Alt 22.04.2008, 17:24   #46
AW: Motorschaden MK III :(
Zitat von Adrenalinguru Beitrag anzeigen
Hört sich gut an...dann ists ja doch "nur" die ZKD
auf jeden Fall besser wie en Riss
Danke für die Hilfe!! Dann kann ich sie ja doch mehr oder weniger ohne große Bedenken kaufen =)
Naja nur weils bei mir die ZKD war, und das öfter ist als ein Riss, muss es nicht auch bei dem so sein.. Wie gesagt, die 140km fahren geht schon, ist aber ein Risiko. Kopf runter muss ja sowieso, dann wird sich zeigen, was es ist.. Wenn du sie denn kaufen solltest. Ansonsten: Austauschkopf wird sich schon finden wenns einen braucht, obwohl diese Mangelware sind.
Alt 22.04.2008, 17:37   #47
Adrenalinguru
Benutzerbild von Adrenalinguru
Adrenalinguru befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ich hoffs einfach mal
aber bei nem Riss wären es andere Anzeichen oder?...des einzigste Risiko beim fahren wär ja dann das der Motor überhitzt wenn ich des richtig seh...oder es halt den Mocken stellt
Das Prob ist halt das man bei nem Kopf gleich wieder mehr Aufwand und Geldinvestition hat wie bei ner ZKD =(
Adrenalinguru ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2008, 17:42   #48
Bis die Wassertemp-Anzeige im Armaturenbrett steigt, dauert's sehr lange, die ist nämlich künstlich beruhigt und verweilt die meiste Zeit knapp unterhalb der Mitte. Weiter steigt sie erst, wenn's so richtig heiß wird.
Alt 22.04.2008, 17:46   #49
Adrenalinguru
Aber wenn sie denn steigt kann man ja immernoch den Motor abkühlen lassen...zu spät ists ja dann noch nicht oder? Sonst bräuchte man ja fast keine Anzeige
und wenns beim Riss zu spät ist wird man des ja gut merken
Alt 22.04.2008, 17:56   #50
Das kommt ganz drauf an, was du unter "zu spät" verstehst
Alt 22.04.2008, 18:00   #51
Hm ich denke nicht dass ein Riss andere Anzeichen haben muss.. Wenn der Wagen überhitzt ist mit grosser Wahrscheinlichkeit der Kopf krumm (danach). Dann spielt ein Riss auch keine Rolle mehr
Edit: zum Thema heiss werden: Wichtig wäre halt dass Du nicht zu schnell fährst, so dass ein rasches Ausschalten keine (weniger) schlimme Folgen hätte.
Alt 23.04.2008, 09:08   #52
Adrenalinguru
Schnell Fahren ist in der Schweiz eh nicht drin ich versuchs einfach mal...wenns en Riss ist werd ichs ja dann sehen wenn ich die Dichtung wechsel
Alt 23.04.2008, 09:14   #53
Dazu ist unser Land halt zu klein
Alt 23.04.2008, 09:25   #54
Adrenalinguru
Jop des stimmt...kaum ist man drin ist man wieder draußen aber es gibt ja immernoch die Bergstrassen...denen hat man zu huldigen
aber nicht mit nem kaputten Motor
Alt 23.04.2008, 09:36   #55
Also Nebelwand wars nicht direkt...hat zwar bischen gequalmt aber des wars eigtl. im großen und ganzen...
Tempanzeige ist eben nicht hoch...sonst müsst ich halt an jeder Tanke rausfahren und Wasser nachfüllen
Wenn die Zkd im Arsch ist tritt ja bei allen Zylindern Wasser ein oder? weil in der Anzeige steht ja eben nur was vom 2. Zyl. wobei ich nicht weiß wie das messbar ist....
Und Revision hat er schon hinter sich
im Moment hab ich auch schleichenden Wasserverbrauch. Wassereinbruch am 3.+4. und 5.+6. Zylinder, wohl durch die Verschlussstopfen im Zylinderkopf. Fehler sieht aus wie ZKD und fühlt sich auch so an, nur das eben der weiße Nebel fehlt. Solange das nicht sehr undicht ist fährt das Auto mehr oder weniger normal, außer das man laufend Wasser nachkippt. Keine überhöhte Temp./keine weißer Nebel aus dem Auspuff. Nur Wasserverbrauch.
Habe schon an mehreren Köpfen Ablagerungen an der Stelle gesehen bzw. gutes Anzeichen ist meiner Meinung wenn diese Verschlusstopfen verrostet sind obwohl der Rest vom Kopf sauber ist. Wenn´s dann mehr wird merkt man das einige Zylinder aussetzen. Wenn´s wenig ist verdampft das wenn der Motor Betriebstemperatur hat.
Bevor sich jetzt jemand freut: ne Reparatur ist nicht so einfach. Auch wenn die Stopfen undicht sind, lassen sie sich trotzdem nicht rausschrauben. Sitzen Bombenfest. Bei mir zumindest.
John
Alt 23.04.2008, 09:43   #56
Was haben denn diese Stopfen für einen Zweck? Könnte man sie nicht zuschweissen?
Alt 23.04.2008, 09:46   #57
das könnte man, hat schon mal jemand gemacht
was die genau für´n Zweck haben kann ich auch nicht sagen. Ich vermute mal Toyota hat schon für´s große Terrortuner-Kühlsystem vorbereitet.
Alt 23.04.2008, 09:48   #58
Adrenalinguru
Also in dem Fall die Stopfen zukleistern und des wars???...hört sich schonmal einfacher an als ZKD
Alt 23.04.2008, 09:51   #59
vielleicht hatte Toyota viel vor mit dem 7m, bis sie merkten dass die ZKD nicht mitmacht
Alt 23.04.2008, 09:52   #60
kommt drauf an was du meinst mit "zukleistern"
bei 1-1,5 Litern wäre ich aber vorsichtig. das kommt nicht nur durch die Stopfen. Wenn da in kurzer Zeit soviel Wasser durchgeht fährt das Auto nicht mehr weil mehrere Zündkerzen im Wasser stehen. So schnell verdunstet das da im Kopf nicht.
Frag mich woher ich das weiß
Mk III ohne Motor. Marcin.Kedryna Suche 3 09.08.2009 14:45
MK III mit Motorschaden dieterle Biete 3 30.03.2007 13:47
Motor MK IV für MK III sumi88 Biete 20 10.03.2007 02:50
Suche Video`s über eine Supra MK III ! 1/4 Meile...usw.. ! mahaudi Off Topic 5 22.04.2005 12:33
Drehzahlanhebung MK III? Amtrack Tuning 14 25.07.2003 17:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:13 Uhr.
