Alt 29.05.2008, 11:16   #1
deritter
deritter befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Die dicke springt nach revision nicht an...
Tach und Hilfe!!!
Ich habe nun meinen kompletten Motor wieder zusammen und es ist so ziemlich alles neu.
Ich habe auch einen Lex-Kit mit 550ccm dusen von RC verbaut.
Nun zu meinem Problem:
Sie dreht einwandfrei und mit vollgas geht sie auch grade so an läuft dann mit ca.600U/min. und sobald ich gas gebe geht sie aus.
Manchmal knallt sie dabei auch in den ansaug.
Also vermute ich sie läuft viel zu mager evtl. nur mit der kaltstart düse.
Muß ich für die rc düsen noch was ändern außer den steckern (vorwiederstände raus?)
Wäre wirklich super wenn ihr mir helfen könnt,bin für jeden Tip dankbar!!!
Gruß Philipp
deritter ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2008, 11:48   #2
AW: Die dicke springt nach revision nicht an...
Ist der LMM angeschlossen und hat ne gute Verbindung? Hast du die LMM-Elektronik von der Supra übernommen?
Alt 29.05.2008, 12:27   #3
Zündung!
Alt 29.05.2008, 13:15   #4
deritter
Hab die elektronik vom supra übernommen.
Der stecker müsste guten kontakt haben(sieht aus wie neu)
Kann es sein das der LMM defekt ist,habe ihn vorsichtig mit Petroleum sauber gemacht.
Habe eben mal gestartet und gleichzeitig etwas druckluft in dem LMM geblasen dann hat er mal kurz gas angenommen (fast 5000U/min) dann habe ich aufgehört und er ging wieder aus.
Deshalb denke ich das es irgenwas mit dem LMM zu tuhen hat...
Habe leider keinen anderen zum Probieren...
Was meint ihr?
Also müsste mit der Zündung doch alles OK sein?
Alt 29.05.2008, 13:23   #5
Aber nur von außen, oder...? Ist vielleicht was reingelaufen?
Innendrin ist ein kleiner Reflektor, der im Luftstrom hin- und herkippt und dabei einen Lichtstrahl reflektiert. Wenn der Reflektor blind oder dreckig ist, ist's auch Essig mit dem Messen der Luftmenge.
Hast du vielleicht den Serien-LMM noch rumfliegen? Dann bau doch den testweise nochmal ein und schau, ob der Motor damit besser läuft. Im Leerlauf dürften die 550er-Düsen in Verbindung mit dem Serien-LMM nix kaputt machen.
Alt 29.05.2008, 13:38   #6
Also richtig krass zündung vor dann hast Knallen im Ansaugtrakt. Aber wirklich hoch dreht der Motor dann nimmer meiner ist grad mal noch angesprungen.
Also 6000 nur durch zündung ists nicht.
Vielleicht ist dein ISC ventil offen? Hast das angeschlossen elektrisch und auch normal wieder vor dem Turbo in dem Akordeonschlauch?
Falls du das nimmer im Akordeonschlauch angeschlossen hast musst du den Zulauf vom ISC verkleinern sonst bekommt sie im Stand zu viel Luft. Weil das ISC so eingestellt ist das es eben vor dem Turbo ansaugt und da klaut der Turbo dem ISC gehörig viel Luft.
Das weiß ich weil ich das ISC nicht vor Turbo ansaugen lasse und ich auch diese probleme hatte. Serie läuft der Motor dann eigentlich soweit ich mich entsinne eher schlecht aber je nachde was du verbaut hast bekommt er möglicherweise mehr sprit im Kaltstart dann würde das super hinhauen.
Weil er dann viel mehr Luft hat und mehr Kraftstoff das ergibt drehzahl im leerlauf.
Bei mir wars dann nur so mager das Gemisch meistens so mager war im stand das immer nur ab und an die Zylinder zündeten daher hatte ich keine so hohe Drehzahl.
Wäre meine fetter gelaufen hätte ich 6000 locker erreicht.
Seh ich etz ja mit AEM wenn ich da bissl mehr sauerstoff durch ISC lasse und das Benzin angepasst wird.
Vielleicht kombi zündung zu früh kombiniert mit nem ISC problem.
Zündung zu früh da hat Jailbird vermutlich recht anders knallts im Ansaugtrakt schwer.
Allerdings nur das glaub ich fast net.
Alt 29.05.2008, 16:00   #7
deritter
Sie dreht ja nur 600 un ich bekomm sie mit dem gas nicht höher,egal wie.
Die 6000 hatte ich mal kurz als ich vollgas gegeben habe und gleichzeitig mir der druckluftpistole etwas in den LMM geblasen habe.
Müsste sie nicht im notlauf laufen wenn ich den stecker vom LMM abziehe?
Den serien LMM wird nix bringen weil ich ja die gleiche elektronik fahre nur das andere gehäuse,aber ich probiere es mal...
Ich hatte die elektronik draußen und habe die schwarze ´säule´ sauber gemacht.
Wo soll denn da ein spiegel sitzen?
Alt 29.05.2008, 16:04   #8
Dann würd ich aber sagen ist die Zündung.
Hast nicht vielleicht die Zündverstellung abgebaut gahabt?
Und wenn nicht dann vielleicht den Zahnrimen net ganz passend drauf?
Eines davon das verstellt beides die Zündung.
Alt 29.05.2008, 16:10   #9
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
...wäre nicht das erste mal das nach nem llm-putz selbiger nicht mehr funzt...
hatte mal vergessen den stecker drauf zu machen---> trotzdem lief die kiste mit ganz wenig gas fast einwandfrei.......
also ich tippe auch auf lmm
edit: irgendwelche fehlercodes?
Alt 29.05.2008, 16:17   #10
andererseits wird die zündung ja auch durch den LMM bestimmt.
Wenn der falsch misst ist auch die Zündung nicht passend. *g
OK wenn du den Winkelgeber nicht ausgebaut hast dann check erst das und schau danach nach dem Zahnriemen.
Alt 29.05.2008, 16:31   #11
Hatte ich auch mal vergessen. Sprang super an und lief im Standgas wie gewohnt. Dann auf's Gas und blubb, fast aus gegangen.
Alt 29.05.2008, 16:42   #12
supradiabolo
...genau ,..deshalb schrieb ich ja wenig gas (sehr wenig!!) bin so 30 km zum stammtisch mit ca 120 gefahren
Alt 29.05.2008, 16:45   #13
deritter
Hab grade das orginal LMM gehäuse wieder eingebaut. Hat aber nix gebracht.
Den Nockenwellensensor hatte ich auch draußen,aber schon zwei mal geprüft.
Hoffentlich richtig: auf 1 Zyl. OT stellen den deckel ab und der läufer muß mit der oberen kerbe fluchten. Und die bohrung auf der welle mit der nut am gegäuse. Steuerzeiten stimmen auch 100Pro, schon zweimal kontrolliert.
Doch der LMM?
Kommt jemand aus dem raum Alsfeld-Marburg der mich vielleicht mal besuchen will damit ich ihn zum test mal tauschen kann?
Alt 29.05.2008, 16:58   #14
deritter
Sind zwei Fehlercodes drin!
31: Signal des LMM
24: Signal des Ansugluft Temp. Fühlers
Sitzt der temp fühler nicht auch im LMM?
Alt 29.05.2008, 17:04   #15
Jup, das stimmt.
Vielleicht hat doch die LMM-Elektronik was abbekommen... oder du hast ein Kontaktproblem oder Kabelbruch
Kein Benzindruck springt nicht an. supraxe Technik 27 18.03.2008 11:52
Suche guterhaltenen Luftschlauch vorm Turbolader MK III( der Dicke ) mahaudi Suche 1 19.05.2005 19:08
Springt nicht an Fehlercode 14 Yellow-Supra Technik 5 22.06.2004 10:45
HILFE! Sie ging aus, und springt nicht mehr an! Markus Technik 22 27.05.2003 11:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:42 Uhr.
