Alt 11.12.2008, 18:16   #31
gaijin09
Benutzerbild von gaijin09
AW: Motorlager aus Polyoxymethylen
Zitat von Manuel89 Beitrag anzeigen
Hier vielleicht noch ne Idee.
http://www.supramania.com/forums/sho...=69252&page=11
Mal von vorn bis hinten durchlesen
und fährt auch VEMS (made in Hungary)
Laci
Alt 11.12.2008, 18:25   #32
Steinbruchsoldat
Gibts da nen Link oder Preis dafür?
Alt 11.12.2008, 18:31   #33
gaijin09
natürlich. www.vems.hu
Laci
Alt 13.12.2008, 02:15   #34
Masse Motorlager.
Oben 12mm gewinde mit ner feineren Steigung.
Unten 14mm mit groeberer Steigung welche genau konnt ich nimmer messen hatte keine Zeit mehr.
Dick sind sie 95mm und 80,5mm hoch die Auflageflaechen. Sprich ohne Bolzen.
Gruss
Frank
Alt 13.12.2008, 02:45   #35
Steinbruchsoldat
Hi,
hab nun schon Aluadapter drehen lassen. Darauf kommen dann die Gummipuffer, mit nem M12 Gewinde.
Geändert von Steinbruchsoldat (13.03.2009 um 11:52 Uhr).
Alt 14.12.2008, 22:32   #36
Dann ist der Motor aber ja zu hoch. Waere dann ja ne hoehe von 100 insgesammt. Original sind nur 80,5 oder hab ich da auf die schnelle was falsch verstanden.
Alt 14.12.2008, 22:35   #37
Steinbruchsoldat
Hab hier eine Skizze, von den Aluzylindern. Dort sind allerdings die Maße vertauscht.
Alt 15.12.2008, 00:03   #38
jetzt brauchst Du nur noch ne Supra, bei der ebenfalls die Maße von Breite und Höhe vertauscht sind, dann passt alles rein . Das wär dann so ungefähr ...
Dateityp: bmp Supra.bmp (26,1 KB, 45x aufgerufen)
Alt 14.01.2009, 16:21   #39
Steinbruchsoldat
So, hier das Ende dieser Story: http://www.supra-forum.de/showthread...520#post417520
Mal aufklärung Motorlager. :D Dark Shadow Technik 16 04.06.2007 22:15
!! Motorlager ab 89+ !! supra-didi Biete 1 12.05.2007 22:15
Motorlager? NightDriverXY Suche 1 16.06.2006 19:41
90er Motorlager, Haubendämpfer, defekter Motor -Christian- Biete 4 16.06.2006 13:11
Motorlager nik-o Technik 2 11.04.2006 21:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:14 Uhr.
