Alt 19.05.2008, 22:57   #1
Supra MKIII
Benutzerbild von Supra MKIII
Supra MKIII befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ladedruck zu hoch!
Andere wären froh wenns so wär, aber mich kotzts langsam an...
Kann den Ladedruck nur noch über das Gaspedal dosieren, wenn ich voll drauflatsche lädt er bis zum FC bei teilweise ! 1 ! Bar. Ich kann auch am Boostcontroller einstellen was ich will -> bringt garnix!
Hab die Stelldose mal mit 0,5 Bar beaufschlagt und sie bewegt sich! Bin mir aber nicht sicher ob sie auch wirklich ganz aufmacht.
Werde am WE mal die Stelldose tauschen, da ich noch eine rumliegen hab und schaun obs weiterhin so ist.
Habt ihr eventuell noch Ratschläge was es ausser der Stelldose sein könnte?
Zylinder: Statussymbol, das man nicht mehr auf dem Kopfe, sondern unter der Haube trägt.
Wenn ihr euer ganzes Geld und Herzblut in ein Auto steckt, hört ihr was ihm fehlt...
Supra MKIII ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2008, 23:04   #2
AW: Ladedruck zu hoch!
überbrücke doch mal die schläuche vom bc-ventil, eventuell ist das ventil hin und steht auf zu.
wenn du brückst, fährst du mit standart-ladedruck, wenn es dann immernoch in fc rauscht, dann ist die dose defekt, oder wg hängt.
Alt 19.05.2008, 23:06   #3
DK96
Benutzerbild von DK96
Hmm, seltsam.
Kann doch eigentlich nur am Wastegate liegen!?
Gruss, D.
Alt 19.05.2008, 23:11   #4
Nucleon
Benutzerbild von Nucleon
iTrader-Bewertung: (33)
Falls du Filter in der Leitung hast, auch überprüfen ob die evtl. dicht sind. Oder ob die Schläuche undicht sind. Dann geht der Druck nämlich auch in die Höhe.
Alt 21.05.2008, 17:33   #5
Supra MKIII
Die Schläuche hab ich schon überbrückt. Das BC Ventil arbeitet auch einwandfrei. Ein Filter ist nur vorm BC drin, der müsste aber frei sein. Drucktest hab ich auch schon gemacht, auch alles dicht. Kommendes WE tausche ich mal die Stelldose und schau mir das Wastegate an, hoffe dann den Schuldigen zu finden.
Warscheinlich ist echt die Stelldose am ende. Aber das wird sich zeigen...
Alt 23.05.2008, 22:53   #6
Supra MKIII
Habe heute die Stelldose gewechselt, allerdings alles beim alten.
Jetzt die Frage: Die Dosen sollten doch bei ca. 0,4 Bar, also Seriendruck öffnen. Die alte Dose macht bei 0,4 Bar allerdings keinen Ausschlag, erst bei 1,2 Bar hat sie etwa 3 cm Hub.
Bin jetzt am überlegen ob ich mir nicht vom Toyohändler ne neue Dose hole, da ich mir nicht sicher bin ob die Stelldose die ich jetzt verbaut habe überhaupt einwandfrei arbeitet.
Weis jemand was ne neue Dose in etwa kostet?
Alt 23.05.2008, 22:55   #7
denke dran, das der abgasdruck auch noch auf die klappe wirkt.
eventuell kann ja mal jemand messen, bei welchem druck die klappe im ausgebauten zustand öffnet.
Alt 23.05.2008, 23:57   #8
habs vor jahren mal ausprobiert an nem ausgebauten lader. bei nicht geshimmter stelldose muß die wastegateklappe sich bei 0,5 bar auf jeden fall schon bewegen. sonst würde der system-ladedruck ja nie bei den serienmäßigen 0,4 bis 0,5 bar bleiben. 1,2 bar sind ja viel zu spät, alleine schon von der logik her. selbst wenn der druck danach auf die 0,5 bar abfällt, weil die klappe jetzt offen ist, hätte man nen heftigen peak. hat man aber nicht wenns serie ist. da kannste voll drauflatschen, der druck geht hoch auf 0,5 und bleibt da auch. kann ich mich zumindest noch dran erinnern als mal alles serie war. und wenn die klappe erst bei 1,2 auf geht, der druck dadurch sinkt, würde die klappe ja danach wieder zugehen wenns unter 1,2 bar fällt. da stimmt was nicht an der druckdose würd ich sagen. kanns morgen mal an nem serienlader mit originaler stelldose testen den ich hier rumliegen habe...
Alt 24.05.2008, 12:41   #9
Supra MKIII
Genau das hab ich mir eben auch gedacht. Bei Seriendruck, also BC aus oder kein Shimming kannste voll drauflatschen und bleibt bei max. 0,5 Bar. Aber wenn ich voll drauflatsche fahr ich sofort in den FC. Also hat die Dose ne Macke.
Ich besorg mir ne neue Dose oder wenn jemand ne Dose hat die sicher einwandfrei Funktioniert nehm ich die.
Frag demnächst mal beim Toyohändler was die Dose neu kostet.
Grüße
Bene
Alt 24.05.2008, 13:00   #10
Eine defekte Stelldose ist meines Wissens ziemlich selten, und du hast gleich zwei davon erwischt?
Die Wastegate-Klappe am Turbolader hast du schon geprüft? Nicht dass die klemmt oder am Turboknie/Downpipe oder sonstwo ansteht...
Kannst ja mal schauen, ob du bei eingebautem Lader und loser/ausgebauter Stelldose die Wastegate-Klappe über die Stange gewegen kannst, falls du das noch nicht probiert hast.
Alt 25.05.2008, 13:09   #11
Supra MKIII
Die Wastegate-Klappe lässt sich bei ausgebauter Stelldose problemlos bewegen, klemmt also nirgends und steht auch nicht am Knie an. Das ganze Problem hab ich ja auch erst seit dem auswintern. Letztes Jahr vorm einwintern war noch alles in Ordnung.
Dass die Stelldose so gut wie nie kaputt geht war mir auch klar. Aber wenn die Dose erst bei 1,2 Bar öffnet muss doch die Dose kaputt sein. Kann die Dose durch Kondenswasser schaden genommen haben? Vielleicht irgend ein Membran im inneren rissig gewerden?
Alt 25.05.2008, 15:35   #12
Sven-HH
Benutzerbild von Sven-HH
iTrader-Bewertung: (15)
Schlies die Dose dochmal so an wies original wäre ohne BC, nen kurzen schlauch haste bestimmt noch dann halt mal testen.
Alt 25.05.2008, 20:35   #13
Supra MKIII
@ Sven-HH: War mit das erste was ich ausprobiert habe, da ich dachte das Stellventil des BC ist schrott.
Alt 26.05.2008, 16:16   #14
Supra MKIII
Ich glaub ich spinn! Hab bei 3 verschiedenen Toyo Händlern wegen der Dose angerufen und jeder will mir nen kompletten Turbolader für sagenhafte 3199,69 € andrehen! Iss warscheinlich schwer an ne einzelne neue Dose ranzukommen.
Dann nehm ich wahrscheinlich doch ne funktionierende gebrauchte aus dem Forum.
Alt 26.05.2008, 16:19   #15
die Dosen gibt es nie einzeln..wie auch....???
Ladedruck zu hoch! Supra MKIII Technik 3 14.04.2008 16:03
Orginal BOV und Ladedruck Elchsfell Technik 5 22.06.2006 17:32
HKS Fritzinger Ladedruck Prob. Fantic Technik 17 19.12.2003 10:34
Ladedruck fällt ab mirko66 Tuning 7 21.10.2003 20:49
Ladedruck bei der MKIII AT svenska Technik 32 28.07.2003 23:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:38 Uhr.
