Alt 23.01.2008, 19:28   #151
NightDriverXY
iTrader-Bewertung: (15)
AW: Aktenzeichen "XY"
Kann man eigentlich statt grünem hinter grund auch blau machen mit wenig aufwand?
Alt 23.01.2008, 19:40   #152
das war jetzt nicht so ein guter Beitrag
gehen täte das wohl. müsste man das Display tauschen. wird wohl vom Interface original standard sein, da gibts schon anschlußkompatible varianten als VFD oder OLED oder sowas, die dann auch blau sind. das gucken wir uns aber ganz am ende an. die ECU steckt auch schon wieder in der gelben drin, 100km weiter weg.
nur Beleuchtung tauschen werd ich nicht. so displays sind an sich nicht so teuer wenn´s einen kompatiblen standard-typ und -größe gibt.
EDIT: ähm, ich bin davon ausgegangen das verschwindet dann in der Konsole. da unten kannst du eh nicht draufgucken. ich weiß nichtmal ob das überhaupt hintergrundbeleuchtet ist.
Alt 23.01.2008, 19:47   #153
NightDriverXY
Ja da wird das MAFT auch hinkommen
War auch nur eine Frage, fragen kostet ja nichts....
Hast die SMS bekommen? Bist übernächstes Weekand beim Kay?
MFG Dominik
Alt 24.01.2008, 07:35   #154
Hab doch gestern zurückgeschrieben. ja, hab auch schon mit Kay telefoniert. Ich denke der 2.2. ist ganz gut.
Alt 25.01.2008, 18:15   #155
NightDriverXY
Echt gar nichts bekommen komisch kann auch sein da ich in Österreich war:-(
ok dann lassen wir mal den 2.2 stehen
Alt 16.03.2008, 09:35   #156
so, damits mal bißchen weiter geht mit dem gelben Wagen war ich gestern in Hetzingham und habe paar richtige Einstellfahrten gemacht.
Erste Probefahrt mit Ladedruck = Hose nass.
aber nur weil der Fahrersitz vorher bißchen feucht war. Man muss auch das Dach richtig festschrauben.
Ansonsten läuft die Kiste mittlerweise ganz gut. Spritabstimmung / AFR haut ganz gut hin. Allerdings stinkts im Wagen bißchen nach Sprit. Keine Ahnung wo das herkommt. An die Kupplung muss ich mich erstmal gewöhnen, wenn man bißchen gefahren ist gehts aber.
Die Ladedruckregelung ist ein bißchen tricky einzustellen. Das hab ich jetzt grad so das man fahren kann ohne gleich in den FuelCut zu rauschen. Am Anfang gabs mächtige Überschwinger und man musste nen Keil unters Gaspedal legen.
Mal so als Fangfrage: Wieviel Ladedruck soll ich denn einstellen ?
Der Fuelcut kommt so um 1,2 bar. Aber selbst bei 1 bar fliegt laufend irgendwas von der Ladeluftverrohrung weg. Da reisst die Karre aber schon mächtig los, aber halt erst bei höheren Drehzahlen. Ich denke 0,8 bar wäre für den anfang ein guter Wert. Die Verrohrung musst du noch tunen. Die großen und superglatten Rohre sind ganz ohne Sicken o.ä. nicht gut. Selbst wenn man alles festknallt ziehts da ab und an mal nen Samco runter. Naja, dazu hat´s ja den MAP Sensor, da kann man ungehindert weiterfahren. Der Wagen ist auch als Sauger nicht langsam.
Und wir haben das merkwürdige Geräusch gefunden, was am Anfang klang als würde der auspuff irgendwo anschlagen wenn er sich erwärmt und ausdehnt.
Kommt aus der Kupplung, wenn man die tritt ist es schlagartig weg. War gleich beim Starten im kalten Zustand sehr krass. paarmal kuppeln und vor und zurückfahren in der Parklücke. Geräusch weg. Lässt sich auch später reproduzieren. Ganz eindeutig Kupplung oder Ausrücklager.
Tanken muss man natürlich auch erstmal, nächstes Mal machen wir Fotos von den Wendehälsen. die dachten wohl alle wir drehen den zweiten Teil von FastTrack. Mir fällt gleich gar nicht mehr alles interessante ein im Moment, paar Bilder von den Ladeluft-rohren gibts dann später noch. Beim ersten Run dachte ich DonaldDuck fährt mit, jedesmal beim Beschleunigen fängts an zu Pfeifen. das kann man gar nicht beschreiben. Rohr unter der Schelle rausgeruscht aber nicht vollständig draußen. Wenn Druck da ist bläst es dann raus wie aus ner Pfeife. So in der Art Überdruck-Ventil am Dampfkessel.
Nächstes Mal nehm ich eine Videokamera mit.
Dominik muss mich am besten mal anrufen, ich hab nicht genau verstanden wie´s weitergehen soll mit dem Auto. Wenn das stehenbleiben soll bis die Bremse da ist hats keine Eile, ansonsten würd ich vorschlagen auf dem Rückweg einfach in Dresden halten. Sicher bin ich nochmal beim Kay bis dahin aber: Getriebe abdichten ist natürlich noch nicht geworden weil dazu auch die Hebebühne/Werkstatt frei sein muss beim Kay. Deswegen bin ich auch vorher nicht hingefahren. Gestern war´s allerdings günstig für die Probefahrten, war auch super Wetter. Also Chance nutzen mal paar Runden auf ner richtigen Strasse zu drehen. Die Abstimmung ist noch nicht perfekt aber das wird sie sowieso erst wenn du richtig damit fährst.
John
Alt 16.03.2008, 11:02   #157
Benjaminvegeta
iTrader-Bewertung: (36)
N paar Schweißpunkte an den rohrenden rundrum dann sollten die Samcos halten.
Oder nicht?
Alt 16.03.2008, 11:12   #158
jo, das wäre eine Möglichkeit. in die Alurohre könnte man auch sicken rollen. Gegebenenfalls paar Anschläge/Halter an den Rohren einbauen so das die Schlauchverbindung selber entlastet werden. gibt heut nachmittag noch paar Bilder zum Thema Rohre.
Alt 16.03.2008, 12:23   #159
supra-normen
ex "suprafun"
Benutzerbild von supra-normen
john hast dann mal ein paar werte was ihr so a/f fahrt bei bestimmtem druck? und verstellt ihr auch die zündung mit dem maft pro?
mfg normen
Alt 16.03.2008, 13:24   #160
Hallo Normen,
Zündung verstellen wir noch nicht, wenn ich noch dazu komme werden wir aber vielleicht das Logging mal ausprobieren. Das soll mit dem MAFTranslator recht einfach gehen. Da dann was verstellen ist dann mal ne ganz andere Aufgabe, persönlich halte ich da aber nicht soviel von bzw. habe da großen Respekt. Bzw. müsste ich da erstmal nen vernünftgigen Klopf-Monitor haben wollen.
AFR/Druck werd ich mal aus den Logfiles übersichtlicher machen. Bin grad dabei die Daten bißchen aufzubereiten so das das lesbar wird. Im Moment wie Serie, also Vollast um 10.5-11.00
Das MAFTPro kann ja auch in vollast über die wideband auf Ziel-AFR regeln wo die SerienECU in Open-Loop geht. Hab ich aber noch nicht aktiviert. Ich wollte erstmal sehen das die Grund-Einstellung sauber steht ohne das mir da ne zweite automatische Regelung "reinpfuscht". Das wäre jetzt der nächste Punkt, wobei das recht unspektakulär sein müsste. Müsste heist, dort gibts genau wie bei der Ladedruckregelung diverse Regler-Parameter die die Regelung dann zum (Über-)Schwingen anregen könnte.
Ich bin immer noch begeistert vom MAFT, hab mich zwar gestern bißchen angepiept ob der Reaktion der Regelung. Aber das liegt in der Natur der Sache. So ne frei einstellbare Regelung ist halt trotzdem dumm und muß erstmal gesagt kriegen wie´s lang gehen soll. Mein alter Profec-A wird einmal angelernt und fertig. Ist dafür halt unflexibler. Da lebst du immer mit den Reglereigenschaften die der Hersteller programmiert hat (sind aber beim Profec-A recht schön).
John
Alt 29.04.2008, 02:21   #161
Supra_MA70
Benutzerbild von Supra_MA70
So, gestern hat sich der Unbekannte Nr. 11 wieder mal mit seinem Servicemobil und John auf den Weg nach Hetzingham-Forrest nahe der ehemaligen EU-Außengrenze gemacht.
Tagesbefehl:
- Verbringung eines Zylinderkopfes (andere Baustelle)
- Wechseln Wellendichtringe Getriebeausgang und Differential (Antriebswellen)
- Tachoantrieb abdichten
Einige Spezialwerkzeuge mitgenommen:
Das zusätzlich noch andere Werkzeuge aus dem „Feinmechanikerregal“ nötig waren, wie Bohrmaschine, Flex und Schweißgerät wollten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht wahrhaben, kann sich der erfahrene Leser aber fast denken.
Zuerst Kardanwelle und den Auspuff ab:
So toll sieht die Hinterachse und der gesamte Unterboden nicht aus:
Nachdem, wie befürchtet, eine Schraube nicht raus ging und der Versuch mittels "Knopflochschweißung" auch nicht von Erfolg gekrönt war, blieb nur das:
Im Hintergrund ist das "Servicemobil" und die andere "Baustelle" zu sehen.
Differential ist draußen:
Das Wechseln der Simmerringe ist mit entsprechendem Werkzeug auch kein Problem:
Beim benachbarten Schraubenhandel neue Schraube und Mutter zum Einschweißen besorgt.
Dann hat sich Kay mit dem Einschweißen der neuen Mutter befasst:
Eine Schraube war ja schon völlig "kopflos":
Nach dem Schweißen noch etwas Farbe und Hohlraumkonservierung:
Jetzt alles wieder zusammen bauen, gutes Castrol-Öl einfüllen und fertig.
Heimfahrt verlief problemlos. Weder von der Bundespolizei angehalten worden, den man den Unterschied zwischen Motor und Getriebe erklären muß, noch größere Auffälligkeiten am Servicemobil.
Gute Nacht.
Micha
Geändert von Supra_MA70 (04.09.2008 um 11:10 Uhr).
Alt 29.04.2008, 07:42   #162
für die Bilder und vor allem für die unterhaltsame Fahrt !
Gestern abend war´s dann so spät, da hab ich auch keinen mehr angerufen und das schreiben auf morgen / heute vertagt.
Ich hatte so ein Ding mit der abgerissenen Gewindeplatte schon an meiner eigenen Supra letztes Jahr und eigentlich keine Angst vor sowas. Allerdings gings da mit Loch bohren und festschweissen.
Solche Aktionen kann man aber nur anfangen wenn man "zufällig" nen wirklich guten Schweisser in der Nähe hat. Vielen Dank an Kay nochmal für die äußerst tatkräftige Hilfe!!!
@Nightdriver
Das Auto ist damit im Prinzip fertig bis auf die Bremse wo noch fehlt und die Lenkmanschette. Die Lenkmanschette wär ja eigentlich ein Abwasch mit dem Bremsenanbau.
Ich habe mir erlaubt doch das Schaltgetriebe-Öl mit zu wechseln. Wir sollten dann mal telefonieren heut vormittag.
John
Alt 03.09.2008, 18:05   #163
NightDriverXY
So nun habe ich es endlich geschafft mal wieder etwas weiter in diesem Aktenzeichen XY zu machen
Ich danke auf jedem Fall dem Kay für die Gute Arbeit als auch dem John die zwei haben wirklich sehr gute Abeit gemacht
Ich weiß es ist schon länger her aber ich denke das macht nicht all so viel aus
Und anbei noch das eine oder andere Bild
Und nein es kein Platz mehr zwichen Sattel und Felge auch wenn es so aussieht, wir mussten die alten Gewischte weg machen damit der Reifen frei läuft
Und das Fahrwerk habe leider noch kein Bild im eingebauten Zustand..
Alt 03.09.2008, 18:10   #164
Sieht hammer aus
Was ist das für ne Felge?
Alt 03.09.2008, 19:23   #165
NightDriverXY
Danke
Sind Keskin KT4 in 18" leider ohne Deckel mehr den haben sie mir geklaut
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:21 Uhr.
