Reihenfolge der Zündkabel
Hi Jungs,
kann mir jemand sagen, in welcher Reihenfolge die Zündkabel gesteckt werden? ich nehme stark an, dass das nicht der Reihe nach geht, also kabel Nr. 1 auf die linke Spule und an den 1. Zylinder und so weiter. Danke im voraus harald |
AW: Reihenfolge der Zündkabel
#4 |
oder wie war der Spruch doch gleich mit dem Mädel:
Mit 1 6 zu jung, mit 3 4 zu alt, mit 2 5 genau richtig ![]() ![]()
Liebe Grüße vom ATV-Fahrenden Suprafahrer. |
Bei mir steht's oben auf den Spulen drauf.
#6 | |
Ist Serienmäßig auch eigentlich so, aber durch die Jahre verschwindet es halt.
Bei steht es auch noch oben drauf.
#7 | |
![]() Hab auch gleich die Zündkabel durchgemessen. Werte gingen von 9,8 bis 3,5 KOhm. Da kann man nicht meckern, sind immerhin noch die ersten. |
#8 |
Das haben die da extra draufgemacht, damit die toyota-mechaniker beim dran rumwerkeln das anschließend auch wieder hinbekommen.
#9 | |
![]() Dafür haben die netten Toyotamenschen, als sie den Motor getauscht haben wohl nicht so viel Wert auf das Anziehen der Ventideckelschrauben gelegt. Bei einer berührte der Schraubenkopf nicht mal den Dichtring. Hatte noch 3 mm Platz. ![]() Kein Wunder, daß es da rausgesuppelt hat. ![]() |
#10 | |
Diese Schrauben lösen sich gerne, auch wenn sie mal ausreichend fest angezogen waren.
#11 |
Isolierung war gut, nix brüchig.
Lösen ja, aber die sah aus, als wenn die garnicht erst reingedreht wurde. Die anderen waren, wie gesagt, zwar net unbedingt fest, aber so weit stand nur die ab. War übrigens die ganz vorne auf der Innenseite zu den Kerzen hin. Egal, neue Dichtung rein und alle gegen Sechskant getauscht. |
| Zündkabel | ToyotaTom | Suche | 8 | 24.06.2007 12:41 |
| zündkabel | Willi Thiele | Technik | 9 | 26.06.2005 15:19 |
| NT Zündkabel BLAUE NGK NAGELNEU | -Christian- | Biete | 0 | 24.05.2005 18:29 |
| Welche Reihenfolge verschalten VPC, GCC, F-Con | Dark Shadow | Tuning | 5 | 06.01.2005 01:40 |
| Zündkerzen und Zündkabel: Welche? | drummer | Technik | 26 | 25.10.2004 20:41 |
