Alt 13.05.2008, 00:11   #1
YuKoN
Benutzerbild von YuKoN
Krümmer und turbo Glühen
Habe ein Problem
Trubo und Krümmer Glühen bereits nach 10 min Landstraßen fahrt hatte n paar mal vollgas gegeben aber nix an Leistung die Motorkontrollleuchte meldet sich sobald man drauftritt auch im Stand Der Ladedruck ist laut der stock Anzeige Voll da nur zieht die Karre nicht, WasserTemp ist OK, Öldruck Steigt nicht über 2 also kaum Öldruck.
Motor läuft verglichen mit meiner alten MT recht ruhig im Leerlauf konstant 800rpm.
Gemacht hatte ich folgendes nur muss ich dazu sagen dass der Wagen auch vorher beschissen gezogen hat nur war der Turbo samt Krümmer nicht am glühen. Nur jetzt ist dass Ja n 60PS Kadett Trotz vollem Ladedruck laut anzeige.
-Kopf auf 98nm angezogen.
-Kerzen + Zündkabeln gewechselt (die Kerzen waren mit Öl geflutet da die Ventildeckeldichtungen nicht hielten, und die Kabeln sahen wie angeknabbert aus).
-ISC Ventil gereinigt da vorher der Leerlauf vom Abwürgen bis über Tausend schwankte.
-Und das GAT eingebaut zur Eintragung.
Nu weiß ich nicht mehr weiter.
Alt 13.05.2008, 00:20   #2
Benjaminvegeta
iTrader-Bewertung: (36)
AW: Krümmer und turbo Glühen
Hm Turbo und Krümmer glühen. Evtl die EGT zu heiß durch zu mageres Gemisch?
Hast du ne EGT Anzeige um dies zu prüfen?
Alt 13.05.2008, 00:24   #3
Da gabs doch eben nen Thread zu dem Thema mit dem GAT / mageres Gemisch..
Alt 13.05.2008, 00:24   #4
YuKoN
Nein leider nicht
Das einzige was mir noch augefallen ist das der Aktivkohlefilter seltsam oft am Zischen ist hatte meine andere nicht.
Alt 13.05.2008, 00:24   #5
Stefan Payne
Benutzerbild von Stefan Payne
Passiert das auch ohne GAT?
Alt 13.05.2008, 00:29   #6
YuKoN
Keine Ahnung der Wagen ist nicht angemeldet hatte heute nur die Gelegenheit mit den Kurzkennzeichen eines Freundes mal probe zufahren aber beim Kauf auf der Überfahrt hatte nix geglüht.
Der Gat funzt aber den hatte ich aus meiner alten ausgebaut da hatte sich der nie bemerkbar gemacht.
Ohne angeschlossenen GAT geht aber auch die Motkontrollleuchte an beim Treten im Stand.
Alt 13.05.2008, 00:34   #7
Code auslesen, wenn die Leuchte angeht sollte einer gespeichert sein. Dann mal hier reinschreiben was dabei rausgekommen ist.
Alt 13.05.2008, 00:39   #8
YuKoN
Hab ich auch vor nur war es schon dunkel.
-Könnte die Labda sonde einen weg haben ?? hab noch eine zum Testen da.
-Was ist mit der Geschichte mit der Falschluft die Schläuche sind natürlich steinalt die Harmonika sah aber dicht aus.
-LMM ??
-Warum ist der Öldruck so niedrig ??
Alt 13.05.2008, 00:46   #9
Benjaminvegeta
Laut Anleitung is das gar nich abwegig dass der öldruck bei um die 2 is. gehört zur normalen Spanne im Fahrbetrieb.
Wenn du Fremdluft ziehen würdest ginge der Motor entweder ganz aus oder würde völlig bescheiden laufen.auch im Stand. Das würde jede (nicht-kfz-bewandte) Frau merken,dass das nich stimmen kann.Wenn dus mal testen willst um es dir vorstellen zu können: Zieh nen Unterdruckschlauch vom Tempomaten ab. Dann kannst vergleichen
Lambdasonde würd ich einfach mal testen.Evtl haste Glück und es lag nur an der Lambdaregelung
Alt 13.05.2008, 00:48   #10
-LMM ??
Nun - wann ist der Öldruck denn so? steht bei meinem wagen auf dem serienschätzeisen auch bei ca. 2 bar wenn der motor warm ist und drehzahl um 2000. darüber gehts bis max. 3 bar, ausser der motor ist noch kalt, dann gehts bis 3.5 bar. Ich glaube aber den Werten nicht wirklich.
Ich geh mal davon aus dass Du den Ölstand schon kontrolliert hast?
Defekter Schlauch im Ansaugtrakt (nach LMM) führt bei einem Turboauto zu zu fettem Gemisch (bei Vollast), wenn du Druckverlust hast würde das die Schlechte Leistung erklären.
Dann würde aber das Turbo-Schätzeisen keinen oder wenig Druck anzeigen.
Fettes Gemisch könnte auch das Glühen erklären, da bin ich mir aber nicht sicher, das wissen andere besser
Da die Lambdasonde eh nur im Teillastbereich aktiv ist, kann sie nicht das Problem sein. Aber wenns da so heiss hergeht, könnte sie Schaden nehmen.
Edit: Du hast geschrieben dass du nur kurz mal vollgas gegeben hast, das heisst du warst hauptsächlich mit Teillast unterwegs, ergo könnts doch die Lambdasonde sein. Aber bevor wir noch weiterrätseln, lies mal den / die Codes aus.
Alt 13.05.2008, 00:52   #11
Benjaminvegeta
@Lukas85:Fettes Gemisch könnte auch das Glühen erklären
Sollte die EGT und damit Turbo und Krümmer bei fettem Gemisch nicht eher kühler sein als bei magerem?
Alt 13.05.2008, 00:56   #12
Dichtungen Abgasseitig prüfen (Krümmer Lader).
Krümmer gerissen?
Öldruck, Ölverdünnung? Was fur ein Öl fährst Du?
Hast Du ein hohen Ölverbrauch?
Lader Lagerspiel?
Wannendruck? Kompressionstest?
Alt 13.05.2008, 01:02   #13
YuKoN
Krümmer gerissen?
Lader Lagerspiel?
Ist noch das alte Öl drinne der Wagen steht ja und mein 10W/60 ist noch nicht eingetroffen glaube wurde 15W/40 mal von ner Tanke befüllt hatte die Pappanhänger weggeschmissen.
Lagerspiel Lader ??
Wannendruck ist mir neu ????
Alt 13.05.2008, 01:12   #14
DK96
Benutzerbild von DK96
Ich hatte das 'mal mit defektem LMM.
Turboglühen im Stadtverkehr.
Hatte null Leistung, stank ordentlich nach Benzin und nahm kaum Gas an.
Gruss, D.
Alt 13.05.2008, 08:17   #15
schokomanu
Benutzerbild von schokomanu
kommt denn hinten noch reichlich abgas raus? sonst schraub den auspuff nach dem turbo oder nach der downpipe ab, und fahr KURZ (LÄRMBELÄSTIGUNG) mit dem Auto Probe, kann ja nen kat dicht sein.
Mein Krümmer hat incl Turbo hellrot geleuchtet, weil mein Auto inkontinent war, alles wasser raus, alle Temperaturen hoch, und das bei 130 km/h auf der B17.
Zum Glück lebt die MZKD noch
Facebook
Schnauze voll!!!! Turbo kaputt Breth Technik 27 29.09.2007 22:58
Mk4 Non Turbo slow Sonstiges 4 07.05.2007 00:09
Turbo oder Non Turbo, das ist hier die Frage. Epsonator Sonstiges 60 11.04.2006 02:34
Krümmer für MA70 non turbo gesucht !!! Boku Technik 4 03.05.2005 09:00
@Spezis. Turbo MKIII, was gibts schönes, bzw was passt so.... Roger Tuning 9 16.06.2003 15:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:11 Uhr.
