Alt 31.03.2008, 12:14   #1
Christian
Benutzerbild von Christian
Christian befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Thumbs up Geht ein 245/35R18 Gummi auf eine 8.5" Felge?
Hellas,
ich möchte von 225/35 ZR18 auf 245/45 oder 255/35 umsteigen. Die Felge ist eine Rial 8.5JJx18" ET 35 mit 25mm Distanzscheibe
Die Frage ist ob mit dem relativ niedrigen Querschnitt der Reifen noch vernünftig über die Felge geht. 25.5cm sind ja umgerechnet schon ungefähr 10" breit. Funzt das?
Greetz
KFOR
MNTF(S)
Spiderschwein, Spiderschwein...
150x 5.56x45mm
Christian ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2008, 16:45   #2
AW: Geht ein 245/35R18 Gummi auf eine 8.5" Felge?
wird vermutlich bissl bauchig.
http://jennyxxx.de/index.htm
der querschnitt ist dann nicht relativ niedrig.
Ist ja immer nur das verhältnis von der breite zur höhe.
35 heißt ja nicht das der 35mm ist und der andere 45.
Sondern der 35er da ist die flanke 35% von der Breite beim anderen ist sie 45% der breite.
und ein 245/45 hat keinen niedrigen Querschnitt der ist mal echt hoch. Genausowenig ein 255/35 da ist auch noch recht viel Gummi um die Felge.
Bei meiner Bereifung 255/45 und 275/35 gut das ist noch n eck mehr Gummi aber da meinen Freunde schon das das eher so Balonmäßig aussieht also niedriger Querschnitt ist da mal was anderes.
Denke trotzdem du bekommst bei der Montage mal echt probleme weil 8,5 ist wirklich nicht breit.
mein i fahr die 255 auf 10 Zoll.
Verkauf einfach die Felgen und hol dir welche die dir gefallen in breiter dann hast mal garkeine Probs.
Gefallen dir Borbet B? Hab da noch die von meinem Hobby vorn und hinten 10 Zoll.
Da kannst laut Gutachten vorn 255 und hinten 255 fahren das wäre die Günstige Variante.
Oder du fährst vorn 255 und hinten 275 das ist aber die Teurere weil die 275 er gibts nur von einem Hersteller und davon nur einen Reifen typ.
Momentan sind 255 vorne und 275 hinten drauf schreib halt mal wenn du die willst und was du dir so vorstellst sind 3000 KM drauf gewesen auf dem Wagen bin damit nur rumgeheizt sprich Autobahn und Landstraße hab mit dem Auto nur 3 mal in ner Stadt geparkt und da nicht an nem Bordstein also nicht verkratzt. Innen haben die vorderen ne kleine laufrille, weil meine Bremsanlage vorne zu groß war und die Sättel an der Felge bissl geschliffen haben hab ich zwar schnell gemerkt aber nicht schnell genug.
> Bissl Eigenwerbung mach. *g
Geändert von Dark Shadow (31.03.2008 um 17:00 Uhr).
Alt 31.03.2008, 19:48   #3
245er auf 8,5 geht. hab ich vorne auch drauf. der reifen ist recht bündig felgenrand. aber auch gerade hoch, nicht nach innen gezogen. aber für vorne manchmal auch ganz gut. Naja, paßt auf jeden fall, sieht ok ist, ist halt aber nicht der bordsteinkiller-look, den manche so geil finden. so 225er auf ne 10 zoll draufgezogen, das das ganze felgenhorn freiliegt. Also SO siehts nicht aus:
Das ist ein 245er auf ner 8 zoll felge. also da steht der reifen minimal über die felge.
Geändert von Andreas-M (31.03.2008 um 19:55 Uhr).
Alt 31.03.2008, 20:32   #4
Christian
Ich bin doof, ich meinte natürlich -245/35- ZR18 also 35%en Niederquerschnitt.
Mit dem 40er Querschnitt sieht das auf der 8" Felge nicht so schlimm aus, ich denke aber es wird mit nem 35er Querschnitt derber aussehen, da der Übergang von Felge auf Lauffläche kürzer ist
@Dark: Hast du mal schnell n kleines Foto? Hab zwar gegoogelt, konnte aber jetzt nich eindeutig ausmachen wie die ausschauen sollen.
Thx
KFOR
MNTF(S)
150x 5.56x45mm
Alt 31.03.2008, 22:34   #5
Michicop
Michicop befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Also ich hab die 245/35er auf ner 9x18er Felge, schaut gut aus und ist schön bündig (glaub ich, die Pellen liegen noch im Keller).
Muß mal schauen ob ich noch wo Bilder davon hab...
Michicop ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2008, 12:05   #6
sind die. Da sind aber noch 5mm Distanzscheiben drauf das eben der Bremssattel nicht an der Felge schleift damit es gleichmäßig aussieht hinten und vorne.
+ von der Bremsscheibe der Topf ist aus Alu und auch dicker also Vorderreifen ist normal schätze 10mm weiter drinnen.
Hinten 5.
Das ist dann jetzt 275 hinten und 255 vorne
http://supra-forum.de/showthread.php?t=24226&page=2
Aber Andreas M meint ja das 245er auch gut auf 8 Zoll gehen...
Also siehts scheinbar nicht schlimm aus.
Alt 01.04.2008, 12:10   #7
Bordsteinkilleroptik gefällt mir mal garnicht. hoffe das 235er auf 9 zoll dann auch noch nicht nach Bordsteinkiller aussehen. Wollte vorn halt so schmal wie möglich zwecks Wind und Abrollwiederstand.
Alt 01.04.2008, 19:11   #8
Christian
Mja, der Punkt ist in meinem Fall der: Die mögliche Querbeschleunigung und Haftung wird mit zunehmenden Reifenquerschnitt natürlich besser, wenn du vor ne allerdings schmälere als hinten drauf hast, wird das Auto in Kurven eher zu untersteuern neigen und einfach über die Vorderachse hinaus schieben, neutraler wirds mit gleich großen Walzen. (Das ganze natürlich mit unveränderten Dämpfereinstellungen und Federhärten)
Bei den 225 die jetzt oben sind merk ich in Verbindung mit dem Bilstein/Fintec Fahrwerk dass das Auto in Kurven sehr neutral liegt aber halt für meinen Geschmack zu früh an die Grenze kommt, zudem ist die Supra auch nicht mehr Stock.
(Full 3" von Turbo weg ohne Kats, GReddy BC, FCD, KN57i und ca. 0.9 bis 1 bar Druck) Wenn der Tank leer ist, is die Kiste beim Beschleunigen bis in den 3ten Gang recht unruhig auf der hinteren Achse.
KFOR
MNTF(S)
150x 5.56x45mm
Alt 01.04.2008, 20:19   #9
Das der vorn über die Achse schiebt kann ich nicht bestätigen mit 255 vorn und 275 hinten. Ist auch nix was man mit dem Gaspedal nicht wieder ausregeln kann. Bissl mehr gas in der Kurve dann kommt der Hintern schon rum.
Hab noch nie über die Vorderachse beim Supra geschoben und vorn und hinten gleich breit geht nicht mehr mal abgesehen vom Luftwiederstand.
Geändert von Dark Shadow (01.04.2008 um 20:29 Uhr).
Alt 02.04.2008, 13:44   #10
black_Flash
Benutzerbild von black_Flash
black_Flash befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
@ Andreas-M : Nich böse gemeint aber das Bild find ich geil. Du schreibst das da 245 drauf sind und auf´m Reifen steht in fetten Lettern "205"
black_Flash ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2008, 14:30   #11
Das obere Bild mit der bordsteinkillerfelge und dem 205er ist nur ein beispiel um zu verdeutlichen was in meinem augen scheiße aussieht.
Das UNTERE bild ist meine 8-zoll-felge mit nem 245er drauf!
Alt 02.04.2008, 19:59   #12
black_Flash
na denn hab ick nüscht jesacht
Alt 02.04.2008, 20:29   #13
Also ich find ja auch, daß ein Reifen die Felge auch ausfüllen sollte.
Dieses "Überspannen" sieht doch nach "hauptsache Mörder Felge, aber kein Geld für gescheite Reifen" aus.
Nur meine Meinung, aber sowas paßt eher zum typischen Golf und Polo Tuner!
Alt 03.04.2008, 09:21   #14
Christian
Und vor allem wirds dem Motto "form follows function" nicht gerecht. Breite Felge, breite Reifen...
Was ich bis jetzt aber verschwiegen habe ist die Tatsache dass mit der jetzigen 225/35 R18 Bereifung der Abrolldurchmesser doch um einiges kleiner wird, am anderen Ende verliere ich so Topspeed und die Räder verlieren sich noch mehr in den ohnehin großen Radhäusern
KFOR
MNTF(S)
150x 5.56x45mm
Alt 03.04.2008, 11:40   #15
Wenn du schmalen gummi willst und es nicht magst das die sich im Radhaus verlieren dann verbau doch 19 Zoll.
Popp Stolizei! (Stopp Polizei) Amtrack Off Topic 15 08.03.2005 02:18
MK III und ihre Kosten Skaarj Technik 150 19.10.2004 08:52
DJMadMax + Supra + CarHiFi = Dieses Tagebuch DJMadMax Car-HiFi 9 19.07.2004 23:09
Treffen Lui King Lui Treffen (Orga) 206 20.07.2003 22:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:59 Uhr.
