Alt 15.11.2008, 23:45   #16
Stefan Payne
Benutzerbild von Stefan Payne
AW: Kann mal jemand schauen
Zitat von suprawilli Beitrag anzeigen
Coole Bilder...immer was zum Basteln und preislich überschauber...nicht so wie bei der Supra!
Hehe, ya, kann man so sehen.
Will einen Intel 9550, Asus P5Q, DDR3 RAM, Saphire 4850x2 oder 4870x2 je nachdem wie die Preise noch sinken! So jedenfalls ist meine Vorstellung! Ach ja.... be quiet 650W...man lernt ja nicht aus!
Beileid zum Intel
Würd ich mir noch überdenken und erst im Januar kaufen, dann kommt nämlich der Deneb, der mit dem 9550 mithalten kann.
DDR3 SDRAM würd ich auch noch nicht nehmen, 4GiB DDR-II SDRAM gibts ja schon ab 40€, DDR-3 SDRAM ist deutlich teurer.
Und von der X2 würd ich auch abraten, es sei denn du möchtest die zusätzliche Leistung des 2. Chips in FSAA verbraten und die Super-AA (=Crossfire AA) Modis nutzen, sonst solltest eher eine HD4870 oder eine GTX280 nehmen.
nur wo das ganze einpacken.....das ist ein Problem!
Ists das nicht immer?
Ich habe mir mal den Thermaltake "Mozart" angesehen! "Vadda mach licht"... zwei Rechner in einen....würde prima bei mir in der Ecke von den beiden Schreibtischen passen! Müßte dann aber alles auf Funk (Tatatur/Maus) ändern.
Hast nicht die Möglichkeit das per Verlängerungskabel zu lösen??
Ich bin nicht gerad ein Fan von Funkeingabegeräten, da sie meistens nicht sehr gut funktionieren, der Lag doch recht deutlich ist und dei Batterien/Akkus meistens dann leer sind, wenn mans nun wirklich nicht gebrauchen kann...
Dann steht der Rechner auch nicht gerade günstig zwecks Empfang...Ich habe jedenfalls was "Funk" anbelangt wenig gute Erfahrung gemacht!
Same here, mag das Zeugs auch nicht.
Höhe und Breite ist weniger ein Problem, die Tiefe sollte nicht mehr als 50cm sein! Wenigstens steht später das Gerät auf der rechten Seite, falls es eine Zusatzkühlung im Gehäusedeckel gibt!
Da gibts ein Gehäuse von Lianli, das nicht sehr tief ist, dafür aber hoch.
Schaut aber irgendwie scheisse aus, und über den Preis sprechen wir mal lieber nicht
Ein alter Tower steht ja hier rum. Der ist witzig, weil die 5,25iger Einschübe über dem Board liegen. Das Ding ist dadurch nur 45cm tief! Aber.....ist kein ATX bzw. Moderne Netzteile passen nicht. => hat man mir mal gesagt! Ich habe mich gefragt, warum man mir irgendwann einmal eine Flex zum Geburtstag geschenkt hat....das könnte der Grund dafür sein!
Ist nicht zufällig ein Siemens mit Quadratischen Netzteilen und innenliegendem 80mm Lüfter??
wenn du irgend etwas hast....dann immer her damit!
Naja, selbst hab ich keine Gehäuse mehr, die hab ich zum größten Teil weggeschmissen, leider etwas viel (Halterung von 3,5" LWs von meinem Chenbro SR-103 Würfel mit *ARGH*).
Ansonsten, siehe das Lianli oder schau mal aufm Geizhals
Hm, wie wäre es mit 'nem Skelett?
Oder DAs R2 Toast?
Geändert von Stefan Payne (15.11.2008 um 23:51 Uhr).
Alt 16.11.2008, 00:06   #17
suprawilli
Benutzerbild von suprawilli
Geizhals ist Coll. Das offene Gehäuse habe ich ach schon gesehen...finde ich witzig!
Ähhhmmmmmm....... GTX280 kann ich auch nehemen, ist wohl eine "Glaubensfrage" preislich sind sie annähernd gleich! Nur die ATI hat mehr Speicher!
Verlängerungskabel wäre eine Lösung! Sieht bestimmt witzig aus wenn der klopper in der Ecke steht!
Ich habe mir heute noch ein Amor Gehäuse angesehen! Das Ding wurde vermutlich aus Krupp-Stahl geschmiedet! Man braucht eine Sackkarre um das Ding zu bewegen! Sieht zwar super aus, aber alles zu groß!
Könntest recht haben mit Siemens Tower! Ende der 90iger gekauft und einmal vor jahren aufgerüstet! Zwischendurch kam Alienware......ist aber wieder verkauft...passt nirgends mehr hin nach dem Umbau hier daheim!
Alt 16.11.2008, 14:53   #18
Stefan Payne
Nee, haben beide (effektiv) 1GiB
Beim Multi GPU Betrieb ist im Speicher von beiden 'Grafikkarten' das gleiche drin.
Microruckler sind folgendes:
Du hast 2 Grafikkarten, die unabhängig voneinander an 2 Bildern arbeiten.
Das erste Kärtel beginnt sofort mit der Arbeit, das andere Kärtel 5ms später, die Berechnung des Bildes dauert 25ms.
Dann werden die Bilder folgendermaßen ausgegeben
25ms
30ms
55ms
60ms
Du siehst schon, das sieht ein wenig doof aus, wenn du spielst und die Abstände zwischen 2 Bildern nicht annähernd symetrisch sind.
Hier hast nochmal 'nen Link der darauf nochmal eingeht
Mag nVidia eigentlich nicht soo sehr, aber die Mehrgpu Karten machen wirklich nur sinn, wenn du die mehrleistung der 2. Karte in FSAA verbraten willst, ansonsten sind sie nicht zu empfehlen, da einmal die Skalierung mies ist zum anderen eben das Microruckler Problem.
Das wäre IMO die einzig sinnvolle Lösung, ansonsten wüsst ich jetzt nichts, was man hier machen kann.
Deswegen hat mein Chenbro SR-103 auch rollen, das SR-10769 aber nicht, ist aber auch nicht gerade klein, dürft hier aber etwas zu lang sein
Habs mir hauptsächlich wegen dem Hotswaprahmen gekauft.
Gibt ja viele schöne Gehäuse, die auch nicht gerad leicht sind
Alienware?!
Was hat dich nur dazu getrieben?
Alt 16.11.2008, 23:44   #19
suprawilli
Alienware?!
die waren mal vor einigen jahren "Referenz" unter den SpielePC´s. Hatte dann zwei für uns daheim zum Zocken gekauft. Die waren super. Ich hatte sie gut 1,5jahre bis ich sie einen Arbeitskollegen für seine Kinder verkaufte! Ich würde mal behaupten er hat sie immernoch! Waren Intel mit 2,8 GHz. Damals der Renner...heute !
Das mit dem Microruckler (kann das Video nicht sehen) ist aber nur im meßbaren Bereich zu erkennen, nicht mit dem menschliche Auge!. So wie ich es verstanden habe! Ich habe einige Videos von z.B. Far cry 2 gesehen und sowas nicht beobachtet! Da waren diese Grafka verbaut!
Wäre auch zu blöd bei der Rechenleistung eine schwächere Grafke zu verbauen. Da hätte ich ja einen richtigen "Flaschenhals" bzw. könnte mir dann sogar noch 300€ sparen und mir den PC im "Media Markt" kaufen! => der dann vermutlich noch langsamer ist als mein alter Alienware!
so werde jetzt mein stalker quälen!
Geändert von suprawilli (16.11.2008 um 23:52 Uhr).
Alt 17.11.2008, 17:45   #20
Stefan Payne
Das hast du falsch verstanden, es fühlt sich wirklich so an, als ob es ruckeln würde, gerade bei 'niedrigen Frequenzen'...
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:53 Uhr.
