Alt 24.03.2008, 17:41   #1
Timur
Timur befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Feature Toyota Supra MK3 ZKD-Schaden
Hallo Supra Fans,
ich bin bisschen verzweifelt, vielleicht kann mir hier jemand nützliche Tipps geben. Habe meinen Supra schon fast 2 Jahren, es lief auch alles Tip-Top.Letzte Woche ist mir mein Heizungsschlauch geplatzt, habe den ADAC gerufen, der Mann hat mir vorgeschlagen, einen neuen Schlauch zu kaufen+ Frostschutz,die würden es wieder einbauen. Habe es dann auch getan, hat fast 55€ gekostet. Nach dem Einbau hat er es auch getestet, entlüftet usw.
Nach ca 10 km aber hat mein Temperaturanzeige gesponnen, es lief hoch und runter. Habe dann nocheinmal den ADAC gerufen, diesmal haben die gemeint, die Zylinderkofdichtung wäre hin. Wie kann das passieren? Davor gab es keinerlei Probleme!
Ich kenne mich mit der Reparatur von Autos nicht so gut aus, wer kann mir da nützliche Tipps geben? Wie bekommt man dies heraus?Ohne viel Geld zu investieren? Was würde die Reparatur kosten?Oder möchte jemand den Wagen so kaufen?
hier meine Daten: kuzu@it-consult-wiesbaden.de
oder Tel.: 0163-898 66 55
Vielen Dank
Timur Kuzu
Timur ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2008, 18:07   #2
AW: Toyota Supra MK3 ZKD-Schaden
Hallo! Für Tipps ist dies der Richtige Ort.
Helfen kann ich leider nicht viel, aber einen Anhaltspunkt für den Reparaturpreis kann ich liefern. Meine Supra war vor vier Jahren bei Toyota zur ZKD Reparatur, der Spass kostete ungefähr 3400 CHF. Das sind z.Zt. gut 2100 Euro. Dabei wurde der Zylinderkopf geplant und eine neue Dichtung eingebaut, ausserdem wurden bei der Gelegenheit die Ventile eingestellt.
Achja, das Teure ist natürlich die Arbeit, nicht die Dichtung...
Leider haben hier(im Forum) aber viele sehr schlechte Erfahrungen mit Werkstätten gemacht, weshalb ich da erstmal jemanden suchen würde, der eine Werkstatt in Bezug auf die Supra empfehlen kann. Oder eben einen Spezialisten suchen, der hier im Forum aktiv ist. Unter Nützliche Links sind auch Leute zu finden, die eine solche Reparatur durchführen können. Vielleicht ist ja jemand in der Nähe?
Grüsse aus der verschneiten Schweiz
Lukas
Alt 24.03.2008, 18:13   #3
Habe ich das richtig verstanden, dass die dir am Telefon gesagt haben dass die ZKD hinüber wäre, ohne sich das Ganze nochmal anzuschauen?
Eine schwankende Temperaturanzeige kann auch auf fehlendes Kühlmittel zurückzuführen sein, schau doch erst mal danach. Evtl. hat der ADAC-Mensch nur nicht genug Geduld mit dem Entlüften und Nachfüllen gehabt.
Bei kaltem Motor sollte der Kühler randvoll und der Ausgleichsbehälter bis zur Maximum-Marke gefüllt sein.
Ansonsten ist es (wie Lukas schon geschrieben hat) sehr ratsam, mal einen Supra-Kenner zu besuchen, damit der sich das genauer anschauen kann. Mit zu wenig Kühlmittel solltest du aber auf keinen Fall längere Strecken fahren.
Es ist natülich gut möglich, dass die ZKD durch den Wassermangel Schaden genommen hat, aber das muss nicht so sein.
Alt 24.03.2008, 19:39   #4
Andreas Köster
Hallo Supra Fans,
Vielen Dank
Timur Kuzu
Sorry,
auch wenns vielleicht nicht ganz passt!
Aber warum willst Du dein Auto sofort verkaufen,nur weil ein Problem aufgetreten ist????
Alt 24.03.2008, 19:45   #5
Stefan Payne
Benutzerbild von Stefan Payne
Kann ich auch nicht nachvollziehen...
Ich hatte den RX7 noch 2 Jahre, nachdem das equivalent zur ZKD sich verabschiedet hat (scheiterte am Mech).
Solch eine Supra ist nun auch kein Wegwerfauto wie z.B. ein Ford Fiasko, das man beim kleinsten Problemchen wegwirft.
Und mal ehrlich:
1. informiert man sich vor dem Kauf was man da kauft bzw über die üblichen Probleme
2. Wenn die Probleme auftreten sollte man zumindest versuchen die wieder beseitigen zu lassen, auch wenns 2 Jahre dauert, scheiß drauf...
Alt 24.03.2008, 19:50   #6
Hi!
Ich würd auch erst mal nach dem Kühlwasser schauen.
Mach bei kaltem Motor den Kühlerdeckel auf. Der Kühler sollte randvoll sein. Fehlt hier schon, Wasser nachkippen, bis er ganz voll ist.
Danach schaust du in den Überlaufbehälter. Das ist der weiße Kanister im Ziwschenraum zwischen Stoßstange und Standblech. Schwarzer Deckel mit 2 Schläuchen dran. Ein Ende geht zum Kühlerdeckel, das andere läuft in's leere.
An der Seite sind Markierungen für Min und Max. War der Kühler schon leer, ist mit Sicherheit auch nix im Behälter. Den Behälter füllst du bis zur Max Line auf.
Ansonsten sollte der Kühlwasserstand niemals unter Min sein, also besser immer drauf achten, daß das genug Kühlwasser drin ist.
Diese Prozedur wiederholst du in den nächsten Wochen ein paar Mal, weil sich durchaus noch Luft im System befinden kann, welche erst langsam entweicht.
Ich würde auf jeden Fall destilliertes Wasser nehmen. Weiß aber nicht, mit was der Kühler befüllt wurde. Den Frostschutz läßt du am besten an der Tanke testen.
Sollte das nichts helfen, kannst du mal im Faq Bereich schauen. Da steht drin, an was man eine defekte Kopfdichtung erkennt.
Geändert von gitplayer (24.03.2008 um 20:01 Uhr).
Alt 24.03.2008, 20:36   #7
erstmal kannste nur nachfüllen und entlüften, evtl nochmals wiederholen. haste immer wieder luft im system hat die ZKD aufgraund des plötzlich fehlenden kühlwassers wahrscheinlich nen knacks bekommen. vor allem wenns eh nicht mehr die neueste war, geht das bei sonem schlauch-platzer ratz-fatz. dann wirste um den wechsel der ZKD nicht drumrum kommen...
wenn du selber nicht so der technikfan bist, laß doch mal nen forums-kollegen reinschauen. (siehe spezialistenkarte), gibt bestimmt jemanden in deiner nähe.
Alt 24.03.2008, 21:10   #8
nach Kühlwasser aufffüllen kann es zig Kilometer und ein halbes Dutzend mal nachfüllen dauern, biss alle Luftblasen draussen sind. Vorher würde ich keinem Temperaturzeiger glauben.
Alt 24.03.2008, 21:13   #9
Timur
Vielen Dank für die vielen Antworten. Ich werde den Kühler jetzt mit Wasser befüllen + Überlaufbehälter. Danach mal schauen was die Temperaturanzeige macht.Natürlich auch entlüften.
Alt 24.03.2008, 21:29   #10
Timur
Achja ich komme aus 65183 Wiesbaden, gibt es hier in der nähe einen Supra-Kenner oder Spezialisten der mir weiterhelfen kann? Habe leider diese Speziallistenkarte nicht gefunden.
Alt 24.03.2008, 21:30   #11
Das Kühlsystem der Supra ist selbstentlüftend. Funktioniert dies nicht (mehr) kann der Kühlerdeckel die Ursache sein. Das führt z.B. dazu, dass der Ausgleichsbehälter (über)voll ist, und trotzdem Wasser im Kühler fehlt.
Dann erstmal Kühlerdeckel erneuern...
Alt 24.03.2008, 21:38   #12
Speziallisten-Karte
Alt 24.03.2008, 22:17   #13
Dirk-S
Benutzerbild von Dirk-S
iTrader-Bewertung: (11)
Hallo Timur,
schreib mal Peter Hähnel eine PM. Peter hat mit ein paar Leuten
eine eigene privat "Werkstatt" hier in der Nähe und schraubt auch.
Ansonsten rufe ich Dich die Tage mal an oder Versuch es mal unter
www.supra4ever.de dort ist Peter öfter unterwegs.
Gruß Dirk-S
Alt 25.03.2008, 11:31   #14
Timur
Hat den der Peter Hähnel eine Telefonnummer oder Mailadresse? Würde vielleicht schneller funktionieren! Danke
Alt 25.03.2008, 18:51   #15
Dirk-S
Hi
Peter hat auch eine eigene HP. Schau mal unter www.toyota-supra.de
dort gibt es auch die Mailadresse.
Gruß Dirk-S
Möchte Supra Mk3 kaufen! Auf was hab ich zu achten?? Wachmann Sonstiges 43 07.09.2007 13:19
Frage zu Supra MK3 Accord CC 7 Sonstiges 105 28.06.2003 11:51
ZKD Wechsel - Kompakt ( 16 Fragen) BlackSupra Technik 3 06.05.2003 21:09
abkürzungen - generell ( ami-board ) und toyota / supra - spezifisch Goorooj Technische FAQ 0 10.02.2003 09:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:53 Uhr.
