Alt 28.07.2008, 22:30   #1
stgeran
Lambda Anschluß
Hallo zusammen,
Ich verirre mich in der Suche: Wo finde ich den Anschluß der Lambdasonde am Steuergerät? Welches Kabel ist das?
stgeran
Alt 28.07.2008, 22:46   #2
AW: Lambda Anschluß
Hier zu sehen.
Ein Weisses Kabel, PIN "OX"
Alt 29.07.2008, 08:08   #3
stgeran
AW: Lambda Anschluß
Nochmal für Dumme: Ist es die Box über dem Handschuhfach oder rechts neben dem Fach im kleinen Zwischenraum.
stgeran
Alt 29.07.2008, 08:43   #4
UweT
Benutzerbild von UweT
AW: Lambda Anschluß
stgeran
die Box direkt über dem Handschuhfach...daneben ist das Steuergerät fürs ABS...
Alt 29.07.2008, 09:12   #5
stgeran
AW: Lambda Anschluß
OK Vielen Dank
stgeran
Alt 29.07.2008, 11:26   #6
AW: Lambda Anschluß
Steht auch drauf, zumindest bei mir.
Alt 29.07.2008, 21:29   #7
stgeran
AW: Lambda Anschluß
Noch ne Frage dazu: Ich hab jetzt ein Voltmeter an den weißen Draht gehängt.
Da messe ich 0,5 Volt. Ich hoffe, daß ich den richtigen Draht gefunden habe. Es war der "kleinste" Stecker. Mit Blick auf die Stecker an der ECU der am weitesten rechts.
stgeran
Alt 29.07.2008, 21:37   #8
AW: Lambda Anschluß
Ist der Stecker S, also der kleine. Dort Pin 6, dritter von rechts wenn man auf den Stecker schaut.
Kannst du hier sehen:
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...px?S=Main&P=52
Alt 29.07.2008, 21:44   #9
stgeran
AW: Lambda Anschluß
Dann hab ich glaube Ferkel gehabt. Ein blindes Huhn trinkt auch nen Korn. Nur noch die 0,5V abklären und dann kann ich auf Wideband umschalten
stgeran
Alt 30.07.2008, 08:49   #10
AW: Lambda Anschluß
stgeran
Was meinst du damit?
Alt 30.07.2008, 13:12   #11
stgeran
AW: Lambda Anschluß
Ich hab noch die originale drin und will dann, wenn ich sicher bin den richtigen Anschluß gefunden zu haben eine Widebandsonde einsetzen. Die hängt an einem Zt-2 und von dort geht dann ein Draht an den bewussten weisen (OX). Ich will nicht Sonde und Zt-2 parallel hängen.
stgeran
Alt 30.07.2008, 13:17   #12
AW: Lambda Anschluß
Das würde ich auch nicht tun
Ich fahre auch so, funktioniert. Berichte mal wies bei dir klappt.
Edit: Was mich noch interesseren würde: Hast du beide Sonden drinn oder ersetzt du die originale mit der WB Sonde?
Alt 30.07.2008, 20:29   #13
stgeran
AW: Lambda Anschluß
Ich möchte die normale durch eine Wideband ersetzen. Zu meinen 0,5V: Das war der Ausgang vom Zt-2 ohne angesteckte Sonde. Aber ich habe ein Problem: An dem bewussten weisen Draht (OX), dritter von rechts, kleiner Stecker messe ich die Batteriespannung von 13,4V gegen Masse wenn der Motor läuft. Hab ich da doch den falschen Draht erwischt? Wäre echt Sc...e, weil wieder Handschuhfach raus, Abdeckung ab, ECU raus, usw. Also, klärt mich auf.
stgeran
Alt 30.07.2008, 20:51   #14
AW: Lambda Anschluß
Miß doch mal die Spannung am Diagnosestecker, Pin OX bzw. OX1 gegen E1 (Masse) dann kann man weiter sehn. Originale Lambda steckt noch dran?
Rajko
Alt 30.07.2008, 21:51   #15
stgeran
AW: Lambda Anschluß
Originale ist noch dran. Hast Du einen link zur Steckerbelegung des Diag Steckers?
Weiter: Ist OX am Diagstecker identisch mit diesem Pin an dem ominösen Stecker S?
Dann könnte ich es auch ohmisch durchmessen.
stgeran
Geändert von stgeran (30.07.2008 um 21:53 Uhr). Grund: Weitere Fragen
Kabelbaum AEM Lambda Stromversorgung Anzeige supradiabolo Suche 28 16.05.2007 13:52
Verkaufe AEM Breitband Lambda McMsk Biete 2 12.03.2006 21:54
ext wastegate anschluß am evc ! bitte um rat sleep1975 Tuning 30 22.01.2006 21:36
Anzeigen (Druck, Temp, Lambda) Amtrack Sammelbestellungen 20 21.02.2005 00:04
komplettes Wide Band Lambda Sonden Kit inkl. Bosch WB-Sonde Display und Steuergerät Knight Rider Biete 25 10.12.2004 21:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:28 Uhr.
