Alt 28.04.2008, 16:28   #16
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
AW: Wie habt ihr euer Kühlsystem verbessert?
· 82°C Thermostat
· Alle Luft-/Wasserrohre aus Edelstahl
· Klimaanlage entfernt
· Wasserkanäle überarbeitet und vergrößert
· 11 neu gebohrte Wasserkanäle im Kopf und Block
· Großer 25 Reihen Ölkühler mit Temperatur gesteuerter Hauptstromölfilterung und e-Lüfter
· BMW M5 Wasserkühler (geschlossen) mit VW Druckbehälter
· 3 elektrische SPAL Zusatzlüftung für Wasser- und Ölkühler
· Wassernachlaufpumpe VW
· Warn-Lichter im Tacho (zum Teil mit Summer)
Wassertemperatur über 100°C
Öltemperatur über 100°C
Alt 28.04.2008, 16:52   #17
Soll heißen, dass es summt wenn die Temp von Öl bzw. Wasser über 100° geht?
Alt 28.04.2008, 17:13   #18
Lolek
Ja, es waren zu viele Lichter. Ich habe das Meiste auf Akkustik umgestellt.
... wie im Flieger
Alt 28.04.2008, 19:14   #19
Ich trau mich's ja fast nciht zu sagen, aber:
Garnicht.
Ist noch der erste Kühler.
Aber am Wochenende hab ich die E-Lüfter auf Dauerplus umgedaut udn wenn Rome mal in die Gänge kommt, dann gibt's nen großen Alukühler.
Aber geplant ist noch der Umbau des Ölkreislaufs auf Tempgesteuert mit großem Mocal Kühler. Dazu dann das 10-Flügel Lüfterrad und ne Lufthutze, diese aber andersrum, also mit Öffnung nach hinten.
Probleme mit der Temperatur gab's aber meines Wissens nach noch keine. War halt bisher auch das Alltagsauto. 50 KM pro Tag Landstraße. Also nix, was großartig an die Substanz gehen würde.
Alt 28.04.2008, 19:31   #20
suNji_mkIII
Benutzerbild von suNji_mkIII
Zitat von Dark Shadow Beitrag anzeigen
nun im brennraum ists richtig heiß ob das wasser da 90 oder 40 grad hat spielt so wärmeunterschiedsmäßig wegen spannungen etc. mal ne recht kleine rolle...
Leistungsmäßig spielts ne große.
auch abgasmäßig spielts ne große rolle aber da das eh ein rennmotor werden soll wird das da ja vernachlässigt
Alt 05.05.2008, 23:09   #21
Hot-Stuff
Benutzerbild von Hot-Stuff
Hot-Stuff befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
OLA,
Den Originalmumpitz raus, Kühler,Wasserbehälter,Viskolüfter
Wasserkühler vom Jaguar XJ-40 4,0L rein, Ausgleichsbehälter desselben rein, (Batterie muss dazu in den Kofferraum). Ist jetzt ein geschlossenes System mit wesentlich mehr Wasser drinnen.
Den festesten Elektrolüfter rein der reinpasst plus zusätzlich die 2 Originalnachlauflüfter.
2 statt 1 Originalölkühler einbauen. ( In Reihe)
Ein Loch in die Motorhaube flexen und ne Hutze draufsetzen.
Ist ne Erfindung von S1077, und funktioniert Bombe !
Cheers Chris
Hot-Stuff ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2008, 00:02   #22
fahre in der alltagssupra seit 1995 mit dem "mittleren" terrortuner-umbau rum. seither ohne jeglicher temperaturprobleme. also zusätzliche löcher in block und kopf, die originalen im kopf geweitet, geschlossenes system und bmw-kühler. dazu zusätzlichen e-lüfter und nachlaufpumpe. absolut problemlos und top. ist ja auch logisch, normale autos haben so ein system serienmäßig, und nicht son offenes gedönse wie inner supra, wo das kühlwasser aufm asphalt landet...
Alt 24.05.2008, 00:11   #23
Lolek
Hört sich gut an.
Hat jemand erfahrung mit BMW Kühlsys umbauten gemacht'?
Ja, meiner ist ein BMW Kühler.
Alt 24.05.2008, 00:19   #24
diabelo
Bordstein-Schrauber
Benutzerbild von diabelo
Denn kannst Du dann mal bitte in Velten bei mir einbauen
Link Sponsored by Phoenix
Alt 23.06.2008, 20:55   #25
Benjaminvegeta
iTrader-Bewertung: (36)
Mal wieder von mir ne blöde Frage
Die beiden Elektrolüfter muß man doch auch auf dauerplus legen können.
So das der grüne Tempfühler am Thermostatgehäuse sagt
"Das Wasser ist heiß" und die beiden Minilüfter anfangen zu werkeln.
Und das so das ich net im Auto sitzen und die Zündung eingeschaltet haben muß. Denn irgendwann ballert mir noch die Zündspule durch.
Musst in die FAQ schauen. Da steht die Anleitung drinnen
Alt 23.06.2008, 21:03   #26
Stimmt, danach hab ich's auch gemacht.
Es ist der kleine blaue Tempschalter unten am Thermostatgehäuse, der das sagt!
Alt 02.07.2008, 21:41   #27
S1077
Benutzerbild von S1077
iTrader-Bewertung: (40)
Zitat von Hot-Stuff Beitrag anzeigen
OLA,
Cheers Chris
Um genau zu sein hat das nun geschlossene System jetzt ein Volumen von 15 Litern.
Der besagte E-Lüfter ist ein SPAL mit 400mm Durchmesser und 4000m³/h der durch einen einstellbaren Thermoschalter geregelt wird. Die zwei kleinen E-Lüfter sind noch auf Dauerplus umgeklemmt um für Luftbewegung nach dem Abschalten zu sorgen, wenns zu heiß werden sollte...
So bleibt die Temperatur selbst nach 20min über (echten!) 260km/h bei ca. 85°C.
Bei ihm hab ich das gleiche eingebaut, deshalb weiß er das so genau...
Eventuell kommt bei mir noch ne elektr. Nachlaufpumpe rein, mal schauen.
wegen luft im kühlsystem so warm? tide Technik 3 12.11.2006 23:24
Wieviel Kühlfrlüssigkeit braucht unser Kühlsystem? Vla Technik 4 11.09.2006 14:30
Druck in Kühlsystem Tec- Supra Technik 7 16.11.2003 10:04
heisser tip... nie wieder probleme mit luft im kühlsystem Goorooj Technik 10 19.03.2003 19:56
Kühlsystem entlüften Matze Technik 3 10.03.2003 17:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:09 Uhr.
