Alt 21.10.2008, 15:17   #1
Rino
Benutzerbild von Rino
Kleine Verständnis-Frage zum Ölverbrauch
Mal angenommen der Motor verbraucht Öl:
Der Ölverbrauch ist über viele Jahre immer konstant (6 Jahre mittlerweile).
Turbo kann ich ausschließen. VSD und Kolbenringe nicht.
Jetzt zu meiner Frage:
Mal angenommen es sind die Kolbenringe: Müsste dann nicht im Laufe der Jahre der Ölverbrauch gestiegen sein? Ich meine wenn die Bohrung schon oval ist z.B., dann müsste sich das doch irgendwann mal weiter vergrößern, oder?
Jemand schon Erfahrung oder eine Erklärung?
Alt 21.10.2008, 17:18   #2
Toshi
Benutzerbild von Toshi
AW: Kleine Verständnis-Frage zum Ölverbrauch
wenn es die kolbenringe wären dann musst du nur mal am Öl riechen wenn es nach benzin riecht weisst du wo dein öl verschwindet... aber ich tendiere zu den Ventil schafft dichtungen. aus einem ganz besonderen grund. bei mir ist es das selbe .
meine gute hat auch nen dichtungs leck wenn sie ne wele steht so das der motor wieder kalt wird tropft öl auf die kolben welches beim starten ne riesen große wolke endstehen lässt.
bei mir ist es schon so wiet öl verbraucht sie immer. da smacht der 6 Zylinder laut toyota ganz normal. aber der mehr verbrauch zerrt von anderen dingen......
LG
Toshi
Alt 21.10.2008, 17:53   #3
Rino
das bestätigt die aussage eines befreundeten kfz-mechanikers!!
ist bei mir das selbe...auto steht ein paar tage und beim starten qualmt das öl hinten raus. nach ein paar sek. sieht man dann nichts mehr. mein kumpel hat auch gesagt, dass er sich ziemlich sicher ist, dass es die VSD ist.
öl riecht nicht nach benzin, bei mir.
bei mir ist es konstant 1.4l/1000km (schon 6 Jahre)!!!
trotzdem würde ich gerne wissen, ob die kolbenringe bzw. ovale bohrungen sich im laufe der jahre vergrößern?!?!
Alt 21.10.2008, 18:10   #4
Toshi
naja abrieb ist immer da aber nicht so sprbar meine rmeinung nach. sicher sind kolbenringe irgendwann mal verschlissen da skommt aber auch immer aufs fahren an wie fährt man das auto tritt man es nur fähr tman wie in der fahrschule gelernt ich weis nciht vieleicht sagen die anderen da mal was drüber die über die jahre mehr erfahrung mit der supra haben wie ich
LG
Toshi
Alt 21.10.2008, 22:26   #5
SupraJoerg
Benutzerbild von SupraJoerg
iTrader-Bewertung: (39)
KOLBENRINGE, LAUFBAHN......
Alt 21.10.2008, 22:43   #6
Kompression testen, Werte aufschreiben, Etwas Öl in die Brennräume träufeln, so dass die Zylinderwände benetzt sind, nochmal testet. Wenn die Werte jetzt besser sind hat es mit den Kolbenringen zu tun.
Ich hab bei meiner ersten Supra damals die Vertilschaftdichtungen wechseln lassen, war für die Katz. Waren vermutlich doch die Kolbenringe.
Alt 21.10.2008, 23:12   #7
Toshi
wenn es die kolbenringe wären müsste sie aber auch bei normalem lauf hinten nen bissel was raus blasen oder ich meine wenn es die VSD ist dann nur beim start was auf den zylinder getropft ist als er stand. und ich weis bei mir das es diese ganz sicher sind und auch janosch ist dieser meinung
LG
Toshi
Alt 22.10.2008, 00:15   #8
bianco
Pleuellagerschalenkiller
Benutzerbild von bianco
@Rino: Hatten ja auch schon öfter drüber gequatscht. Ich glaub auch nicht, dass es die Ventilschaftdichtugen sind, da man es sonst auf jeden Fall beim aussteigen aus dem Pedal von Vollast sehen müsste und Du sagst ja da kommt wenig bis garkein Rauch. Das mit dem Runtertropfen macht zwar Sinn aber das können genausogut die Kolbenringe sein wenn die Buchsen kalt (und noch nicht ausgedehnt) sind.
Ich denke wenn die Kolben- oder Abstreifringe (die noch eher) mal platt sind, dann ändert sich dein Ölverbrauch auch irendwann nicht mehr wirklich. Dass Deine Laufflächen oval sind glaub ich nicht, da rubbelt sich eher der Kolbenring runter. Höchstens nen paar Riefen.
Willi hat ja schon geschrieben, dass der Wechsel der VSD bei Ihm nix gebracht hat (bei verm. ähnlichen Symptomen).
Alt 22.10.2008, 00:48   #9
Rino
ok, ich wollte jetzt aber eigentlich garnicht eine diskussion anzetteln, was bei mir möglicherweise defekt ist.
mir gings einfach nur um die frage, dass wenn etwas defekt ist (sei es jetzt die VSD oder die Kolbenringe oder sonst irgendwas), ob sich das dann nicht im Laufe der Jahre vergrößert/vermehrt haben müsste?!?!
Edit: gerade gelesen @ bianco...also du meinst die kolbenringe sind dann defekt und der ölverbrauch ist konstant...hmmm!! da werd ich mir wohl mein buch schnappen und drüber was lesen, denn das thema interessiert mich dann doch
Alt 22.10.2008, 11:22   #10
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
...wobei der verschleiss meinethalben natürlich bei weiterer nutzung auch weiter fortschreitet. Ich würde hier nach kompresssionstest einen Druckverlusttest empfehlen um den Schaden evtl. eingrenzen zu können
Alt 22.10.2008, 11:30   #11
Das Thema hatten wir bereits schon mal..aber wie ich sehe hat mal wieder KEINER aufgepasst!!!
Alt 22.10.2008, 11:54   #12
supradiabolo
....vielleicht solltest Du Deinen "Unterricht" ein wenig interessanter gestalten als immer drauf rum zu hacken wie doof hier alle sind.
Es wäre weiterhin vielleicht auch förderlich deine frustrierte Grundstimmung nicht an uns weiterzugeben sondern vielmehr den frust in deinen 4 wänden oder bei MDH zu lassen.
Alt 22.10.2008, 12:03   #13
loool.....das hat damit nix zu tun...aber in Anbetracht der mehrfachen Threads mein Guter sollte man dann doch schon wissen das es nicht an den Schaftdichtungen und den Kolbenringen allein liegt das 99% der 7M Motoren solche Ölfresser sind!
Ich habe bestimmt schon 7 Mal geschrieben in anderen Threads wo es ums gleiche Thema ging das dafür fast immer die Ventilführungen schuld dran sind.
Zu grosses Radialspiel der Ventilschäfte.....kann man auch sehr leicht mit ner Rauscheprüfung feststellen....wobei die hier beschriebenen Symptome so schon aufschlußreich sind.
PS: ich habe bestimmt keine schlechte Laune....nur dachte ich das der "Lernefekt" hier mal grösser war....als bald...
Und......ohne mir Asche aufs Haupt streuen zu müssen...würd ich mal einfach so behaupten das meine Kommentare oder Threads mit Abstand noch am lehrreichsten waren und vielleicht auch noch sind.
Mag sein das meine "äberlausitzsche Art" ein wenig mißverstanden wird...die die mich persönlich von hier kennen wissen wie ich so bin....
und
Hochachtungsvoll......
Alt 22.10.2008, 12:13   #14
Was ich noch mit anhängen wollte....
Jeder halbwegs vernünftige Motorenbauer könnte diese Frage von hier auch aus dem Stehgreif beantworten...weil...wenn man weis mit welcher Maßtolleranz Ventilführungen angegeben werden bei der Endbearbeitung,nämlich dem in unserem Falle 6H7 dann dürfte wohl auffallen das dies ein Reibmaß ist.....also eine schon genau angepasste Sache...Passung nicht grade denn da würd es festfressen.
Spricht man von H6 dann ist klar das wir hier eine nicht al zu große Verschleißgrenze haben....würde es sogar in H7 angegeben hätten wir ein Schleifmaß....quasi schon eine Passung.
Wenn man aber bei einer self made Überholung das Radialspiel nicht prüft und meßtechnisch mit einem Ventilführungsinnenmeßgerät festhält, zusätzlich noch den Ventilschaftdurchmesser mittig ermittelt und daraus das vorhandene Radialspiel errechnet, dann brauch man in dem Falle gar nicht weiter zu reparieren da es Murx wird.
Dann braucht man auch schon gar keine neuen Schaftdichtungen drauf zu machen...
Wobei ich der Meinung bin,das da schon hier zu viele groben Fehler gemacht werden.
Alt 22.10.2008, 15:53   #15
caligula
Exclamation AW: Kleine Verständnis-Frage zum Ölverbrauch
Spricht man von H6 dann ist klar das wir hier eine nicht al zu große Verschleißgrenze haben....würde es sogar in H7 angegeben hätten wir ein Schleifmaß....quasi schon eine Passung...
wenn du schon deine belehrungen machst, dann mach sie so, dass sie auch verständlich und vor allem richtig sind.
die Toleranz der ventilführungen ist nicht H7 (oder meinst du doch H6, das hab ich noch nicht rausfinden können) sondern 6 F7 (6,010 - 6,030mm) und die Ventilschäfte sollten 6 e8 haben (5,965 - 5,980mm). Dass das ein Reib- bzw Schleifmaß ist, sollte jedem der Ahnung von Metalltechnik hat klar sein. Aber genau so sollte derjenige dann wissen, dass je größer die Zahl in der Passungsangabe, umso größer auch der Toleranzbereich. Also H6 ist genauer als H7. Schleifmaß hin oder her, das sind doch im Endeffekt alles nur Wurfpassungen. Außenpassungen (in dem Fall die Ventilschäfte selbst) herzustellen ist ja sowieso kein Problem und ein genaues Loch zu bohren bzw zu reiben stellt heutzutage auch kein Problem mehr dar. Also so extrem wie du das hier darstellst ist es sicher nicht. oder was soll bei einem Passungsspiel von 0,025 - 0,060 hochgenau sein?
Dass man es kontrollieren sollte, da geb ich dir recht, aber nicht in dem punkt dass es ne genaue sache ist (denn die Standardpaarung g6/H7 wie sie im Normalfall verwendet wird ist um Ecken genauer, Passungsspiel 0,004 - 0,024).
EGR frage und prob mit evc1 TonyMontana Technik 10 18.07.2008 16:04
Frage??? supraA70 Technik 11 23.02.2008 12:15
Kleine Frage: mmathe Off Topic 37 25.12.2006 14:51
Frage zum Auspuff der Supra svenska Technik 0 02.06.2003 01:23
Frage wegen Kühlmittel-Entlüften und frage wegen "Lernen von ECU" Roger Technik 7 02.03.2003 17:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:40 Uhr.
