Alt 08.05.2007, 21:45   #46
rainercfm
rainercfm befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Problem mit meinem Supra
Hi schon wieder....
Also um das nochmal klarzustellen. Ich will den supra nicht auf 800 PS oder so bringen, bin aus dem alter heraus, das mann nit PS Zahlen prahlt. Mir ist einfach die Serienleistung noch etwas zu wenig. will sehen, ob ich da nicht noch was heraushole. Darüber werde ich euch weiterhin berichten. Die teile aus den USA bekomme ich in ca. 10 Tagen, dann beginne ich mit dem Umbau + Bilder.
Noch mal zu den 800 PS. Es wurde oft geschrieben, das die Kupplung und der Antriebsstrang das nicht aushält, oder nicht lange aushält. Das ist auch richtig. Ich rede nur von dem Motor. Der Kurbelwelle, den Kolben + Pleuel, den Lager u.s.w.. Es wurden damals schon Test gemacht um zu ermitteln, wie viel der Motor aushallten kann. Tunner in den USA machten auch diese tests. Mit dem MK3 und MKIV . Sie kamen auch zu dem Ergebniss. Wie lange der Motor das aushallten kann, ist nicht ganz erläutert. Nicht lange, das ist klar. Ich wollte damit auch nur sagen, das der Motor sehr sehr gut aufgebaut ist. Nehmt doch einen Mercedes oder BMW oder Opel Motor dagegen. Bei 600 oder mehr PS geht der sofort in die Luft. Die Japaner sind bekannt dafür, das die Motoren sehr gut entwickelt sind und sehr viel aushalten.
Aber genug jetzt davon.
Habe noch eine Frage. Weiß jemand, wofor die Sicherungen sind, die ich beschrieben hatte. Wenn mann sich in den Fahrerfußraum legt und auf den sicherungskasten sieht, bigt es einen art blauen stecker links oben. Dort kann mann 3 oder 4 Sicherungen einschieben. Wofür sind die ? Sind auf keiner Abbildung des Sicherungskasten vorhanden. Wieviele Sicherungen sind da bei euch drin ?
Grüße
Rainer
rainercfm ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2007, 21:55   #47
Hmm.. ist da etwas dabei? http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...re=8401&Page=3
OMG, ich bin zu lange abstinent.. hab keinen Plan mehr.. :\
Alt 08.05.2007, 22:21   #48
... Nehmt doch einen Mercedes oder BMW oder Opel Motor dagegen. Bei 600 oder mehr PS geht der sofort in die Luft. Die Japaner sind bekannt dafür, das die Motoren sehr gut entwickelt sind und sehr viel aushalten....
das sind ja schon wieder nur leere Pauschalaussagen. Als ob jeder japanische Motor Tuning auf die dreifache Serienleistung mitmacht, aber deutsche generell nicht
Alt 08.11.2008, 00:35   #49
88' mk3
Benutzerbild von 88' mk3
88' mk3 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Question AW: Problem mit meinem Supra
Hallo erstmal, bin auch neu hier
Wollte nur mal fragen ob einer von euch weisen Schraubern eine Ahnung hat wieviel PS bzw. Nm das Getriebe aushält?
Hab eben an einen ''gösseren'' Umbau auf ca. 650PS gedacht und frage mich ob ich da am getriebe auch noch was ändern muss...
88' mk3 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2008, 01:12   #50
DK96
Benutzerbild von DK96
Ich hab' mein Auto seit '99 aber allmählich isses mir irgendwie peinlich...
650PS....800PS...., das stärkste Auto das wir bisher hier hatten war Darky's mit über 540PS und Frank sagte selbst, dass das so nicht lange halten wird.
Was hier (speziell von Neulingen, die schon Schwierigkeiten beim Einbau einer Stereoanlage haben) gepostet wird ist doch einfach nur....
Gruss, D.
Alt 08.11.2008, 01:13   #51
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
Hallo und willkommen
Was hat deine Supra runter und wieviel hundert Euro willst du ausgeben?
500 PS kriegst ja fast schon im Baumarkt, aber für 650 PS, das ist ja dann schon was anderes, dafür musste mindestens fast 1K oder gar fast 2000 investieren.
Angeblich soll das Getriebe es das wohl aushalten, je nach fahrweise...
Hab mal was von 600Nm gehört.
Schalter natürlich.
Bilder deiner Perl wären nett.
Und noch einer von mir
Geändert von Waisenhaustuning (08.11.2008 um 01:19 Uhr).
Alt 08.11.2008, 01:23   #52
DK96
Schalter natürlich.
Das Getriebe ist sicher das geringste Problem.
Ich frage mich allerdings wo eben die 650PS herkommen sollen.
Ohne grundliegende (teure) Änderungen am Motor kommst Du nicht 'mal annähernd dahin.
Gruss, D.
Alt 08.11.2008, 01:31   #53
bei obi gibt es da nix
Schalter natürlich.
Alt 08.11.2008, 07:22   #54
mk3 wien
iTrader-Bewertung: (31)
ändern brauchst du nichts mehr.................verkauf dein haus...
für 440 ps haben manche karren schon fast 30K gekostet;du willst doch nur 650 PS..........
Alt 08.11.2008, 09:39   #55
Damon
Nimmst du je 30 U-Scheiben aus d. Baumarkt. Kostet nur ein par Cent. Ist dann Helter-Skelter Spezialshimming!
Alt 08.11.2008, 09:49   #56
der_böse_S-F
iTrader-Bewertung: (24)
der_böse_S-F befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Das muss ich einfach nochmal aufgreifen. Wundert mich das niemand vorher was gesagt hat.
....Nehmt doch einen Mercedes oder BMW oder Opel Motor dagegen. Bei 600 oder mehr PS geht der sofort in die Luft. .....
Grüße
Rainer
Mercedes ist in deiner Aufzählung natürlich goldrichtig wenn es um schlechte Motoren geht. Vermutlich hat sich genau deshalb AMG erbarmt etwas genau aus diesen zu machen.
BMWs haben wirklich stressfreie "Serien"Motoren mit 510PS. Davon sind Japaner noch weit weit weg. Diese V10 vertragen sogar Kompressoren mit geringem Ladedruck noch ohne Änderungen im Motor. Dann hast Du haltbare 600PS.
Obwohl Opel bei unter 300PS im Motorenbau aufgehört hat gibt es auch dort diverse Umbauten die dich auf jeder Strecke selbst mit einer gut gemachten MKIV zu weinen bringen.
Abgesehen von den 3 Punkten ist es völlig irrelevant von Haltbarkeit zu reden. Jeder getunte Motor ist gefährdet. Selbst mit einem Chip kann der schon draufgehen. Einige wechseln ja nichtmal Kerzen wenn sie mit Ladedruck anfangen......
Die Aussage das Japaner dafür bekannt sind gute Motoren zu bauen ist eine tolle Aussage. Jeder Autobauer der einen Motor baut um ihn in ein Fahrzeug zu setzen prüft alle eventualitäten vorher. Alle Fahrzeughersteller prüfen auf ähnlichen Wegen denn keiner hat Lust auf große Rückrufaktionen.
Toyota hat aus dem 7M viel gelernt. Dieses lernen war auch sehr teuer. Dafür haben sie es im 2JZ besser gemacht. Wenn der aber nun 20 Jahre alt ist und von Leuten im Baumarkt-Stil getunt wird,wird es auch dort die gleichen defekte wie am 7M geben.
Wenn ich es noch richtig im Kopf habe waren die 540PS von Frank mit einem Stock Motor nur mit MZKD. ??? Dafür war das mal garnicht schlecht....
Man konnte in Marl schön sehen das einige diesen Wunderbaumarkt wo es 7M 500PS-Kits gibts wohl nicht gefunden haben.
Die 400 ist schon nicht billig zu erreichen,deshalb knackt die ja auch kaum jemand. Dann über 650 zu reden ist...........
der_böse_S-F ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2008, 10:10   #57
mk3 wien
kann auch sein das die 500 und 600ps tuner aus der ruden ecke des 4rer forums kommen ;siehe 1 beitrag seit sept...................
Alt 08.11.2008, 11:32   #58
Naja, ich hab damals in meinem ersten Post geschrieben, ich würde keine Mehrleistung wollen, da wurde mir empfohlen doch mal mit ner Supra mitzufahren, die Leistung hat, dann würde ich das auch wollen.
Alt 08.11.2008, 15:26   #59
Damon
Aber bestimmt waren da keine so utopischen Zahlen wie 650 PS oder noch mehr gemeint.
Supra MK3 Supra_Mk3 Biete 5 16.08.2006 16:43
Supra 3.0i turbo Bj.91 abzugeben Horstl Biete 28 29.07.2006 18:25
1ster aus USA importierter SUPRA - 2299 EUR !!! Schnappt ihn Euch... *heul* doef-doef Biete 21 21.04.2006 15:54
Suche Toyota Supra MK3 blackt18 Suche 24 07.04.2006 03:54
Ersatzteil Problem Supratyp Technik 53 20.07.2004 16:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:08 Uhr.
