Alt 28.03.2008, 22:25   #1
Pop-Off, Blow-Off, Dump-Valve, Waste-Gate... ein kleines Walkthrough
Pop-Off Ventile (fälschlicherweise oft mit dem Blow-Off-Ventil verwechselt!): Diese dienen wirklich NUR dazu, den Ladedruck auf der "kalten" Seite irgendwo im Ladedrucktrakt zu begrenzen.
Beispiele Einsatzgebiete:
- Formel 1 Turbo-Ära
- Rallywagen
- CHAMP Cars
also an sich alle "regelkonformen" Rennwagen mit aufgeladenen Motoren (nicht auf Turbos begrenzt ).
So wird gezielt eingegriffen, um den Ladedruck auf einen maximal möglichen Wert zu begrenzen (bspw. 1,5bar).
Bild eines Pop Offs (rechts das zylinderförmige Ding auf der Ansaugbrücke):
Blow Off Ventil (auch BOV abgekürzt und alternativ Dump-Valve genannt): Dient dazu, bei Schaltvorgängen und beim "vom Gas gehen" - also bei sich schließender bzw. geschlossener Drosselklappe - den Ladedruck abzulassen.
Beispielbild BOV:
Sinn dieses Ventils: Der Turbo schaufelt bedingt durch seine Trägheit und dem "hinterherhängen" der Abgase (Drosselklappe ist zu, Abgase feuern aber noch munter durch den Turbo einen kleinen Augenblick lang) eben noch munter weiter.
Dieser geschaufelte Druck "prallt" an der Drosselklappe ab und versucht wieder einen Weg zurück zu finden, dieser führt (ohne BOV) direkt durch die Verdichterschaufeln des Turbos was dessen Lagerung garnicht mag.
Diesen Vorgang nennt man auch Compressor Surge und es gibt mittlerweile Turbogehäuse, die extra Bohrungen haben, damit dieser Bereich umgangen bzw. ausgeweitet werden kann.
Siehe hier:
Blow Off Ventile können sowohl "offen" (= in die Atmosphäre abblasend, meist mit lauten "Zisch") als auch geschlossen (= Überdruck wird erneut vor den Turbo eingeleitet, wird in Serienautos verwendet) verbaut werden.
Für Dieselmotoren macht ein BOV eben deshalb keinen Sinn, da es hier keine Drosselklappe gibt, an der die Ladeluft "abprallen" könnte.
Ein Waste-Gate Ventil wiederrum hat etwas mit der "heißen" Seite des Motors, der Abgasseite zu tun.
Ein Waste-Gate dient dazu, einen Turbolader in gewissem Maße steuern zu können.
Ich beschreibe hier nur die einfache, mechanische Variante:
Ein Waste-Gate ist eine simple Klappe im Turbo (= internes Waste-Gate) oder ein Ventil am Krümmer (= externes Waste-Gate) durch die Abgase in den Auspuff geleitet werden, BEVOR diese Abgase auf den Turbo treffen!
Durch diese Abgasmengenregelung kann die Drehzahl des Turbos und damit auch der Ladedruck gesteuert werden.
Internes Waste-Gate:
Externes Waste-Gate:
Hoffe einiges klarer gemacht zu haben.
Alt 28.03.2008, 22:33   #2
Speed-Freak
Benutzerbild von Speed-Freak
Speed-Freak befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Pop-Off, Blow-Off, Dump-Valve, Waste-Gate... ein kleines Walkthrough
coole sache. das ist doch mal echt verständlich danke
Wir rasen nicht, wir fliegen tief
„Wenn die Macht der Liebe die Liebe zur Macht übersteigt, erst dann wird die Welt endlich wissen, was Frieden heißt.“
Jimi Hendrix
Speed-Freak ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2008, 12:23   #3
danielMA70
Benutzerbild von danielMA70
Hier Leute, das müsste doch mal in die FAQ....
greetz Daniel
Alt 29.03.2008, 13:08   #4
jo, denke ich auch, habs gerade in die FAQ verschoben.
@Amtrack: du müßtest nur eben dafür sorgen das das eine bild zurückkommt, ist nur noch ein rotes kreuz, und auch dauerhaft drin bleiben. falls das nur verlinkte bilder sind, sollte man die lieber aufn supra-server holen und dort ablegen. sonst hat man in paar monaten wenn die anderen die seiten auch noch ändern wieder nur ne FAQ ohne bilder.
Alt 29.03.2008, 14:05   #5
Wenn ich die auf dem Supra-Server ablege sind sie aber nicht im Text direkt zu erkennen sondern nur untendrunter, oder?
Alternativ kann ich das machen, nenne ich dann im Text halt das Bild "siehe Anhang 1" usw.
Alt 29.03.2008, 14:08   #6
stimmt. haste denn keinen eigenen webspace zum drauflegen? so mach ich das immer, da weiß man das sich nichts ändert. es sei denn man ändert selbst was...
Alt 29.03.2008, 14:14   #7
Stefan Payne
Benutzerbild von Stefan Payne
Kannst du die Bilder bitte als Anhang anhängen?
Der Sinn davon ist, das die Bilder dann solang existieren bis sie ein Admin löscht oder das Forum abgeschaltet wird.
Ansonsten: Nice Work!
Alt 29.03.2008, 17:21   #8
Eigener Webspace ist bei Arcor, d.h. die Bilder sind auch nach 6 Monaten "neu verlinkt" und somit weg.
Ich denk ich werds mit "siehe Anhang 1" usw. machen. (heute Abend )
Alt 29.03.2008, 17:41   #9
Kannst die Bilder ja anhängen und nachträglich direkt im Beitrag an der richtigen Stelle verlinken...
Alt 29.03.2008, 17:49   #10
Stefan Payne
Er kanns auch direkt an der entsprechenden Stelle einbinden, dafür ist der [attach] Tag da
Alt 29.03.2008, 19:10   #11
was`n das fürn webspace, das die bei arcor nach 6 monaten wieder weg sind? die sind doch so lange da, wie man den webspace hat oder nicht? würd ich ja wahnsinnig werden wenn sich alle meine fotos immer wieder verflüchtigen würden.
Alt 29.03.2008, 19:36   #12
Die Fotos bleiben da, aber der Link ändert sich nach einer gewissen Zeit - demzufolge sind die ganz alten Bilder nicht mehr zu sehen dann.
Alt 29.03.2008, 20:49   #13
Steinbruchsoldat
Das nenn ich mal kurze Luftwege.
Alt 29.03.2008, 20:51   #14
aber sehr heiße kurze luftwege. was da wohlk effektiver ist: ein langer luftweg, aber gekühlt oder ein ultrakurzer aber heißer luftweg. Am besten natürlich ultrakurz UND gekühlt.
Alt 29.03.2008, 20:54   #15
Stefan Payne
Wie beim RX7 FC Turbo...
Suche HKS Blow Off Valve Christian Suche 0 13.01.2007 00:28
Blow Off Valve Driv3r Tuning 15 22.09.2006 21:02
Blow off Pop off Ventil docani68 Tuning 28 20.04.2006 00:37
Unterschied zwischen Pop Off & Blow Off ? Silent Deatz Off Topic 5 17.09.2005 12:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:26 Uhr.
