	Themen-Optionen | Ansicht |
				Zündverteiler und so was... Brocken halt. Meine Lady soll wieder erweckt werden !
			Moin Leutz,
	nach dem Kopfdichtungswechsel mit ein paar Nebenarbeiten brauche ich folgende Teile im gut gebrauchten Zustand: 1) Zündverteiler(?), schwarz, rund, hinter dem Thermostat. Der war vor ein paar Stunden noch da ! :-(( ![]() 2) beide Schläuche Ventildeckentlüftung (nur neu) ![]() 3) Überlaufbehälter für die Wasserkühlung (ohne Schmodder, den habbich selbst) ![]() 4) Thermoschalter für den Aktivkohlefilter(oder gleich das komplette Thermostatgehäuse mit allen Gebern) ![]() 5) Motorhaubenschloß (aber ohne Gammel). Schön wäre in blau. Dachte dabei an BerndMKIII... Bernd ??? ![]() Wer hat was? Das Wichtigste ist das Zündverteilerding - ohne das kann ich den Motor nicht wieder zum Leben erwecken. Weil ich gerade dabei bin - weiß jemand wie der kabelspringbrunnen beim Thermostatgehäuse angeschlossen wird ? Gruss, Buchtelino  |
				AW: Zündverteiler und so was... Brocken halt. Meine Lady soll wieder erweckt werden !
			Boah, ganz schön braune Brühe!
			Hilft dir dieses Bild?  |
		#3 |
			Der "Zündverteiler" ist der Nockenwellenwinkelgeber... das hilft dir zwar vermutlich nicht weiter, aber ich dachte ich schreite mal besser ein, bevor hier falsche Begriffe verbreitet werden
			![]() Beim Einbau dann wegen der Ausrichtung die Anleitung ausm Werkstatthandbuch beachten, gell? ![]() Viel Glück noch bei der Suche...
	Wer nichts weiß, muss alles glauben.  |
		#4 |
			Für den
 schreib doch mal "S1077" hier im Forum an, der hatte erst gerade noch welche rumfliegen.
	- Schadstoffstark und leistungsarm  |
			Ahhh, Nockenwellengeber - der war das :-)) Danke.
	Ich habe noch drei Einzelkabel vom diesem Kabelbaum anzuschließen. Sind diese kleinen, flachen Dinger, wie sie am Thermostat dranhängen: 1) Kabel ca. 15 cm lang mit schwarzem, dünnen Mantel, grauer Stecker 2) Kabel ca. 20 cm lang mit Riffelmantel, grauer Stecker 3) Kabel ca. 25 cm lang mit Riffelmantel, schwarzer Stecker Ich denke mal die grauen Stecker kommen von der Logik her beide ans Thermostat. Einer war ja an dem mittleren Thermoschalter, links auf dem Vorderteil des Thermostatgehäuses. Dann müsste der andere eigentlich gleich dahinter an die hinteren Gehäusehälte gesteckt werden. Nur - welcher kommt wo dran? Und dann ist da noch der schwarze Stecker. Geht der an den Nockenwellengeber(oder heißt der auch Winkelgeber) oder wo führt der hin?  |
		#6 |
			Hab mal da KLICK reingeschaut, 3 mal Wassertemp:
			Blauer, runder Stecker : Lüfter Grauer Flachstecker: Temp Anzeige Grüner, runder Stecker, 2 Draht: ECU Grauer, runder Stecker, 3 Draht: Lambdasonde Eckiger Stecker, 4 Draht: Nockenwellenwinkelgeber Ausserdem soll da noch ein Stecker für den Öldrucksensor sein. Auf dem Bild von Gitplayer sind fast alle Stecker und wo die hin sollen sehr schön zu sehen.
		#7 |
			Ich glaube, jetzt habbichs:
	Der einfache mit kurzem Kabel, flacher Stecker in grau: Temperatur (hintere Hälfte vom Thermostatgehäuse) Der einfache mit etwas längerem Kabel, flacher Stecker in grau: Temperatur (vordere Hälfte com Thermostatgehäuse) Der einfache mit ganz langem Kabel, flacher Stecker in schwarz: Öldruckschalter unter dem Krümmer Der Rest ist aufgrund der Formen sogar für mich einfach zu finden gewesen :-)) Vielen Dank für die Hilfe. Jetzt gehts nur um die Brocken.  |
		#8 |
		#9 |
Naja, um die Ventildeckel rum sifft es überall. Dichtungen sind da, muß ich nur noch wechseln. Auf der Einlassseite sieht man es noch deutlicher.
		#10 |
			Und den blöden Filter rechts oberhalb über dem Kreis. Da fehlt mir die kleine Kappe.
	Und die gibts mit Sicherheit eh nicht einzeln... ![]() Und dann vielleicht gleich noch die Abdeckung zwischen den beiden Ventildeckeln, brauche sie allerdings ohne die Standard-Abplatzer. Und: Weiß jemand vielleicht den Durchmesser des Dichtring vom Winkelgeber der Nockenwelle? Ich muss den wohl im Baumarkt holen, da ich den Geber so bekomme(hoffentlich). Heißt übrigens bei Toyota "Spritzbeginnschalter" (Nr. 89462-20020 für ca.121 Euro Brutto)  |
		#11 |
Hab ich, aber nur noch einen zum hergeben...
		#12 | |
 Meinst du die Abdeckung für die Zündkerzen? Da hat doch Lolek grad was unter Biete reingestellt, sogar aus Edelstahl.  |
		#13 |
			Bei Dir ist, sehe ich auch gerade, auch dieser kleine 1 Cent große Deckel von dem Filter weg.
	Die Wolle hängt wie bei mir auch schon raus. Das Teil brauche ich eigentlich nur. Die Abdeckplatte vom Lolek habe ich auch gesehen. Nur ist da das Problem: Sobald da etwas Wasser oder Öl oben drauf kommt, läuft die Brühe in den Schacht rein und weicht die Stecker an bzw. zieht sich Kapilareffektmäßig zu den Zündkerzen rein. Wenn Du auf die Ränder achtest: ![]() siehst Du, daß die 4 Einkerbungen zu groß sind. Beim Original ist das zu. Kommt halt kein Schmodder mehr rein.  |
		#14 | |
 Ich hab das für Fusseln gehalten. ![]()  |
		#15 |
			Bist du dir sicher, daß da ein Deckel drauf gehört?
	Im TSRM sieht es nciht danach aus. Und ich glaub die "Watte" waren wirklich nur Fusseln, denn als ich die entfernt hab, konnte ich den Filter innen sehen. Schau mal hier: VTV  |
| Meine Lady auf dem Dyno (Marl2007) | Amtrack | Dyno-saurier | 12 | 27.09.2007 18:12 |
| Meine arme Lady | DJTOMCAT | Sonstiges | 8 | 16.08.2007 18:57 |
| Welcher Zustand einer Lady ist zu bevorzugen? | kistner | Sonstiges | 18 | 01.04.2005 10:43 |
| Freitag der 13... und meine Lady... | Conne | Sonstiges | 11 | 16.08.2004 10:11 |
| Lady Lackiert | Gott | Sonstiges | 39 | 29.07.2004 19:41 |
