Alt 03.11.2008, 21:57   #1
tomtomgoo
Benutzerbild von tomtomgoo
Leiste Dreieck-Fenster
Ich suche die Leiste unten von rechten hinteren Dreieckfenster. Und gleich noch Tips hat die schon jemand ersetzt? Wenn ja, Aufwand?
tomtomgoo ist offline
Alt 03.11.2008, 22:07   #2
Smint2000
Benutzerbild von Smint2000
Smint2000 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Leiste Dreieck-Fenster
Wenn du diese Leiste meinst, die ist nur gesteckt.
Klebe alles schön an der Leiste mit Klebeband (Gewebeklebeband) ab, damit du den Lack nicht zerkratzt. Dann demontiere das untere kleine Dreieck (1Schraube, dann nach hinten wegziehen), dann demontierst du das obere Dreieck (vorsichtig nach oben ziehen, die NAse steckt ca. 2cm unter der Scheibe). Als letztes zeihst du die Leiste nach außen aus von der Scheibe weg, also den unteren Teil nach unten und den rechten Teil nach rechts. Wenn du das gerade Stück demontierst, dann musst du richtig vrosichtig sein, das die die Hacken an der Leiste nicht wegbrechen, am besten ziehst du die Leiste etwas nach unten.
Smint2000 ist offline
Fenster knacken Matthias Technik 4 12.09.2014 14:11
leiste fürn seitenblinker suprasupra Suche 0 10.03.2007 19:06
Blick aus dem Fenster! ! ! Gott Off Topic 52 02.11.2006 23:02
hintere Leiste für Himmel in B-Säule Knight Rider Suche 1 05.10.2006 11:42
Bilder öffnen sich im gleichen Fenster mhcruiser Kritik & Anregungen 9 12.06.2005 22:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:54 Uhr.
