Alt 22.02.2008, 13:11   #16
Andreas Köster
AW: HILFE
Wieviel KM hat den die Dame gelaufen??
Alt 22.02.2008, 13:16   #17
thanatos
AW: HILFE
177800 km
Alt 22.02.2008, 13:23   #18
Andreas Köster
AW: HILFE
Oelverbrauch?
Wenn alle Schläuche fest/dicht sind! Bau mal den Luffi aus und mach ein Foto vom Turbolader!
Prüf doch mal ob die Welle(Turbo) Spiel hat!
Alt 22.02.2008, 13:30   #19
SUPRA-MICHI
Benutzerbild von SUPRA-MICHI
SUPRA-MICHI befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: HILFE
Schau mal alle Schläuche an ob Sie fest drauf sind oder ob Sie einen Riss haben ( Aber richtig schauen ) ! Und mach mal den Lufi raus ob der wirklich sauber ist !
Gruss
SUPRA-MICHI ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2008, 13:31   #20
jokoto
Benutzerbild von jokoto
AW: HILFE
Zitat von thanatos Beitrag anzeigen
Also das BOV scheint in Ordnung zu sein aber ist es normal das da wo der kleine Schlauch dran geht, das da Öl rauskommt?
Ist es eigentlich egal wierum man das Ding reinsetzt, weil auf dem Bild scheint es anderstrum zu sein wie bei mir, dieser kleine Schlauch geht bei mir in Richtung "da wo 3000 draufsteht".
Hast recht, am Bild ist es falsch herum eingesetzt. Da ist der dünne schlauch sogar abgeschnitten. Machs wieder so rein wie es bei Dir zuvor war.
Ob und wieviel Öl da heraus kommen darf müssen wir wohl die Profis hier im Forum fragen. Ich bin da kein so ´n großer Motor-kenner.
Der Vorteil der Klugheit besteht darin, daß man sich dumm stellen kann.
Das Gegenteil ist schon schwerer.
Kurt Tucholsky
Alt 22.02.2008, 13:39   #21
SUPRA-MICHI
AW: HILFE
Zitat von Andreas Köster Beitrag anzeigen
Oelverbrauch?
Was Hilft dir das Bild vom Lader wenn die Downpipe oben ist ?
Alt 22.02.2008, 13:43   #22
jokoto
AW: HILFE
Damit meint er sicherlich....Schlauch zum Lader entfernen, und am Verdichterrad vorerst das spiel zu checken.
Ecken vom Verdichterrad sollten auch keine fehlen.
Kurt Tucholsky
Alt 22.02.2008, 13:56   #23
suprawilli
Benutzerbild von suprawilli
AW: HILFE
Läuft die auf 6 Zylinder??? 10sek und 200km/h passen ganz gut auf 5 zylinder -eigene Erfahrung!
tippe aber das der Motor und Turbo einfach nur fertig ist! Wenn er KFZ Meister war wurde garantiert auch gebastelt!
-komisch jeder zweite supraverkäufer ist KFZ Meister-
Alt 22.02.2008, 14:14   #24
thanatos
AW: HILFE
Also ich muss gestehen das ich nicht wirklich weiß wie man den Luftfilter ausbaut hab alles so gemacht wie es im Handbuch steht aber ich kann den Kasten nicht aufmachen weil zu wenig Platz ist??
Wie kann ich prüfen ob der nur auf 5 Zylindern läuft?
Oh man ich glaub ich muss doch mal zu Toyota was das wieder Kostet!!!
Geändert von thanatos (22.02.2008 um 14:50 Uhr).
Alt 22.02.2008, 14:54   #25
Supra_MA70
Benutzerbild von Supra_MA70
AW: HILFE
Auf keinen Fall zu Toyota. Da wird Dir hier aus der Ferne übers Forum bestimmt besser geholfen. Oder ein Forenmitglied direkt um Hilfe bitten.
Micha
Alt 22.02.2008, 15:10   #26
thanatos
AW: HILFE
Habs geschafft und so siehts aus....
Ist das normal das es in diesem Rohr so Dreckig ist, dachte da geht nur Luft durch?
Dateityp: jpg P1010046.JPG (201,2 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1010047.JPG (178,1 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1010049.JPG (154,8 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1010050.JPG (196,5 KB, 19x aufgerufen)
Alt 22.02.2008, 15:13   #27
SUPRA-MICHI
AW: HILFE
Ganz einfach du schraubst den Dicken Gummischlauch ab vom Turbo und die Halterung vom LMM und dann machst du einfach die klammern vom Luftfilterkasten auf fertig !
Gruss
Alt 22.02.2008, 15:40   #28
thanatos
AW: HILFE
@ Andreas
du hast ja gesagt ich soll mal Fotos vom Turbo machen, bekomm aber den Schlauch nicht ab. Hab trozdem mal welche gemacht...
@ Michi
Da sind so viele Schläuch aber die wo ich so sehen kann sind in Ordnung.
Also falls noch jemand einen Tipp hat
Dateityp: jpg P1010046.JPG (145,9 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1010047.JPG (152,1 KB, 12x aufgerufen)
Alt 22.02.2008, 15:50   #29
SUPRA-MICHI
AW: HILFE
Du hast Andreas falsch verstanden, du sollst den Schlauch vom Turbo runter machen und dann uns das Verdichterrad zeigen das geht runter mit einer 10Nuss oder mit den Kreuzschraubenzieher ! Die Schläuche sollen nicht nur Optisch an Ihren platz sein sondern auch fest sein,und dein Lufi sieht auch nicht mehr so fit aus !
Gruss
Alt 22.02.2008, 15:52   #30
suprawilli
AW: HILFE
Ein Bild von der unteren Hälfte vom Turbo wäre interessant, da wo die Stelldose am Turbo befestigt ist!
Was hast du für die Supra bezahlt wenn man fragen darf?
Kann auch sein das eine Bremse fest ist oder ein Radlager! Wenn du wieder damit fährst, dann prüfe doch mal die Temperatur der Felgen ob sie alle gleich warm un nicht heiß sind!
Geändert von suprawilli (22.02.2008 um 15:57 Uhr).
Hilfe, Idee für Turboanschluß Downpipe supradiabolo Sonstiges 7 05.12.2007 09:38
Brauche bald hilfe! Supa-T-Supra Technik 10 28.04.2006 00:56
ventildeckeldichtung hilfe BITTE babystern Technik 11 09.08.2004 22:13
Hilfe Felgenproblem!!! Suprablue Technik 0 17.06.2004 23:51
HILFE!!! Greddy Turbo boost keine Reaktion MK4 Herkules007 Tuning 7 15.06.2004 20:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:15 Uhr.
