#31 |
AW: Stephan´s Umbau
mir sind solche probleme fremd. laufen beide immer einwandfrei.
#33 |
AW: Stephan´s Umbau
Glaube da bin ich selber schuld mit dem zahnriemen...is scho gute 10 Jahre alt und ich hab ne kleine sauerei mim kühlwasser veranstaltet, heißen kühler n deckel aufgemacht pufff und vor mir war n geysir, da könnte was auf n Riemen gekommen sein...
![]() Geändert von Stephan89 (12.10.2008 um 15:18 Uhr). |
#34 |
AW: Stephan´s Umbau
Also du hast ERNSTHAFT nen 10 Jahre alten Zahnriemen nochmal montiert???
ICh hoff mir sagt gleich einer ich bin zu blöd zum lesen!!!! Du pumpst Geld in extra teure Ventile machst alles mögliche am Zylinderkopf und sparst das Geld für den Zahnriemen? Bitte schreib das das nicht wahr ist ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Edit: Das MUSSTE doch schief gehen! ICh kanns immer noch nicht fassen! |
#35 |
AW: Stephan´s Umbau
was hat das damit zu tun ? die nockenwelle hat sich gefressen und des liegt bestimmt ned am riemen, außerdem hab ich kein so n spezialwerkzeug zum runterbauen der riemenscheibe, werd ich mir aber demnächst vom toyo händler holen. Der neue Riemen samt spannrolle liegt ja schon bereit...
Frage, was könnte alles noch kaputt gehen bei meim Karrn ( wenn ich den zahnriemen und mei nockenwellenproblem gelöst habe)? Weil langsam is schluss mit lustig, bin des verdammte auto des jahr vll 2 monate gefahren....verkaufen? und wer will so ne verbastelte mühle scho no? Geändert von Stephan89 (15.10.2008 um 16:32 Uhr). |
#36 |
AW: Stephan´s Umbau
Da brauchst du kein Spezialwerkzeug für. Geht auch mit sehr einfachen Mitteln...
Bin beim Bund, bitte net wundern wenn lange keine Antwort kommt... |
#38 |
AW: Stephan´s Umbau
#40 |
AW: Stephan´s Umbau
Gang rein, Handbremse anziehen, irgendjemand auf die Bremse stellen... Falls das immer noch nicht hilft, anderes Auto davorstellen auf Stoßstangenkontakt.
![]() Kannst es natürlich auch mit der Abschleppöse an einer Laterne festbinden...
#41 |
AW: Stephan´s Umbau
Woran soll das das Problem sein? Im eingebauten Zustand gehts doch noch besser. Gang einlegen - Handbremse fest anziehen - nen Kumpel noch bitten zur Sicherheit auf die Bremse zu treten - ne Knarre mit 19er Nuss und nen 1 - 2m langes Zölliges Rohr und schon bekommst du die Schraube los. Und wenn die Riemenscheibe bockig ist, dann muss man sich ebend nen Spezialwerkzeug aus nen Abzieher, 2 langen Schrauben und ein paar Montageblechen und Unterlegscheiben bauen.
Liebe Grüße vom ATV-Fahrenden Suprafahrer. |
#43 | |
AW: Stephan´s Umbau
#44 | |
AW: Stephan´s Umbau
Wenn Du aber dein Zahnrad nicht krumm ziehen willst,ist dieser Custom-Abzieher schon Top. |
#45 |
AW: Stephan´s Umbau
Meins gingn ganz leicht. Konnte den Abzieher von Hand reindrehen.
| Umbau auf Elektrolüfter | docani68 | Tuning | 5 | 13.11.2006 20:11 |
| Umbau 2005 von Austrian-Supra | RS. | Tuning | 19 | 12.08.2005 09:07 |
| umbau AT auf MT | Bollo | Technik | 5 | 26.10.2004 13:59 |
| neuer umbau für die mk3 | streetfighter | Tuning | 3 | 21.05.2004 15:09 |
| Bericht nach Umbau u. 1. Probefahrt | supra-didi | Tuning | 14 | 19.08.2003 23:31 |
