Alt 04.05.2008, 15:46   #16
frank
Benutzerbild von frank
frank befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Problem
Also meinst du leerlaufschalter im poti defekt,und trotzdem zeigt er mir richtige drosselklappenstellung im avcr an
"Ich habe viel von meinem Geld für Alkohol, Weiber und schnelle Autos ausgegeben... den Rest habe ich einfach sinnlos verprasst." (George Best)
Autos haben Heckantrieb, nur Kutschen werden gezogen!!!!
frank ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2008, 16:03   #17
AW: Problem
Ja, genau, das meine ich. Defekt oder eben nicht mehr genau eingestellt, die Mechanik der Drosselklappe klappert ja mit der Zeit auch etwas aus.
Du kannst mal direkt an der Welle der DK etwas wackeln und vorsichtig etwas 'nachhelfen', die weiter zu zu drehen, ob dann der FC51 weg ist.
Leerlaufschalter aktiviert Schubabschaltung und Leerlaufdrehzahlregelung, Stellungsanzeige ist für Gemichberechnung.
Rajko
Alt 04.05.2008, 17:21   #18
frank
AW: Problem
So habe noch ne dk im keller mit poti habe mal versucht die auf durchgang wie im handbuch beschrieben einzustellen,bekam aber keinen durchgang was mache ich falsch wollte ersmal üben und testen ob die noch ok ist
Alt 04.05.2008, 17:46   #19
AW: Problem
Womit mißt Du den Durchgang? Hatte es im anderen Thread schon mal geschrieben, das ein einfacher Durchgangsprüfer nicht unbedingt anspricht beim Leerlaufschalter. http://www.supra-forum.de/showpost.p...5&postcount=21
Der Sollwert lt. Handbuch ist ein Widerstand unter 2,3 kiloohm bei geschlossenem Kontakt.
Alt 04.05.2008, 17:51   #20
frank
AW: Problem
Mit nem multimeter,mit dem pieper,wenn ich ohm messe tut sich da aber auch nichts
Alt 04.05.2008, 18:15   #21
frank
AW: Problem
Mal an der dk rumgewackelt avcr zeigt jetzt bei geschlossener dk von ca 6,5-8,3% öffnung an bei vollgas 100% also dk mal ziemlich ausgeschlagen
das reicht wohl für nen fehlercode oder
Alt 04.05.2008, 18:29   #22
AW: Problem
hm, so langsam fällt mir leider auch nix mehr ein... besonders warum der zweite auch nicht funktioniert, wäre ein großer Zufall.
Fehlercode erzeugt meiner Meinung nach nur der Leerlaufschalter, für das Stellungssignal kenne ich keinen Fehlercode.
Alt 04.05.2008, 18:32   #23
frank
AW: Problem
Werde ersmal die tage die andere dk einbauen die ist top und das poti mit dem avcr einstellen und dann mal schauen schlimmer kanns ja auch nicht werden oder ich fahr roller
Wenn bei mir der wurm drin ist dann aber richtig hab schonmal 3 tage nen kabelbruch gesucht
F-Con Problem Benjaminvegeta Tuning 28 10.01.2009 18:50
Vollgas Problem / Kickdown? Matce Technik 28 23.05.2006 21:12
Seltsames Elektrik Problem!? KMEC Technik 13 01.05.2006 10:23
MKII - Wieder mal ein Problem... Boostaholic Oldies 9 02.06.2005 21:06
Kurioses Problem [Aussetzer]... Profis gefragt Amtrack Technik 22 03.05.2005 16:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:28 Uhr.
