Alt 29.07.2008, 14:03   #1
dogbony
Benutzerbild von dogbony
Problem mit Tempomat
Habe seit Samstag Probleme mit meinem Tempomat. Wenn ich ihn während der Fahrt aktivieren will (Main Cruise) kommt das Kontrollämpchen nicht. Im Stand, mit eingeschaltener Zündung, leuchtet sie nach dem Einschalten. Geht aber dann wenn ich starte und losfahre nicht wieder aus. Auch wenn ich den Main Cruise ausschalte. Tempomat funktioniert dann trotzdem nicht. Könnte es ein Unterdruckventil sein. Schläuche scheinen I.O. Hoffe ich habs einigermaßen verständlich beschrieben.
Geändert von dogbony (29.07.2008 um 14:20 Uhr).
Alt 29.07.2008, 16:27   #2
Supra_MA70
Benutzerbild von Supra_MA70
AW: Problem mir Tempomat
Hauptfehlerursache ist der Drehkoppler hinterm Lenkrad. Ändern sich die Symptome bei leicht eingeschlagenem Lenkrad?
Micha
Alt 30.07.2008, 00:02   #3
dogbony
Keine Änderung egal wie das Lenkrad steht.
Alt 30.07.2008, 00:20   #4
Vor oder Nach-Facelift? Also ist der Main-Switch im Lenkrad oder in der Schalterkonsole links daneben?
Du kannst auch versuchen Fehlercodes auszulesen, sieh mal hier nach http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...aspx?S=BE&P=62
Rajko
Alt 30.07.2008, 00:57   #5
dogbony
Rajko
Main Switsch Im Lenkrad.
Alt 31.07.2008, 21:25   #6
EASY
Benutzerbild von EASY
EASY befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Haste mal den Fehlercode ausgelesen?
Gruß Easy
Wenn das Wörtchen "WENN" nicht wär,dann wär ich bei der Bundeswehr!!!
EASY ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2008, 23:56   #7
War das nicht so, wenn der ECO ANzeige nicht geht, der Tempomat auch nicht geht ??
Alt 01.08.2008, 06:13   #8
dogbony
ECO geht. Fehlercode muß ich noch auslesen.
Alt 12.08.2008, 20:42   #9
dogbony
hattest Recht. Aber richtig hin bekomme ich es trotzdem nicht. Hab die ganze Kacke aufgemacht. Sieht alles normal aus. Hab das Fett entfernt, die Schleifflächen gesäubert und Kontakte etwas nachgebogen und alles mit Kontakspray eingenebelt. Hilft aber irgendwie nicht so richtig.
Alt 25.07.2009, 23:08   #10
Ich packs einfach mal mit hier rein, hab heute bei meinen Basteleien für die Anpassung der Hupe auf ein Sportlenkrad mal eine Schleifringeinheit komplett ausgebaut. Bei allen 4 Schleifringen sind die Lötstellen komplett aufgebrochen gewesen. Da ging nicht mehr viel...
Dateityp: jpg Lötstellen Schleifringe.JPG (111,7 KB, 101x aufgerufen)
Alt 27.07.2009, 00:11   #11
Toyota-Fan
Toyota-Fan befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ich habe gestern auch festgestellt, dass mein Tempomat nicht funzt. Wenn ich ihn aktivieren will, leuchtet die Cruiese-Lampe auf (Eco-Anzeige geht auch). Auch mal Lenkrad abnehmen und Drehkoppler prüfen? Fehlercode muss ich morgen auch mal checken...!
Toyota-Fan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2009, 02:09   #12
dogbony
bei mir funktioniert er wieder. Hab mir nen neuen gebrauchten Schleifkontaktring besorgt. Versuch mal den Tempomaten beim etwas stärkeren Lenken zu aktivieren. Wenn er dann funktioniert ist es ebenfalls der Kontaktring. Außer er ist so ausgelötet wie bei Bax.
Hab da n mega Problem und brauch da Hilfe! Alle mit Borbet B Felgen oder die sie bes Dark Shadow Tuning 10 14.04.2005 17:28
jetzt is es bei mir auch so weit... caligula Technik 14 11.04.2005 00:49
Problem Kurbelwellen- & Pleuellager M.A.N.I.A.C-MK3 Technik 2 31.03.2005 09:40
Suche jemanden der mir zum S-AFC2 einbau helfen kann vali_vali Tuning 8 24.10.2004 23:20
o,k frage wer könnt mir denn helfen ? Nightflier Tuning 44 11.03.2003 01:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:30 Uhr.
