstiges 15 27.06.2003 10:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:23 Uhr.
