Alt 26.10.2008, 19:34   #1
Steinbruchsoldat
Motor raus ohne Grube
Hi,
da ich mir gerade meine Werkstatt einrichte, und die keine Grube besitzt, überlege ich mir wie ich am besten Motor und Getriebe ausbaue.
Geplant war, einen Flaschenzug mit Laufkatze an die Decke zu hängen. Nun hab ich mir aber überlegt, das dann das Getriebe am Boden ansteht wenn ich den Motor rausnehme.
Ist es stattdessen net einfacher, den Motor nach unten rauszunehmen, also Motor, Getriebe, und Vorderachse (?) loszumachen und das Auto am Frontträger hochzuheben?
Über Tipps würde ich mich freuen...
Viele Grüße
Julian
Alt 26.10.2008, 19:50   #2
Supra666
Benutzerbild von Supra666
AW: Motor raus ohne Grube
Ich würde die Dame vorne auf Böcke stellen,so das man drunter passt u.schrauben kann , dann bekommt man den Motor mit Getriebe gut nach oben raus.
Alt 26.10.2008, 20:27   #3
Stephan89
iTrader-Bewertung: (24)
Frage, muss man das getriebe auch mit ausbauen oder kann man das drin lassen?
Alt 26.10.2008, 20:33   #4
Es geht einfacher wenn das Getriebe noch dran hängt.
Alt 26.10.2008, 20:45   #5
2 10er Kanthölzer zusammen schrauben das ganze zweimal über einander,das reicht ,man kann von unten schrauben und die Lady steht sicher,funzt hier schon seit Jahren,dann mit Getriebe raus
Alt 26.10.2008, 20:49   #6
suNji_mkIII
Benutzerbild von suNji_mkIII
frag die forumshure, die kann dir da sicher helfen.
simon
Alt 26.10.2008, 21:13   #7
bianco
Pleuellagerschalenkiller
Benutzerbild von bianco
Hab beide Methoden schon durch. Motor nach oben und nach unten raus. Meiner meinung nach geht nach unten raus besser, allerdings mit ner Hebebühne, und Deine Klima kannst Du dann neu befüllen, denn die Schläuche müssen ab sonst kommt die Achse nicht runter. Ich kann mir aber fast nicht vorstellen, dass das funktioniert wenn Du die Karre vorne anhebst denn Du sitzt ja irgendwann hinten mit der Stoßstange auf dem Boden auf.
Alt 26.10.2008, 21:16   #8
Steinbruchsoldat
Naja, Klima ist kein Problem, die existiert nämlich schon lange net mehr...
Naja, werd ihn dann wahrscheinlich von oben rausnehmen...
Alt 26.10.2008, 21:27   #9
Vorne 20cm hoch das reicht um das Getriebe mit raus zu kriegen da sitzt nichts auf
Alt 26.10.2008, 22:15   #10
wobei ich schon über die grube froh bin, denn "untenrum" muß ja auch einiges weg: die downpipe lösen, kupplungsnehmerzylinder, etc. Ohne grube ist das ne ganz schöne rumkrabbellei unterm auto...
Andererseits bei der getriebe-drin-lassen-version muß man die schrauben von der getriebeglocke zum motor auch lösen, das ist ohne grube genauso fummelig.
Alt 26.10.2008, 22:25   #11
auf böcke stellen, absichern und dann den motor raus, ist ansich gleich passiert.
nach unten raus ohne hebebühne ist ein krampf
Alt 26.10.2008, 22:25   #12
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
Hallo Leutz
Zu aller erst, wieviel hebt dein Flaschenzug ?
Der Motor lässt sich nach unten natürlich einfacher ausbauen, aber eine Grube ist dabei wohl nicht so praktisch.
Ich mache es mir bei Schlachtobjekten (habe ja auch schon
3 Unfaller geschlachtet) eigentlich immer ganz einfach, Domlager ab, Achsträger ab, Getriebe von der Kardanwelle gelöst und die anderen Kleinigkeiten und dann die Karosse hochgehoben.
Dies dürfte mit einigen Vorsichtsmassnahmen und Hölzern auch ganz gut für ne gute Krosse funzen.
Am besten wäre natürlich ne Hebebühne.
Für Arbeiten an Unfallern und Schlachtodellen ausserhalb der Bastelstube habe ich übrigens 2 klappbare, stabile Dreiecksständer, welche eine 30mm Spindel haben, wo man einen Träger einhängen kann (der unterm Wagen verläuft). So hebt mann den Wagen auf beachtliche 90 cm.
Ist ne Konstruktion aus der DDR, kann also nur gut sein.
Und noch einer von mir
Alt 26.10.2008, 22:30   #13
hey steini, wenns gar nicht klappt, komm ich mal nen tag vorbei und hau das teil raus, habs ja auch eingebaut
Alt 26.10.2008, 23:43   #14
Damon
Mit Flaschenzug anheben und dann mit der Flex die Karosserie ringsum abschneiden.
Alt 27.10.2008, 20:45   #15
ich brech ab!!! die fotos.....
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:53 Uhr.
