Alt 31.05.2008, 16:04   #1
Manuel89
Benutzerbild von Manuel89
EGR-Platten
Hab nen paar Sätze an der CNC gefräst. 100% passgenau aus 6mm Alu.
Passend für die Toyota Supra MKIII (MA70) Baureihe.
Da der EGR Kühler der Supra nicht ausreichend kühlt und die Temperatur der Abgase nicht richtig senkt,kommt es dadurch zu einem Hitzestau am 6. Zylinder, welcher die Zylinderkopfdichtung sehr belastet und am Ende zum defekt führen kann.
Durch die Eliminierung kommt kein Ruß mehr in den Ansaugtrackt / Krümmer + die umliegenden Bauteile in dieser Region, z.B. das ISC-Ventil, welches den Leerlauf regelt, oder auch das Kaltstarteinspritzventil, die Drosselklappe und die Einlassventile.
Der Motor der Supra wird es danken. Alles in allem eine sehr sinnvolle technische Modifikation, welche sich Werterhaltend auf die Maschine auswirkt.
Preis 15€
Bei Interesse bitte PN.
Manuel89 ist offline
Alt 03.06.2008, 12:06   #2
Manuel89
AW: EGR-Platten
Hab noch jede Menge da.
Mach auch noch welche aus 1mm Kupfer, nur um sie dazwischen zu legen, müsste ich halt wissen, ob noch jemand welche will.
Alt 03.06.2008, 12:14   #3
Steinbruchsoldat
AW: EGR-Platten
Zu mir.
Steinbruchsoldat ist offline
Alt 03.06.2008, 12:22   #4
Manuel89
AW: EGR-Platten
Dann lass ich dann im Lauf der Woche noch nen paar raus.
Alt 03.06.2008, 12:29   #5
Jagi
Benutzerbild von Jagi
AW: EGR-Platten
hätt auch gern einen satz. sind die kupferplatten im preis inbegriffen?
Jagi ist offline
Alt 03.06.2008, 12:32   #6
Steinbruchsoldat
AW: EGR-Platten
Muss ich die Öffnung am ZK auch verschließen, oder reichen die Platten?
Alt 03.06.2008, 12:33   #7
Manuel89
AW: EGR-Platten
Brauchst eingentlich nur einen Satz.
Entweder baust du die Abgasrückführung raus und verschließt die Flansche mit den beiden Aluplatten,
oder man lässt es drin, legt aber unter den Flansch die auf Kupfer darunter, damits original aussieht. Ergebnis is das gleiche.
Alt 03.06.2008, 12:34   #8
Manuel89
AW: EGR-Platten
Ja is natürlich die beste Möglichkeit hinten einfach nen Stopfen rein, aber wenn man nicht gerade den Kopf draußen hat geht das schlecht.
Alt 03.06.2008, 12:37   #9
Steinbruchsoldat
AW: EGR-Platten
Super, das wollte ich wissen. Dann nehme ich einen Satz aus Kupfer.
Alt 03.06.2008, 14:36   #10
Smint2000
Benutzerbild von Smint2000
Smint2000 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: EGR-Platten
Ich nehm auch nen Satz, bekommst du es hin, das du die Sachen bis Ende der Woche zu mir nach Cottbus schickst Das wäre super. Versand nach Schweiz wäre glaub bissl teuer. Geld würd ich dir morgen überweisen.
Smint2000 ist offline
Alt 11.06.2008, 18:05   #11
Manuel89
AW: EGR-Platten
Die aus Kupfer werd ich erst am Wochenende machen können...
Meld mich wenn ich nen paar fertig hab.
Aus Alu hab ich noch 5 Sätze da...
Alt 23.06.2008, 23:11   #12
Manuel89
AW: EGR-Platten
Die Zwischenplatten hab ich jetzt auch fertig. Aus 1mm Alu oder 1mm Edelstahl.
Kupfer konnt ich nichts auftrebeiben.
Kann auch noch andere Teile wie Auspuffflansche oder irgendwelche anderen Fräß- oder Drehteile fertigen.
Bei Interesse PN.
Alt 18.07.2008, 11:51   #13
Manuel89
AW: EGR-Platten
Alt 18.07.2008, 12:28   #14
mk3 wien
iTrader-Bewertung: (31)
AW: EGR-Platten
schau mal bei den bikern ;bei harley und co die brauchen doch immer zierramsch.gasgriffe etc.............falls du auch mit den angetriebenen werkzeugen auf ner cnc arbeiten kannst .ist sicher kein schlechter tipp.
mk3 wien ist offline
Alt 27.09.2008, 04:17   #15
Manuel89
AW: EGR-Platten
Hab noch nen paar Sätze da.
egr entfernen? 200sx-7mgte proj Tuning 29 18.02.2008 12:32
Suche EGR Platten!!!! Berti Suche 1 05.02.2008 19:56
suche EGR Platten supra_1988 Suche 5 03.01.2008 18:40
EGR stillegen Breth Technik 9 08.06.2007 01:10
EGR Block Off Plates Magier Tuning 6 12.11.2003 13:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:53 Uhr.
