Alt 16.07.2008, 20:33   #1
daywalker
Benutzerbild von daywalker
daywalker befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
zylinderkopf riss??
hallo zusammen.
hab da mal ne frage. und zwar habe ich den kompletten motor überholt. habe ihn dann gestern zum ersten mal wieder angemacht. lief anfangs wie eine eins. nach ner zeit kam er dann in stottern. habe dann alles durchsucht und den fehler gefunden. die erste zündkerze steht sozusagen im wasser?
wie kann das sein? muss das gleich bedeuten das der kopf ein riss hat?
ich hatte den kopf kontrolliert und habe dabei nichts gesehen!!
daywalker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2008, 20:35   #2
AW: zylinderkopf riss??
Wasser oder Benzin?
Wenn der Zylinder nicht zündet ist die Kerze auch feucht weil halt "nass" vom Sprit.
Alt 16.07.2008, 20:40   #3
daywalker
da steht das wasser drin. hat die farbe vom glysanten. also das kühlwasserzusatz!das war vor dem umbau noch nicht gewesen.!!!
Alt 16.07.2008, 20:43   #4
Uh, schlecht.
Was heißt denn komplett überholt?
Inkl. planen und läppen von Block und Kopf?
Wurde der Kopf abgedrückt?
Welcher ZKD wurde verbaut?
Ich fürchte, dir steht die Arbeit noch ein zweites Mal ins Haus (dafür sind die Schrauben jetzt gängig ).
Alt 16.07.2008, 20:45   #5
schau mal nach den stopfen, die im kopf drinne sind. einmal für öl und einmal fürs wasser. rausholen, sauber machen -> dirko (dichtmittel) und wieder zusammen.
Alt 16.07.2008, 20:47   #6
daywalker
ja alles gemacht worden. der block wurde geplant.der kopf natürlich auch. dann kamen neue kolben rein. neue lagerschalen usw und sofort. und das wichtigste eine hks stopper 2.0mm. aber was ich nicht getan habe war den kopf abzudrücken. aber das problem war vorher auch nicht.
Alt 16.07.2008, 20:48   #7
daywalker
welche stopfen. wo sitzen die?
Alt 16.07.2008, 20:52   #8
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...spx?F=1104&P=1
11117E (wasser) und 11117G (öl)
Alt 16.07.2008, 20:52   #9
ToyotaTom
Benutzerbild von ToyotaTom
ich würd auch erst mal die stopfen testen die waren bestimmt draußen
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...aspx?S=EM&P=39
die auf den 2ten bild zu sehenden Inbusschrauben zwischen den kerzen halt ...
edit...der formi war schneller !
Geändert von ToyotaTom (16.07.2008 um 20:53 Uhr). Grund: edit...der formi war schneller !
Alt 16.07.2008, 20:58   #10
daywalker
glaubt ihr dass das wasser bis zum 1. zylinder vorläuft? den am 6 zyl. ist kein wasser. werd es trotzdem mal versuchen!!
Alt 16.07.2008, 21:00   #11
sind ja 3x wasserstopfen. nur einer ist eingezeichnet.
wegen den ölstopfen: weils da 4 stück sind, von denen einer ein anderer ist, sind alle eingezeichnet.
Alt 16.07.2008, 21:02   #12
daywalker
vielen dank. werde es gleich mal ausprobieren!!!
Ist es ein Riss an der WG-Klappe ?? jokoto Technik 29 09.04.2008 14:40
Zylinderkopf Tip-Top supraschnecke Biete 15 10.09.2007 19:32
Zylinderkopf MA70 Turbo Festus Biete 6 28.07.2007 23:58
Zylinderkopf geplant Sawyer Technik 7 17.05.2006 13:41
riss im schlauch zum turbolader suprafan Technik 26 01.05.2003 20:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:11 Uhr.
