Alt 27.01.2008, 17:57   #1
Supra-Man
[NSH] Supra-Man
Benutzerbild von Supra-Man
Supra-Man befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Feature MZKD einbauen,was kostet sowas!?
Hi Leute.
Wollt mal eure Erfahrungen erfragen,bezüglich Einbau einer MZKD.Was würde mich der Spaß denn wohl kosten!?
Gibt es hier auch Leute (im Raum Bremen ) die sowas auch für andere machen?
Natürlich gegen bezahlung!
Habe von einigen Leuten gehört es würde auch reichen,wen man die Zylinderkopfschrauben einfach auf ca. 98N anziehen würde um einen Boostcontroler einzubauen damit man auch etwas länger was davon hat!?
Gruß Jens
Die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten ist gewöhnlich wegen Bauarbeiten gesperrt.
Supra-Man ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2008, 18:08   #2
AW: MZKD einbauen,was kostet sowas!?
Zitat von Supra-Man Beitrag anzeigen
Hi Leute.
Gruß Jens
Hallo Jens,
"länger" ist ein dehnbarer Begriff
Bei den Einen hälts 20.000km und mehr und andere haben schon nach 2000km einen Kopfdichtungsschaden.
Ums vorweg zu nehmen -> sollte noch eine Serien- oder Nachbauseriendichtung verbaut sein, so kommt die auf jeden Fall irgendwann.
Ist aber kein Beinbruch, da man dann hier Vorsorge (oder besser: Nachsorge) treffen kann und gleich eine Metallkopfdichtung verbaut. Die überlebt dann im Normalfall den Motor
In der Nähe von Bremen -> gmturbo aus Oldenburg. Hat Ahnung von dem was er macht und er macht es *richtig*
PS: Ich persönlich sehe keine Probleme darin, mit einem Boost Controller und 0,7 oder 0,8bar solange spaß zu haben bis die ZKD kommt - denn die kommt so oder so bei 0,8bar dann halt evtl. etwas früher.
Alt 27.01.2008, 19:02   #3
Hi Leute.
Gruß Jens
Wenn dir der Motor richtig was bedeutet dann würd ich einfach sofort wechseln auch wenn die alte noch ok ist.
Ich war zu faul.
Nur ist die Gefahr dabei halt auch recht hoch das mal sich der Kopf bissl verzieht. Kann man zwar planen aber besser ist nunmal er bleibt ohne Verzug.
Also je nachdem wie du so eingestellt bist würd ichs dann machen.
Ne stopper z.b. dichtet besser die hab ich auch schon ohne läppen und block planen verbaut einfach so zum testen ob das dicht wird.
Wurde dicht, weiß nur nicht ob das jetzt ewig hält nur das tut der Motor sowieso nicht.
Will damit sagen wenn du da dann noch Block planst und Kopf planst bzw. läppen anfängst ist das schon ne relativ sehr sichere Dichtung so vonwegen Dichtigkeit.
Bead wenns gut gemacht ist soll ja auch gut dichten ist viel billiger.
stopper ist halt mehr so auf sicherheit.
Alt 27.01.2008, 21:27   #4
Supra-Man
[NSH] Supra-Man
Aha! ja hab auch schon daran gedacht sie vorzeitig zu wechseln.Müsste dann viell. mal mit GMturbo reden.
Alt 28.01.2008, 07:53   #5
S1077
Benutzerbild von S1077
iTrader-Bewertung: (40)
NUR MAL AUS NEUGIERDE
Hat mal jemand eine MZKD zweimal verbaut?
Jetzt mal im ernst?!
-Also MZKD verbaut, den Kopf drauf
-Nach 2-10T kilometern wieder den Kopf runtergenommen(Vielleicht die Frontplatte des Blocks zu Planen)
-Danach die gleiche MZKD wieder verwendet?
WENN JA
HATS FUNKTIONIERT?
P.S Bei so nem Fragwürdigen Beitrag muß ich wohl dazuschreiben, dass ich das nicht vorhabe,
Wenn du die Frontplatte nicht mit dem Block mit planst wirds net anständig dicht und auch nicht lang heben. 2-10tkm wäre in diesem Fall schon recht lang.
Wenn jemand zu viel Zeit und Langeweile hat, kann es dieser jemand ja mal ausprobieren, aber ich würds nicht tun, allein schon deshalb, weil die Beschichtung der MZKD an einigen Stellen am Kopf oder Block bleibt und somit nicht mehr gleichmäßig auf der Dichtung vorhanden ist, was Schwierigkeiten bringen könnte...
Alt 28.01.2008, 10:00   #6
zweimal würd ich ne Dichtung niemals verbauen. Außer es wäre echt not am mann und ich muss irgendwie das Auto zum laufen bekommen das ich damit fahren kann.
Mit meiner jetzigen würd ichs z.b. auch dann nicht probieren weil ne Kopfdichtung drückt sich nunmal so platt wie der Kopf seine kleinen Unebenheiten hat und mein Block hatte unebenheiten weil ich ja nicht geläppt oder sonstwas hab. Nur geputzt.
Geändert von Dark Shadow (28.01.2008 um 10:11 Uhr).
Alt 28.01.2008, 10:03   #7
SupraJoerg
Benutzerbild von SupraJoerg
iTrader-Bewertung: (39)
@Helter
Das mit dem 2 benutzen geht, es müssen nur alle Voraussetzungen erfüllt sein wie beim ersten mal.
@Supra Man
Mit allem drum dran solltest du mit 2000 Euro rechnen,
Dichtsatz komplett, Lagersatz komplett, MZKD, wenn möglich ARP Block und Kopf schleifen, Ventilschaftdichtunger erneuern, Ventile einschleifen, eventl. Sitze nacharbeiten usw., Aus und Einbau von Motor und demontieren bzw. montieren, dazu kleinteile wie Schläuche Klemmen, Gewinde im Kopf reparieren (Auslass-Seite)
Das ist zumindest der Arbeitsaufwand und Preis bei Thomas.
Er wechselt die Pleuellager und Hauptlager immer grundsätzlich mit, da kein Mehraufwand.
Empfehlenswert wäre auch das erneuern der Kolben da der Mehraufwand sehr begrenzt ist, das hängt aber vom Zustand des Motors, und der finanziellen Möglichkeiten des Besitzers ab.
Jörg
Alt 28.01.2008, 13:06   #8
S1077
Zitat von SupraJoerg Beitrag anzeigen
@Helter
@Supra Man
Jörg
Kaum Mehraufwand bei Lager und Kolben???
Also ne MZKD ist innerhalb eines Tages verbaut mit ZKD planen, da muss auch der Block nicht raus, aber deine Beschreibung ist eine Motorrevision und die dauert etwas länger.
Empfehlenswert ist sowas auf jeden Fall , nur nicht immer nötig.
Ich glaub er wollte eigentlich nur die MZKD rein und gut ist. So hab ich das zumindest verstanden...
Alt 28.01.2008, 13:14   #9
ne Dichtung 2 mal verwenden???
na logo......jetz fang ich an zu lachen.....da kannst dir auch selber dann eine mit der Blechschere schnippeln!!
Alt 28.01.2008, 15:25   #10
SupraJoerg
@S1077
Wir verbauen eine MZKD nur wenn Block und Kopf geplant sind, da dafür der Motor raus muss und zerlegt wird ist der Mehraufwand für die Kolbenmontage überschaubar, das Bohren und Hohnen sollte nicht mehr als 350 Euro kosten.
@JAILBIRD
Was spricht dagegen eine MZKD welche 100% in ordnung ist wieder zu verbauen.
Wir haben noch keine schlechten Erfahrungen damit gesammelt.
Jörg
Geändert von SupraJoerg (28.01.2008 um 22:02 Uhr).
Alt 28.01.2008, 15:58   #11
geil...ich brech glei ab....
Aber des Toilettenpapier nehmt ihr auch 2 mal??
Egal was für ne ZKD....die kannste nur 1 mal verwenden......ob er gelaufen is oder nicht....egal..sobald der Kopf angezogen ist, wars das.....egal ob du den Motor angeschmissen hast!
Aber....bezahlen dafür etwa Leute noch bei euch???
Alt 28.01.2008, 18:07   #12
mk3 wien
iTrader-Bewertung: (31)
[quote=jailbird25;360981]geil...ich brech glei ab....
der erfolg liegt auf der hand
Alt 28.01.2008, 18:19   #13
nicht das sich keiner traut:
ich hab schonmal ne normale Kopfdichtung an nem Audi 5-Zylinder wiederverwendet weil grad nichts zur Hand war und das Auto UNBEDINGT wieder fahren musste. auswärtiger Kunde der am Wochenende hier war. Problem war allerdings nicht die ZKD sondern das sich der Auspuffkrümmer nicht abschrauben ließ. also Hosenrohr zerschneiden und Krümmer mit Kopf ausbauen.
Ist nicht zur Nachahmung empfohlen aber wenn alles ok ist hält das. Und Metallkopfdichtungen lassen sich mehrmals einbauen wenn Kopf und Block in Ordnung sind. Wenn die Beschichtung zerkrümelt, diese ganz entfernen und mit Hochtemperatur-Dichtungsmasse einsprühen. Ich sag jetzt bewusst nicht Kupferpaste.
Was allerdings trotzdem nicht geht meiner Meinung nach, ist das was oben geschrieben wurde:
Der Block muss raus zum Planschleifen wenn vorher ne normale Dichtung drin war hats immer irgendwas.
John
Hat jemand nach so einer "repariere Lancruiser in Afrika im Busch"-Reparatur gefragt ? Ich glaube nicht.
Was bringt das wenn jetzt einer sagt: klar, geht. Dann macht das noch jemand nach
Alt 28.01.2008, 20:04   #14
die sicken die eine MZKD im Normalfall hat drücken sich halt zusammen. das funzt nur wenn Block und Kopf wirklich nicht verzogen sind, nochmal geplant oder ähnliches werden. Selbst dann gibts natürlich keine Garantie das es 100% dicht wird.
Bei Dichtungen wo spezielle Dichtmassen verwendet werden (Silikon-Dichtraupen um die Wasserkanäle, unter Temperatur aushärtende/vulkanisierende Beschichtungen wie bei Rover z.B.) hatts keinen Sinn.
Die Sicken in der Dichtung haben schon ihren Grund. Wenn die weg sind kannste auch gleich den Kopf direkt auf den Block setzen wenn akurat geplant wurde. Gibt nicht wenige Rennmotoren wo das so gemacht wird. die werden allerdings auch öfter aufgemacht. Es gibt natürlich auch einige Dichtmassen mit denen man da abhelfen kann, High-TAC oder evt. SupraCopper RTV (das heist wirklich so). so ganz das ware ist das aber nicht. eine wirklich gleichmäßige Beschichtung kriegt man mit Hausmittel nicht hin. Das ist aber entscheidend.
Mir gings net 100%ig darum obs richtig oder falsch ist, sondern darum obs rein Theoretisch geht, bzw ob das schon jemand gemacht hat und welche erfahrungen er mit so einer Aktion gemacht hatte.
Ich beantworte das mal so: rein theoretisch gehts nicht. Aber im Notfall kann man´s mal probieren. Für ne geplante Motor-Revision ist das baoslut untauglich, um nicht zu sagen ne bescheuerte Idee.
Alt 28.01.2008, 20:48   #15
Supra-Man
[NSH] Supra-Man
2000 €
Ok,bei einer Motoerrevision! meine Lady hat knappe 100000 Km auf dem Buckel und läuft echt sahnemäßig.Wollte wenn nur ne MZKD und feddisch
HKS MZKD Bead 1,2mm Bleifuss Biete 4 29.11.2007 11:11
Neuer Supra besitzer braucht Hilfe bei MZKD suNji_mkIII Technik 28 22.08.2007 19:26
HKS MZKD 1,2 MM supraxe Biete 2 17.08.2007 15:45
MZKD hab ich was vergessen ?? YuKoN Technik 4 25.06.2005 10:59
MZKD auch läppen oder nur Block? Corollus Technik 39 17.01.2004 03:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:54 Uhr.
